pour nettoyer pate thermique du cpu: Citrus Cleaner? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:15:21
Peux pas t'aider sur ce machin, mais j'ai toujours utilisé des produits tout bêtes comme le white spirit ou sinon alcool a brûler.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:22:51
dissolvant pour les vernis à ongles de nana
Marsh Posté le 03-12-2008 à 20:37:59
Sonic, je ne le connais pas,
Par contre j'ai retrouvé un conseil de nettoyage sur Matbe.com.
Citation : Pour le radiateurvous pouvez utiliser la même séquence que ci-dessus, l’acétone faisantdes miracles avec 90% des pâtes thermiques. Le plus gros du produitsera éliminé avec du sopalin, la finition sera faite à l’acétone, àl’eau déminéralisée et au chiffon doux. Concernant le processeur ilvous faudra par contre faire plus attention. L’acétone se trouve êtreagressif pour les PCB, au même titre que le dissolvant à ongle. Ledébut du nettoyage sera donc effectué avec tous les moyens physiquespossibles et imaginables (sopalin, éponge, carte de crédit, coton tige…). La suite se fera ensuite avec de l’alcool domestique, toujours enfinissant avec de l’eau distillée et un chiffon bien sec. Faites bienattention à ne laisser aucune trace de doigt sur le radiateur ou sur leprocesseur. Ces traces sont grasses et acides et risquent de venirinteragir avec les pâtes thermiques que vous appliquerez. |
Le reste de l'article est ici
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:04:53
vigor650 a écrit : dissolvant pour les vernis à ongles de nana |
oui j'y avais pensé car il y a de l'acétone dedans, mais il y a d'autres trucs je suppose et comme je ne sais pas ce que c'est, j'hésite à piquer celui de ma copine
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:06:09
zonka a écrit : Peux pas t'aider sur ce machin, mais j'ai toujours utilisé des produits tout bêtes comme le white spirit ou sinon alcool a brûler. |
je ne me sers jamais d'alcool à bruler, c'est destiné à quoi à l'origine?
le white spirit c'est plutot pour dissoudre la peinture... c'est pas risqué d'utiliser ça?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 10:06:54
J'utilise de l'alcool isopropylique http://fr.wikipedia.org/wiki/Isopropanol que l'on peut trouver ou commander dans certaine pharmacie.
Un des intérêt de l'alcool isopropylique (alcool pur) est que après application, il se vaporise sans laisser aucune trace et aucun résidu. Il est très utiliser pour nettoyer les CCD de reflex numériques par exemple.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 10:15:17
Lucky72 a écrit : J'utilise de l'alcool isopropylique http://fr.wikipedia.org/wiki/Isopropanol que l'on peut trouver ou commander dans certaine pharmacie. |
J'ai une autre utilisation de l'alcool isopropylique... (VTT etc)
Mais en effet il se trouve très facilement en pharmacie. (4€ le litre)
Marsh Posté le 04-12-2008 à 11:24:03
n0naud a écrit : J'ai une autre utilisation de l'alcool isopropylique... (VTT etc) Mais en effet il se trouve très facilement en pharmacie. (4€ le litre) |
J'magine que tu l'utilise pour nettoyer le capteur de ton reflex numérique ? moi je l'utilise pour mon vieux 20D
Marsh Posté le 05-12-2008 à 19:32:37
l'acétone ça se vend en bouteille d'un litre pour qques euros chez casto ou autre magasin de bricolage, non?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:57:37
Tu trouves ça dans les drogueries ou dans les pharmacies, dans les magasins de brico ou peinture aussi je pense.
De l'acétone, c'est un produit qui est aussi utilisé par les femmes pour enlever leur vernis à ongle.
Et tu dois trouver ça aussi en petite bouteille de 25 ou 50ml. En tout cas chez nous en Suisse, tu trouves ça facile en petite bouteille. Tu en auras pas besoin de beaucoup de toute façon.
A+
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:46:51
alcool a 90 + vieux t-shirt pour nettoyer un CPU c'est bon ou pas
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:50:09
non sa marche qu'avec les t shirt de marque
ok je sors
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:50:56
ReplyMarsh Posté le 25-04-2009 à 17:13:39
ba j'ai fait juste avec ca la derniere fois et resultat mon proco est a 50° au repos et 70°/80° en pleine charge
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:16:51
Perso, acétone et sopalin (ou PQ), et si j'ai plus d'acétone, je prend du white spirit (jamais eu de soucis avec le white spirit, mais il faut juste imbibé le sopalin pas en mettre trois tonnes).
noobzed a écrit : un simple mouchoir papier ca suffit |
Sauf avec l'artic silver, c'est relou à enlevé l'artic silver.
satrincha a écrit : ba j'ai fait juste avec ca la derniere fois et resultat mon proco est a 50° au repos et 70°/80° en pleine charge |
Soit tu t'y prend comme un manche quand tu remet de la pâte, soit ton ventirad est pourrave.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:25:00
ba j'avais de l'artic justement et j'ai mal nettoyé !
du coup il en restait encore + nouvelle couche ...
moi je met une noisette et j'étale avec un bout de carton ... mais ca a pas l'air d'être la bonne technique
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:27:46
satrincha a écrit : ba j'avais de l'artic justement et j'ai mal nettoyé ! |
Bin, il faut bien nettoyer justement.
satrincha a écrit : |
pas besoin d'étaler, la pression entre le ventirad et le proco s'en charge.
PS : il faut pas plus qu'un gros grain de riz (de manière à avoir une très fine couche).
C'est un ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:42:21
un petit grain de riz posé au milieu du proce on pose le ventilo et c'est tout
je croyais qu'il en fallait partout sur le proce ... (surtout au centre quoi)
j'avais un Thermaltake TMG i1 mais j'avais mal du mettre la patte ... et j'ai mis celui d'origine qui parait marche tres bien !
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:50:14
satrincha a écrit : un petit grain de riz posé au milieu du proce on pose le ventilo et c'est tout |
Il faut qu'au final, il reste moins de 0.2mm de pâte sur toute la surface.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 15:11:11
j'ai que de l'alcool a 90
ou des llingettes de ménage ca va ou pas ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:17:47
satrincha a écrit : j'ai que de l'alcool a 90 |
jamais testé l'acool à 90°, sinon une bouteille de white spirit ça coute moins de 1€ le litre en grande surface.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:49:38
bon juste un grin de riz, étalé avec soin, bien propre aucune trace !
résultat =
42° au repos (-8/10° par rapport à avant)
62/62°//63° max (-17/20° par rapport à avant) testé une bonne 20ene de minutes sous GTA 4, les 2 cores à 80/95% tout le temps !
ca reste encore chaud nan ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:55:09
Oui quand même, mais avec un radbox d'origine c'est pas vraiment étonnant, puis il faut aussi voir au niveau du refroidissement globale du boitier.
Perso, je te conseil de changer de ventirad, et eventuellement améliorer le refroidissement de la tour.
Aussi il faut voir ce que tu as comme alim, une mauvaise alim avec des tensions instable peut entrainer une surchauffe sur le proc.
PS : dit nous aussi ce que c'est comme proco.
Par-contre on risque d'être un peu HS ici, ce serait mieux si tu créait ton propre topic.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:01:53
c'est mon PC 2 dans ma config ! sauf le rad qui est celui d'origine ! et l'alime je me souviens plus ! une seasonic 500W
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:23:08
alors acetone, dissolvant pour vernis a ongle, trychlo, alcool a 90°, dilupeint ( c'est pour les peintures cellulosiques) et meme huile d'avocat...
tous testes
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:56:14
satrincha a écrit : c'est mon PC 2 dans ma config ! sauf le rad qui est celui d'origine ! et l'alime je me souviens plus ! une seasonic 500W |
Oui, c'est une bonne alim, et le boitier antec devrai être bien ventilé, je dirai de remettre le thermaltake.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 19:55:00
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:13:47
bjr
j'ai un flacon de Sonic Citrus cleaner.
ça conviendrait pour nettoyer un CPU? non?
Sonic citrus cleaner is a citrus-based fluid for cleaning and degreasing skate bearings.
(c'est pour dégraisser les roulements à bille des rollers)
je suis pret à parier que la formule ne diffère guère des produits arctic cleaner et compagnie..
qu'en pensez vous?
