Probleme PC qui demarre plus ( alim ok ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:19:34
Je me permet une question, ma Gigabyte GA-K8NF-9 est garantie 3 ans contructeur, je l'ai acheté en fevrier 2005, si je leur la ramene, il me la changeront ?
Car sur la facture du magasin, eux ils mettent garantie 6 mois ...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:39:21
T'as essayé de booter avec une config minimum ?
En utilisant un tournevis au lieu du bouton du boitier ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:46:46
Pour le tournevis c'est un bonn idée, repere ou est brancher le cable power et fait toucher les 2 pin avec un tournevis. sinon effectivement cela peu aussi bien venir de la carte mere que d'un cable qui serrai entaillé et qui ferai mass sur la carlingue de ta toure (et je te garantie que ca peu arriver j en parle en connaissance de cause
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:52:17
oui j'ai essayé avec le tournevis, et rien de rien !!
j'ai pas de jus du tout, j'ai pas de diode sur la carte mere qui me permet de voir si elle fonctionne ou pas
Ce qui m'embete le plus c'est que je ne sais pas d'ou ça vient proc ou CM ???
je precise que j'ai testé aussi en enlevant les ram et tout le matos ( DD- lecteur - graveur .....)
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:17:59
ouai donc y a de forte chanceque cela vienne de la carte mere, malheureusement pour en etre sur il faudrai que tu puisse tester avec une autre CM tout ton matos
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:39:16
faut que tu ai la facture et que tu vois avec gigabyte pour la faire changer
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:54:59
c'est ce que je suis entrain de faire, lol !!
gygabyte me dis de voir avec le SAV du magasin.......
Marsh Posté le 13-07-2006 à 11:52:52
ben en general en maasin si c acheter a montgallet c garantie 6 mois magasin et le reste constructeur...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:28:14
Petit truc con : j'ai connais un gars qui a eu le même problème que toi. Il a finit par racheter une mobo...
M'enfin, ça marchait toujours pas et c'est là qu'il a comprit que c'était le cable d'alim qui était mort
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:00:19
| magnancc51 a écrit : Petit truc con : j'ai connais un gars qui a eu le même problème que toi. Il a finit par racheter une mobo... |
J'ai testé le cable lol !!
koike tu me mets un doute, je vais le refaire ce soir, rire !
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:17:26
arfff, j'ai un problème similaire que toi depuis une semaine!
mais moi j'ai la diode de la carte mère qui s'allume quand je mets sous tension. Par contre rien d'autre, pas un souffle! cable? mobo? Alim peut-être? mais le jus passe vu que la diode de la mobo s'allume, alors va savoir. J'ai commandé un mobo là en tout cas, mais c'est vrai que je la garderai bien mon a7n8x de luxe.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 13:29:50
| Grand Hibou a écrit : arfff, j'ai un problème similaire que toi depuis une semaine! |
Bjr,
je confirme que c'est bien ma carte mere qui est HS, a priori àa serais le chipset nforce4 qui aurait grillé !!
, dc retout chez gigabyte !!
Marsh Posté le 13-07-2006 à 08:41:44
et avant hier soir impossible de le rallumer, dc je me dis que c'est l'alim, et hier apres un test, c'est pas ça !!
J'ai mon PC qui a commencer a faire des siennes depuis 4 jrs, je l'eteignais, et 15 minutes apres il se rallumait tout seul
Le vendeur me dit que cela peut etre la carte mere, qu'en pensez vous ? j'ai pas de jus du tout, donc comment savoir si c'est la carte mere ou le processeur ??
Merci de votre aide ( carte mere est une gigabyte s939 PCI )
simbba.
Message édité par simbba95 le 13-07-2006 à 10:05:40
