Conseil achat/branchement ventilo disque dur [résolu]
Conseil achat/branchement ventilo disque dur [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:25:13
Je possède un boitier Textorm 974MB et je voudrais rajouter un ventilo 80mm en façade pour les disques durs.
Avant çà j'aurais aimé savoir comment bien choisir son ventilo ( hormis sa taille ),où le brancher sur la carte mère ( 939dual-sata2 ) et savoir si faut le mettre en extraction ou non?
J'avais pensé au Noiseblocker s4 box, choix adapté?
Merci d'avance
Message édité par thieu-93 le 11-07-2006 à 17:56:54
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:30:13
Sur le textorm 974 tu peux mettre un 120mm en facade. Et le noiseblocker est en effet un bon choix (perso j'ai mis un textorm db killer qui va bien aussi :) )
Pour le branchement je te renvoie au manuel de ta CM ;)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:33:14
un dB killer de 100 ou 80mm (en fonction de la taille de ton Boitier)
Sinon il inspirera de laire frais, et il se branchera sur une prise molex de ton alim
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:44:02
Merci les gars pour vos réponses,
Je croyais qu'en façade c'était limité a 80mm mais si on peut mettre un 120mm c'est encore mieux.
Le DbKiller a l'air d'etre vraiment intéressant niveau prix par rapport a ala concurrence ( cf. rue-montgallet ).
dernière chose, y'a t'il un "recto" et "verso" pour la fixation où plus simple il se fixe que d'une façon?
Message édité par thieu-93 le 11-07-2006 à 17:44:21
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:48:59
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_100120-022.php
Sur le support du ventilateur il y a 2 flèches 1 sens de rotation l'autre sens d'aspiration.
Message édité par copsc le 11-07-2006 à 17:50:21
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:52:56
Ok donc y'a bien un sens a respecter...
Je verrais bien quand je l'acheterais, de toute façon faut juste s'assurer que çà souffle bien vers l'intérieur et non la façade du boitier?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:54:04
oui
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:56:32
Parfait.
Merci a tous pour vos réponses.
Bon surf
