P5Q Deluxe + HD3870... changement de pate thermique
P5Q Deluxe + HD3870... changement de pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2008 à 19:35:55
Avant propos: les manipulations décrite dans ce topic, ne sont à réaliser qu'en sachant exactement ce que l'on fait, en effet, une fausse manœuvre pourrait, abimer voir endommager définitivement le matériel!
L'auteur de ce topic ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de problèmes !!!
Suite à un overclocking pas énorme mais tout de même conséquent (Xeon 3050 @ 3200 mhtz (@stock =2130mhtz)) j'avais un excellente stabilité après une nuit de science mark ou autres OCCT, mais des reboot aléatoires dans certains jeux comme GRID ou FEAR...
Suite à discussion avec Olivier 257, qui a la même carte mère, il m'a signalé avoir changé la pâte thermique sous le rad qui court des phases d'alimentations du CPU, au southbridge en passant par le nothbridge et dont voici une photo une fois démonter
http://made-your-web.net/Clubic/p5q/mini-P1030015.JPG
Le matériel :
Mobo ; P5Q deluxe
 http://made-your-web.net/Clubic/p5q/p5q-dlx.jpg
CPU ; Intel Xeon X3050
http://quantrimaychu.com/forum/hinhfr/3060.jpg
Ventirad CPU ; Zalman 9700 Led
http://www.pcmegastore.nl/catalog/images/9700led_c_p.jpg
Carte graphique ; Sapphire HD3870 Ultimate
http://www.hardware.info/images/news/HD3870_Ultimate_Card_02.jpg
Ram ; Corsair XMS2 2*1go
http://esconline.co.nz/shop/images/XMS2_512_DDR2_667.jpg
Le tout dans un boitier Antec P182
 http://hi-techreviews.com/reviews_2007/Antec182/p182_q.jpg
J'ai donc été acheter de l'Artic Silver 5(8€ les 3.5gr, soit 2285€ et des possière du Kilo :/), pour remplacer celle qu'Asus a mis sous mon rad! Par la même occasion, je me suis décidé à faire de même avec ma carte graphique.
J'ai commencé par tout sortir du boitier, hé oui, le rad est en partie vissé, en partie attaché par des "crochets" qu'il faut repousser depuis l'arrière de la carte.
Une fois les vis et les crochets défait, le rad des phases et du northbridge se sont défaits facilement, pour celui du southbridge, comme je n'avais aucun prise, je l'ai fait pivoter de gauche à droite (!!!ne pas tirer dessus via le caloducs , celui-ci risquant de se rompre !!! ) pour le décoller et il est venu assez facilement.
Je me suis donc retrouvé avec
ca http://made-your-web.net/Clubic/p5q/mini-P1030014.JPG
et ca http://made-your-web.net/Clubic/p5q/mini-P1030013.JPG
Comme on peut le voir, la pate thermique d'origine est collante, il en restait donc des "paquets" et sur le rad et sur le chipset. Il m'a donc fallut gratter (avec mes ongles) les résidus franchement collants :/
http://made-your-web.net/Clubic/p5q/mini-P1030017.JPG (quasi propre mais il a encore fallu gratter pour l'avoir nickel)
On peut voir ici
http://made-your-web.net/Clubic/p5q/mini-P1030012.JPG
que pour les phases, il y a un conducteur thermique spécifique auquel je n'ai pas touché!
Après nettoyage en profondeur, j'ai appliqué une noisettine (une petite noisette :nexath) d'Artic Silver 5 sur le southbridge, le northbridge et j'ai refixé le rad.
Pour info, il ne faut mettre qu'une très fine couche de pâte thermique, en effet en mettre une grosse couche ne conduirait pas mieux la chaleur mais au contraire "isolerais" le rad du CPU/GPU, et ne ferait que l'effet contraire de celui attendu, soit moins bien faire l'échange calorifique!
Ensuite je me suis attaqué à la HD3870, elle tournait en moyenne à 42° en idle, et tant qu'à avoir démonter le pc autant voir ce qu'elle avait comme pâte thermique elle aussi.
Après avoir dévissé les vis et défait les crochets (du même type que ceux de la carte mère) j'ai eu le rad dans une main et le pcb de la carte dans l'autre
http://made-your-web.net/Clubic/p5q/mini-P1030019.JPG
http://made-your-web.net/Clubic/p5q/mini-P1030018.JPG
Même procédure que pour le chipset, nettoyage du core et du rad, puis mise en place d'une fine couche d'Artic Silver 5, remise en place du rad....
Vint enfin le moment ou je pu lancer Windows. Je lance Tat pour chercker la t° cpu, 24° pour les cors, everest pour la cg entre 31 et 34° la ou j'en avais 42, le rad du northbridge n'est plus brulant...
J'ai donc perdu jusqu'à 8° sur la carte graphique!
Plus qu'à tester avec les jeux qui faisait rebooter le pc avant, mais ca c'est pour plus tard :)
[hr]Edit: topic pouvant être amené à être mis à jour, selon résultats, et/ou nouvel overclocking!
Marsh Posté le 26-11-2008 à 20:07:49
je fesait sa avant sur les carte mere avec chipset nforce4
mais le intel p45 sa chaufe kedal ...
Marsh Posté le 26-11-2008 à 20:08:44
Ca chauffe tout de même pas mal quand on monte dans les FSB, donc tant qu'à faire j'ai testé
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:10:15
bon re-reboot ... vais revoir mon o/c !
Marsh Posté le 05-12-2008 à 23:49:06
up!
Marsh Posté le 22-12-2008 à 14:08:52
Alors t'as gagné quoi en t°? Moi je dois démonter mon rad chipset sur ma DFI bientôt et on m'avait déconseillé de mettre de l'AS5 qui serait un peu conductrice (et du coup c'est pas très bien soi disant) du coup je foutrai la pâte thermique du HR05.
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5 | estimation Brady i7100
Marsh Posté le 22-12-2008 à 14:48:28
7° sur le chipset !!! (de 55 à 48°) en burn
12 sur la cg (52 au lieu de 64 en burn)
donc très content !
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:21:31
ok ok. Je pense que c'était utile de le préciser, merci de l'info.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 08:10:32
j'ai un cooler master gemini II qui sera monté d'ici peu en remplacement du 9700led :)
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:11:28
