Asus p8h77-v le Problème Carte Graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:43:44
C'est quoi ton cpu ?
Tu as regarder dans le manuel de la CM à quoi correspond les bip ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:54:33
les bip correspondent à un problème de carte graphique dans le manuel il est dit : de tester avec une autre carte ou d'utiliser la carte graphique interne ... donc ca ne m avance pas a grand chose car moi j'ai les bip quand il n y a pas de carte graphique insérée
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:57:32
normal, tu as pas d'IGP dans ton CPU... c'est pour ça que tu l'as payé moins cher...
Donc obliger d'utiliser une CG "externe"....
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:58:58
ok je me doutais un peu que ca venait de ca...pfff j me suis fait avoir je pensait que la carte graphique était intégrée sur la carte mère indépendamenet du CPU
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:23:08
bonjour ma demande na peut etre rien na faire ici mais je la pose
voila je vient d'achete une carte mere asus p8h77-v qui etait monte sur tour qui a ete assemble par matereil net
et la personne qui me la vendu n'a pas le cd d'instal des pilote la carte
est il possible d'avoir une copie de se cd un possesseur d'une p8h77-v
merci d'avence
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:41:59
j'ai un problème avec cette carte mère:
Je veux utiliser la carte graphique intégrée, mais le système envoie un beep long et 3 bip courts lors du demarrage et aucun affichage. Dès que j'insère une carte graphique "externe" tout se deroule correctement. J'ai essayer de trouver des infos sur le net mais je n'ai rien trouvé, j'ai cherché un eventuel jumper sur la carte mère qui permet d'activé la carte graphique interne mais rien, aucun règlage non plus dans le bios ...c'est bizarre
