J'en ai marre de mon TBird qui surchauffe tt le temp...
J'en ai marre de mon TBird qui surchauffe tt le temp... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:48:25
Je n'en peux plus...
Voilà maintenant 6 mois que j'ai mon Athlon 1400 MHz...
J'avais un Volcano5 avec mais je le trouvais insuffisant (artifacts dans les jeux, moyenne de 50°C..). :fou:
J'ai donc investi dans ce Taisol CGK760172 soit disant certifié pour le XP2200+ :
http://www.taisol.com/cgk760172.html
Sur le site de AMD, il est même certifié XP2700+ :
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 50,00.html
Je l'installe et, surprise, les artifacts sont toujours là et même plus aggressifs...  :fou:  :fou:  :fou:
J'ai vérifié mon installation, rien à signaler...Voici ma config :
MSI K7T Turbo
AMD Athlon TBird 1,4 GHz + Taisol CGK760172
256 Mo SDRAM PC133
Quantum Fireball 20GO ATA100
GeForce3 Ti500
Hercules Gamessurround Muse XL
Ma question est simple : Qu'est-ce qui fait surchauffer mon PC ? Est-ce la carte 3D ? le proco ?  :)
Pke, là, j'en peux plus...  :cry:
Merci bcp de votre aide.  :jap:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:50:15
c'est vrai que le 1400 il chauffe ... fait est ce que ta tout est bien ventilée ??
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:51:08
Pour la ventilation, j'ai récupéré le ventilo du Volcano5 et je l'ai mis derrière, en extraction.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:54:35
donc t'as pas de ventilo en aspi :/ et esque çai le bordel de cables ??
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:55:13
50°  ca va
80°  la faut s'inquieter   ca vient d'ailleurs ton blem
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:57:40
comme dit, 50 c tout a fait normal
et c surment pas la chauffe qui fait tes probleme dans les jeux
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:58:10
Sisi, dsl le venti. du Volcano5 est en aspi, il souffle dans la tour... Je n'ai pas de cable qui s'incrustent..
En fait, 50° c une moyenne.. Si je reste en idle avec un outils comme VCool, je reste à 40°C, mais dès que je lance le moindre petit jeu (Need For Speed par exemple) ça monte jusqu'à 60° voire 70° et là, l'écran fait des trucs bizzares...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:59:29
Ah ok... g 2 de tens...
Pour les jeux, vous pensez que c le ventirad de la GeForce3 qui sert à rien (carte 3D pas o/c : CPU : 240MHz et RAM : 500 Mhz) ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:00:04
Juste une précision :
Ma carte 3D est une Leadtek Winfast Titanium 500 TD
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:01:21
pour les planteges çai peut etre la ram
peut etre
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:02:42
Ah bon?  :??:
C possible que la rame surchauffe (non o/c elle non plus) ??
Si oui comment faire pour la raffraichir ??
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:03:41
les artifact graphique c pas du a une surchauffe cpu mais a un sous voltage ou a une surchauffe de la carte graphique
verifie tes voltage et la t°c de ta carte
si ton cpu chauffe trop c plantage direct et non pas bug graphique
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:06:40
AAA ok, merci, je vais voir... :
CPU VOLT : 1.82
+3.3 : 3.21
+5 : 5.05
+12 : 11.95
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:10:05
si ta un ventilo en aspi et ri1 en extraction, c normal ke se chauffe bcoup (chaleur stagne ds le boitier)
vérifie tes t° boitier !
sinon c bizar paske leadtek c les meilleurs refroidissement
Mon feed
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:10:52
Pour les temps, j'ai pas celles de la carte graphique (elle supporte pas le monitoring...) :
CPU : 43.3°
MOBO : 25.4°
ALIM : 38.5°
Et les 2 ventilos sont à + de 5100 t/min...
NOTE : Je suis en idle, Vcool marche...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:12:53
stres bizar ça, ta koi kom alime ?
Mon feed
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:14:36
:) J'en sais rien... Celle fournie avec le PC: une 250W standard...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:15:54
ta moyen d'essayer 1 300W (juste pour voir) ??
Mon feed
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:17:46
Malheureusement non, j'en ai pas sous la main
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:19:38
ds tes voltages +12V tro bas (un peu) et pui la T° alime est un peu haute
Mon feed
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:21:32
Très juste... En plus comme c le 12V qui fait tourner les ventilos, c p.e. pour ça que ça reffroidit mal ?.?.
Par contre, avec la K7T Turbo, impossible de changer les voltages et fréquences...  :??:  :??:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:29:14
de tte façon mm si elle est po en cose moi je changerai l'alime paske les noname çai de la merde !
et pui 250W c po assez pour ta config
vérifie si ton alime n'est po une DEER Computer pasque c dangereux (pr la survie du systeme)
tu prends une enermax 300W ou 350W et pui c bon !
Mon feed
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:30:00
C vrai, ça peut tt changer ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:30:54
PS : Y a moyen de débloquer les voltages et fréquences sur cette mobo ??
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:36:20
ché pô coné po la mobo
Mon feed
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:37:18
lol. C pas grave...
Vous pensez que le venti en aspi sert à rien alors ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:42:41
Bon, merci quand même bcp pour votre aide.  :jap:
Je reviens faire un tour demain soir.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:58:24
il faut faire gaffe avec les ventirad certifié pour les athlon XP... j'ai mis un certifié Athlon 2600+ et j'arrivais à 65°C (Athlon 1.2@1.36Ghz), je met le même ventilo avec un XP1800+ @ 1.7Ghz (donc 2050+) et je suis qu'à 52°C ! Donc les Athlon TB chauffe vraiment bcp !!!
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:40:43
Wè c vrai.. Mais don tbird n'est pas o/c...
Sinon, en baissant le FSB à 100MHz et en augmentant le coef à 14x, ça peut perdre quelques degrés ?
Au fait mon alim est une DEC 250W...
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:20:21
J'ai mis un ventilo en extrac, en bas du boîter.. Visiblement, c déjà mieux : même si sous certains jeux, ça monte à 70°-75°, dans Windows ça peut redescendre jusqu'à 35° (en idle) !
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:22:18
T1 c'est chaud :ouch: , le miens tourne entre 50-60° en charge SETI
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:24:01
tbird 1400@1600, vcore à 1.9v, 39° avec seti ;)
avec un slk800+smart fan 2 à 4000rpm
Showire - Automatic Show Notifier
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:24:12
ah tiens [:dde]
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:25:12
Oué TBird 1200@1266 FSB 140MHz ;)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 11:12:24
J'ai fais quelques tests :
J'ai d'abord changé d'alim, pour une noname 350w.
Depuis, plus un seul problème !!!
Bon, ok, ça chauffe toujours mais au moins, les jeux tournent... Je vais essayer de me procurer d'autres ventilos pour l'extrac et pour l'entrée...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-12-2002 à 11:54:07
J'ai un Athlon 1400@1550 (1.87V) depuis peu, refroidi avec un Volcano7+ (avant avec un Taisol CGK760) et il est rarement monté au dessus de 52°, par contre j'avais des erreurs fatales quand mon timing memoire etait trop élevé (DDR2700 qui ne tient pas le cas2 quand j'o/c), si t'as de nouveaux des problemes tente de regler tes timings toi meme..
Marsh Posté le 27-12-2002 à 11:58:37
J'ai de la SDR PC133 avec un CAS à 3 (pke à 2 le pc démarre pas  :sarcastic: )...
Au fait, le voltage du proco pour moi (vcore ??) est à 1.75 V , c peut être insuffisant non ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:03:31
j'ai pas tout suivi mais tu as mis de la pate thermique de qualité (style artic,...)???????  :heink:
mon Tbird avec l'aqua 690 (artic silver 3) est à 45 au repos et 58-59 sur les jeux et no pb :sol:
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:43:23
Avec mon Volcano5 avant, j'avais de la Artic Grease (je sais pas ce que ça vaut) maintenant, avec le Taisol, y a une pastille de gel thermique en dessous...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:07:21
avec ce que tu as depense en ventilos tu aurais pu t'acheter un 2000+
a+
