Ecrans bleu à répétition ASUS Z87-A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:34:09
Il y a écrit quoi sur ton BSOD ?
Un ptit screen serait pas mal...
Tu as tester une barrette de ram à la fois ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:41:35
Ok j'ai trouvé sur le net, donc je vous fais un screen ce soir.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:42:05
avec un téléphone / appareil photo ou un logiciel spécifique qui enregistre les BSOD, genre : http://www.bibou0007.com/t5534-tut [...] e-des-bsod ou : http://quick-tutoriel.com/comment- [...] e-windows/
Marsh Posté le 04-02-2014 à 22:34:41
salut,j'ai même cm et même ram,c'est bien compatible,je pense que tu devrait faire un memtest pour la ram
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:21:10
VOici ce que j'ai:
20214-12433-01.dmp 02/02/2014 21:20:37 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`0ea6cb30 fffffa80`0ea6ce10 fffff800`033817b0 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+75bc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\020214-12433-01.dmp 4 15 7601 293 544 02/02/2014 21:21:08
020214-12526-01.dmp 02/02/2014 21:12:52 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`0f1e2b30 fffffa80`0f1e2e10 fffff800`033d77b0 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+75bc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\020214-12526-01.dmp 4 15 7601 293 096 02/02/2014 21:13:24
013014-12807-01.dmp 30/01/2014 21:21:46 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`0f254b30 fffffa80`0f254e10 fffff800`0337e7b0 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+75bc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\013014-12807-01.dmp 4 15 7601 291 160 30/01/2014 21:22:57
013014-12480-01.dmp 30/01/2014 20:42:41 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`0e169060 fffffa80`0e169340 fffff800`033857b0 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+75bc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\013014-12480-01.dmp 4 15 7601 291 472 30/01/2014 20:43:14
012914-11902-01.dmp 29/01/2014 21:14:32 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 fffff880`0b0c5005 00000000`00000000 fffff880`09c0240c 00000000`00000000 nvlddmkm.sys nvlddmkm.sys+c856a NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 332.21 NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 332.21 NVIDIA Corporation 9.18.13.3221 x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\012914-11902-01.dmp 4 15 7601 293 096 29/01/2014 21:15:04
012914-12916-01.dmp 29/01/2014 21:09:55 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`0e0aab30 fffffa80`0e0aae10 fffff800`033db7b0 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+75bc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\012914-12916-01.dmp 4 15 7601 293 552 29/01/2014 21:10:32
012814-31871-01.dmp 28/01/2014 21:43:23 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`0f153b30 fffffa80`0f153e10 fffff800`033977b0 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+75bc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\012814-31871-01.dmp 4 15 7601 293 544 28/01/2014
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:22:41
Et voici l'image du BSOD:
https://imageshack.com/i/4jghs8j
J'ai l'impression que dès que je lance un truc à télécharger, ça finit par planter
Marsh Posté le 07-02-2014 à 10:46:20
C'est un problème lié au HDD/SSD
Tu as quoi comme HDD ou SSD ?
Change de port sata sur la CM. Ils sont bien réglés en AHCI ?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 10:52:37
J'ai un SSD Kingston SSD Now, alors comment je règle ça en AHCI?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 10:55:26
Quand tu as changer de CM tu as ré-installer windows sur ton SSD ?
Regarde dans le bios, dans la partie stockage/controleur sata, si c'est bien en AHCI ou alors en IDE
Marsh Posté le 07-02-2014 à 13:00:17
Oui j'ai réinstallé Windows dessus et oui c'est bien en ahci
Marsh Posté le 07-02-2014 à 13:48:17
J'ai changé de port, maintenant ça ne démarre même plus jatteris sur un écran bleu...
Oui j'ai aussi d'anciens hdd dedans
Marsh Posté le 07-02-2014 à 13:54:04
Débranche tout sauf celui où tu as windows, + clear cmos et relance
Marsh Posté le 07-02-2014 à 19:41:51
tu as mit le bios à jour comment?avec l'utilitaire ou sur clé usb?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 12:20:03
Hello à tous,
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, j'étais un peu à droite à gauche.
Bref en tout cas merci pour toutes vos pistes, du coup je me permets d'écrire la suite des événements.
Etant donné que vous avez potentiellement identifié le SSD comme coupable, j'ai commencé à triturer les branchements sata du PC jusqu'au moment où il n'arrivait même plus à démarrer ^^
J'ai finalement débranché un de mes HDD (j'en ai trois) pour n'avoir qu'une config avec SSD + 2HDD.
J'ai relancé le tout et j'ai cherché une mise à jour du firmware du SSD (sait-on jamais
je l'installe, ça se passe bien et là j'aifait un clear cmos puis réinstallé windows.
Et j'ai l'honneur de vous dire que tout fonctionne à merveille depuis 2 semaines, plus un seul écran bleu.
Donc au final je ne sais pas ce qui a tout fait basculer du bon côté, sûrement un ensemble de choses mais merci à tous pour les pistes, mon pc tourne au poil !
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:15:47
Hello à tous,
J'ai acheté et installé la carte mère ASUS Z87-A ainsi que de la ram G.SKILL 12800 Ares CAS9 dedans.
Je tourne sous seven et j'ai constamment des écrans bleus, je n'en peux plus, j'ai mis à jour le bios, j'ai mis à jour les drivers de la CM mais rien n'y fait.
Il y a-t-il une config à faire dans le bios pour la ram (que je sois réglé en auto ou en xpm j'ai des blue screen)? (je suppose que le problème vient de là car c'est ce que j'ai changé à part la CM).
Merci à tous !
