pate thermique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:18:27
Hello, bon le vendeur tu lui explique qu il aille vendre des legumes au marché...
sinon de la pate il en faut , pas beaucoup certe, mais pour faire un lien thermique entre le cpu et le rad, il faut une fine couche...
si tu utilise le radbox amd il y a deja un pade thermique , c est pas le top mais cela passe, sinon faut appliquer dans les regles de l art une fine couche sur le cpu (preference a cette bonne vieille Artic Silver 5 ).....
attention ne pas appliquer de pate thermique si deja un pade thermique......
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:34:07
C'est le système de refroidissement (ventilateur + radiateur) fourni avec le processeur
Généralement il y a un pad thermique dessus, donc acheter de la pâte thermique à côté serait inutile.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:38:57
donc j'ai dans ma boite !
le processeur + le ventilo AMD ( ya le ventilo et en dessous un cube métalique ) en dessous du ventilo il y a une petite plaque genre "d'alu"
donc est ce que la pate thermique est incorporé ?
perso j'ai acheter le processeur a LDLC a lyon !
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:43:59
oui donc sur le " rad box " il y a un pade thermique, donc tu monte comme cela, attention une fois monter et clipser, si tu demonte le radbox il faudra netoyer le cpu et le rad, pour enlever le reste du pade thermique, et remettre de la pate thermique neuve.......
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:47:11
oki, merci bien pour ces conseils. Une fois monté le processeur je le demonte plus pourquoi demonter le radbox ? pour y faire quoi ?
dsl je suis novice ^^
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:50:15
mazette de mazoute , pas metre de pate thermique , le mec avant d'etre vendeur en pc , il vendait des tapis sur les marche ?
prend de l'article silver 5 , le top en pate thermique
mais bon sur les proc neuf , ta deja de la pate thermique en patch coller dessus , tu en mais en plus du patch , humm au lieu de refroidire , ca vas faire barbecciu , on vas sortire les merguez
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:51:37
pour lui mettre un peu de pate thermique de qualite au lieu du balabar d'origine
si tu souhaite perdre quelques degres a moindre cout , tu peu changer le pad thermique par de la actic mx 2 . tres bonne pate , facile a appliquer ( meme pour un nooby ) et sans danger en cas de debordement
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:52:18
mais pas besoin de mettre de la pate thermique vu que mon processeur est neuf !
effectivement j'ai un patch en dessous du radiateur
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:54:03
la silver 5 est a proscrir au non initier . difficile a appliquer en petite dose et peu se reveler mortele pour le matos en cas de debordement
et surtout , elle commence a etre age la memere
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:55:14
dizza a écrit : mais pas besoin de mettre de la pate thermique vu que mon processeur est neuf ! |
theoriquement , non . mais tu comprendra quand tu verra les T° de ton 9550
enlever cette saloperie d'origine pour un peu de pate n'y fera que du bien .
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:56:07
pirocrazy a écrit : la silver 5 est a proscrir au non initier . difficile a appliquer en petite dose et peu se reveler mortele pour le matos en cas de debordement |
oui mais j ai pas encore trouver mieux........
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:56:47
+1 y a pas mieu
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:57:51
donc en gros pour les non initiers comme moi je laisse d'origine !
mon boitier est bien ventilé. et vu la taille du ventillateur du processeur ! lol
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:58:34
dizza a écrit : donc en gros pour les non initiers comme moi je laisse d'origine ! |
oui......
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:02:07
chriskenoby a écrit : |
tu devrai l'essayer .
bien plus facile a appliquer , nettoyer et non conductrice .
meilleur duree de vie et une legere amelioration de perf 1 a 2° en moyenne .
http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] mal_paste/
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:08:48
pirocrazy a écrit : |
ok on va tester..........
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:22:21
tu ne sera pas dessu , je gagne un temps fou ne serai ce qu'en nettoyage
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:26:48
j ai jamais vraiment eu de probleme de netoyage ( je devrai breveter), j applique par effet tampon avec un film type sac de congelation et un demi grain de riz, j ai toujours obtenu une surface quasi parfaite, et pour le nettoyage un coup de nettoyant frein en aerosol, c est rapide et s evapore en quelques secondes.......
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:57:20
Je viens d'acheter un processeur amd phenom Quad 9550 2.2GHZ am2 et j'ai une question au niveau de la pate thermique !
Le vendeur me dit que ce n'est pas la peine d'en mettre!
Ayant un doute, je me tourne vers vous expert en informatique, je me dis peux etre sur les nouveaux modeles de processeur la pate thermique et deja incorporé !?
Merci de vos réponses: !
