Ya plus rien :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 10:29:27
Citation : il s'allume mais plus rien de s'affiche sur l'ecran... |
si tout marche parfaitement (le pc demarre, les ventilo tournent)mais que rien ne s'affiche a l'écran, c'est que le processeur est dead...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 10:59:39
sparklegamer a écrit :
Mais oui mais oui, tu as lu dans une boule de cristal pour etre affirmatif comme ca, sans rien savoir de la machine?
Hop, en deux seconde: "c'est le processeur monsieur, j'en suis sur"
C'est impossible de "deviner" ce qui a laché comme ca, il faut faire des tests, proceder par elimination.
Mais bon, comme on sait tout sur la config du monsieur...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:15:00
+1.
évite d'etre si affirmatif sparklegamer, d'autant plus que ca peut etre n'importe quoi a ce niveau.
Pc qui s'allume et ventilos qui tournent, ca peut etre carte graphique, Ram ou carte mère, ou le processeur. Ou un mauvais branchement.
La visiblement il y a un probleme electrique grave puisque ca a fait sauter le differenciel donc ca pourait même être l'alim qui chie dans la colle et envoie trop de jus, ce qui aurait zombé la bécanne et fait sauter la cabane.
Ce serait pas une noname des fois ton alim mehdib? (sans marque, ou une marque bidon...)
premiere précaution: déjà là ca pue le court circuit. tu débranche la bécanne avant de faire quoi que ce soit, tu dépoussierre tout (ca mange pas de pain et des fois ca peut resoudre les problemes) tu verifie que tout est bien branché.
Si ca marche pas, essaie déjà avec une autre alim, c'est le plus facile a trouver sur une vielle bécane ou autre.
apres, si court circuit il y a eu, c'est possible que ca ait flingué d'autres trucs. mais commence déjà par faire ca.
SI c'est bien comme tu dit.
Sinon, SI il y a au moins un bip de l'ordi, y a des chances que ca vienne pas de la. (là je penserait plus à une carte mère effectivement, ou le processeur, ou... je sais pas.)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:44:41
je pense pas que ce soit l'alim parce que is l'alim etait morte, ton pc ne démarerai pas.
-essai de retirer tes barretes de ram. normalement ton pc devrai faire un bip continu (ou plusieur bips- enfin bon si ca bip c'est que c'est pas ta ram^^)
-ton ecran est-il bien branché au courant?
-le led qui te montre si l'ecran est allumé ou pas (normalement il est vert, et orange quand il est branché au courant mais qu'il ne recoit pas de signal du pc- perso chez moi il est bleu et bleu clignotant quand le pc n'est pas alumé). si ce led fonctionne, ce n'est pas ton pc (et normalement, pas ta carte graphique non plus)
-si la tour de ton pc est equipé d'un led montrant que le disque dur fonctionne (perso c'est une lumiere qui clignote orange quand le hd travail), attend un peu apres avoir demaré ton pc. vu que quand l'ecran de chargement windows apparait ton dd travail. donc observe attentivement ce led pendant 03 sec a une minute apres le demarage de ton pc. si elle lignote a un moment, ca veut dire que ton pc demare normalement (ca doit donc etre un pb d'ecran, ou au moin d'affichage). si il ne clignote pas, une de tes pieces de ton pc doit etre problematique(processeur, disque dur, branchements, ....) et bloque au niveau du boot.
si tu n'a pas ce fameux led, ben tu peu peut-etre brancher tes haut parleurs, attendre 1 a 2 minutes et attendre la musique de bienvenue de windows (si tu ne l'entends pas, verifie bien que tes haut parleurs- ou ton casque- est bien branché et le volume suffisant. si tu n'entends toujours rien, cela veut dire que ton pc bloque au niveau du boot)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:48:37
alors,
- L'ecran m'affiche une LED orange (alors qu'en temsp normal c'est vert)
- le lumiere orange du DD clignote mais j'entends rien. je ressairai ce soir car la je suis au taff...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:34:16
Essaie de faire un reset de la carte mere, en enlevant la pile ronde de celle ci pendant 5 minutes, puis remets là et redémarre.
Si tu n'y arrives pas, ne force pas et n'utilise pas d'outil non plus
Les écrans qui ne "déclenchent plus" après un choc électrique ça arrive (j'en vois pas mal dans le boulot).
Tiens nous au courant
a +
neg
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:35:47
mehdib92 a écrit : Voila, |
c le nouveau cryptage anti- films X
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:24:01
en fait il faudrait que tu nous renseigne sur le son que fait ton PC
Est ce que tu entend les bips habituels au demarage, et lesdisques durs qui se mettent en route, est ce que le lecteur de disquette cherche sa disquette?
Si c'est le cas vérifie ton ecran.
Essaie effectivement d'enlever ta RAM pour voir si ca bippe differement. Si ca change rien, je doute que tu puisse passer l'été avec ta carte mère.
ANTEC apperement ca crame de temps en temps. mais bon si t'as une lumiere sur le DD ca voudrait dire que le jus passe quand même.
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] 0W/?page=1
le clear cmos me parait bien aussi, ca mange pas de pain, c'est facile a faire et ca peut marcher va savoir... (enlever la pile attendre 5 mn la remettre )
Bon courage !!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:37:28
Alors apres plusieurs tests, explication :
- j'ai enlever la pile et remis.
- J'ai enlever la RAM et j'ai un long BIP
- J'ai remis la RAM, tjs rien a l'ecran mais l'ordi boucle juste avant ou au niveau du bios car j'entends les disque repartir, les led du claviers clignotes(comme au demarrage mais ca le fait plusieurs fois), et pas de BIP.
donc je pense que la CM a foirer, voir la CG et le proco
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:49:02
j'ai fait un bon clear CMOS, enlever la pile, et la bah ca boot et ca m'affiche que ya pas de disque de de detecté. Mais ca reste longtemps sur Checking NVRAM (j'ai une P4P800)
ensuite, j'ai enlever le disque principal (qui est dans un rack IDE) et la ca boot, ca trouve mon autre disque esclave mais ca boot pas vu que ya âs windows dessus.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 17:56:18
ha j'avais pas vu que ça avait fait le POST du bios...
le checking NVRAM c'est pas le dernier message du bios avant le boot OS ?
t'as essayé le disque principal sur la nappe ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:02:25
Bon si le clear cmos a marché, c'est bien qu'un dysfonctionnement électrique (saute de courant, etc) est à la base du pb (ce n'est que mon opinion hein )
Donc il faudrait restaurer le secteur de boot de ta machine.
Mets ton DD sans son rack sur sa nappe (vois la config des jumpers qui est indiquée sur l'étiquette et mets le en "master" ou en "CS" soit cable select)
Puis, fais comme si tu réinstallais windows, puis sélectionne "réparer" la première fois que l'on te le propose.
Ceci va démarrer la console de récupération, tu tapes "fixboot" lorsque tu as le curseur clignotant (si qqun a la syntaxe exacte en tête ça serait cool car je suis plus sûr)
Essaie et tiens nous au jus
Neg
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:41:25
Tout ca juste apres avoir fait un Clear CMOS :
alors quand je debranche mon DD esclave, ca me detecte mon disk master et mon dvd
quand je branche les 2 disk et le dvd, ca me detecte que le master et meme dans le bios, ca m'affiche pas certaines lettres
quand je debranche le master, ca se lance normalement mais ne boot pas car juste apres avoir detecté les disk ca me met CMS Settings wrong, CPU Fan Error, je peux rentrer dans le bios mais a un moment le bios plante (il freeze)
voila
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:47:00
Probablement un probleme de jumper/position sur la nappe, essaie de mettre celui qui a Windows en master et l'autre en slave avec les petits bouts de plastoc (vois sur le dessus du disque pour comprendre)
Question bête : ton cpu est chaud ? le ventilo tourne vraiment ? essaie d'aller voir dans le bios tes températures avant que ça plante si tu peux
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:53:22
le windows est deja ne master et l'otre en slave.
quand je change de nappe, ca se lance normalement mais ne boot pas car juste apres avoir detecté les disk ca me met CMS Settings wrong, CPU Fan Error, je peux rentrer dans le bios
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:01:11
le probleme c'est que un coup ca me detecte que le master, un coup ca me detecte rien.
j'ai essayé le master tout seul et ca detecte rien !
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:10:21
Essaie tt de même le master sur les deuxpositions de la nappe si tu ne l'as pas déjà fait.
Ensuite c'est bien CMS error ? PAs checksum error ou CMOS ?
Parce que je trouve rien sur "CMS error" dans google
Peut être que la ROM du bios est corrompue, mais est tu sûr que le ventilo du cpu tourne vraiment
Je pencherais pour la CM qui a pris un petit coup ou bien l'alim qui délivre des tensions fantaisistes après ton pb électrique.
Mets une seule barette de RAM si tu en as deux pour faire tes tests également.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:12:52
Tes DD sont peut etre tout simplement en train de te lacher.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:17:42
alors
j'ai essayé toutes le spositions de nappes, les chnagements et tout
pardon c CMOS Error et pas CMS ptite faute.
tous les ventilos tournent
kan je met qu'une barette (g testé avec chak) ca me detecte 512Mo et ca me met la meme erreur
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:27:50
Et bien il semble bien que ça reste un pb de CMOS : c'est marqué dessus
Pour ta gouverne personnelle voici la définition :
Complementary Metal Oxide Semi-conductor. Type de composant électronique à faible consommation électrique. Par extension, petite mémoire contenant et sauvegardant (grâce à une petite pile ou une batterie) les informations de base nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur et de son BIOS, comme, par exemple, la date et l'heure, les caractéristiques du disque dur. Elle peut même être la cible de certains virus [f2s]. Voir aussi circuit intégré.
Donc c'est les infos qui sont dans le BIOS qui ne sont pas bonnes : soit il est corrompu et il faut juste flasher ta carte mère, soit la CM a pris un coup dans la tronche et elle est naze.
Quelle était la durée de ton clear CMOS ? car tu peux le refaire en débranchant ton alim et tous les connecteurs de celle-ci sur la carte mère pendant genre 1/2 heure voire plus, puis tu appuies sur le bouton marche/arrêt pendant une bonne minute pour aider à décharger (non je rigole pas ça marchait avec un ordi que j'ai eu ), et tu rebranches tout avec le minimum (1 HDD, 1 barrette de RAM) et tu tentes.
Dans le cas où tout celà ne marcherait pas :
Tente le flashage du BIOS avec une disquette bootable si tu peux.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:02:46
le CMOS est la technologie historique de la mémoire qui stoque les réglages du bios. cette mémoire ne stoque pas le bios lui-même, et y'a rarement besoin d'autant insister sur le clear cmos (d'autant plus que le test d'intégrité remontera une erreur de somme passé quelques octets effacé).
le bios lui-même est protégé par plusieures couches de test d'intégrité avec un protection electronique du bootblock, tant que qu'il n'y a pas un écran noir permanent ou un message de détresse du bootblock, ce n'est pas le bios lui-même. pire encore si tu tentes un flashage de bios avec une carte mère instable, tu risque de corrompre le bios pour de bon jusqu'au bootblock, et après il te restera les yeux que pour pleurer.
si la mobo crashouille ou passe sans temps a faire des cmos checksum error au post, alors il y a un problème matériel (composant endommagé, problème electrique/thermique, condensateurs coulés rendant la carte mère instable a fréquence nominale).
la pile peut jouer aussi, mais quand elle est morte ça n'empêche pas d'aller dans les menus du bios.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 23:46:00
bah faudrait la regarder de près voir si t'as pas un composant d'endommagé.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 09:37:40
Voila,
hier soir, je me mattai un petit film tranquille quand tout a coup..pouf...le pc s'eteint tout seul.
j'attends 2 ptite minutes et je el rallume et la...plus de disques durs detectés...
donc je lache l'affaire et je vais dormir....ce matin, je me reveille et la je voit quoi...plus d'electricité à la maison...je vais donc voir et c'est le differentiel qui à sauté !!! je remet en marche, j'essaie (sans trop d'espoir) de démarrer le PC et la...il s'allume mais plus rien de s'affiche sur l'ecran...
A votre avis, il n'y aurait que la carte mere de flingué ou tout risque d'aller à la poubelle..?
