Problème Nvidia Asus GTX 780 HDMI vers HDTV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 06:36:40
Bon j'ai remis le nez dedans et j'ai un peu avancé.J'avais un bête problème de désignation de l'affichage principal,qui est réglé.Du coup,j'ai refait des tests de connectiques: j'obtiens l'image du Windows (étendu ou clone) sur mon Plasma via la seconde prise DVI et un connecteur HDMI/DVI pour me rattacher à la télé.En revanche,toujours un écran noir complet pour le HDMI direct CG>Plasma,et ce sur chacun des ports HDMI.Evidemment j'ai configuré pour avoir la réso/fréquence du Pana.
Je ne vois pas trop pourquoi le Plasma ferait des siennes là dessus car il accepte toutes mes autres sources HDMI sans problème.En même temps,le précédent propriétaire de la carte graphique m'indique qu'il n'avait aucun souci à envoyer le signal sur sa propre télé.
D'autres membres pourraient ils donner leur propre expérience svp ? Vous me répondrez peut être que le problème principal du non affichage sur la TV est résolu mais j'aimerais avoir ce port HDMI fonctionnel pour tester les upgrades de réso/fréquence sur les TV depuis les applications PC.Le port HDMI en direct a l'air d'être une condition sine qua non pour ça.
Merci!
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:17:42
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:26:35
J'ai cette GG depuis peu.Ma T.V venant d'être réparée,j'ai voulu tester l'affichage du PC sur mon Plasma Panasonic VT60.Et là rien du tout à l'écran;pire tant que j'ai la prise HDMI connectée sur la façade de la CG (de l'autre côté rattachée à la T.V donc),j'obtiens en même temps un fonds unicolore qui apparaît sur mon écran PC IIyama et je ne peux ni agir ni rien faire apparaître dessus.A ce propos,je dois citer qu'au tout début de mes tentatives,j'avais l'écran de la T.V reconnu sur le panneau Nvidia et pas de décrochage d'affichage sur le moniteur PC;j'étais juste dans l'incapacité d'afficher quoi que ce soit sur la TV.J'ai l'impression que c'est en touchant les résolutions que je me suis donc encore empêtré plus profond...
J'ai essayé le câble de ma Box (affichage ok sur TV),idem.J'ai encore ma 7970 dans un coin (pas encore revendue),je vais peut être la remettre pour m'assurer que le problème ne vient pas du Plasma réparé car auparavant cela passait crème entre les deux.
Une idée? Merci
