problème de surchauffe puntium III qui monte a 60° dans les jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2002 à 09:57:21
Oui c'est suffisant. Mais 60° en situation de jeux, il n'ya pas vraiment de quoi s'alarmer !
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:27:58
pardon des que j'allume le pc, il est a 60°
il monte à 75° dans les jeux et ce met a beeper
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:31:25
| maniac a écrit a écrit  : pardon des que j'allume le pc, il est a 60° il monte à 75° dans les jeux et ce met a beeper   |
C'est quoi ta config et ton ventilo ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:50:55
je vais regarder mais je les ais déja démonter et nétoyer
vcore: 1.68V (dans sisoft sandra, il donne 1.66)
le fan tourne a 3750 rpm
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:59:55
mon pc tourne avec le boitier ouvert
trop de pate thermik ???? c'estpossible ??
de pate thermique entre le radiateur et la "puce" (au milieu du processeur).
il y en a juste au niveau de la puce, pas
sur toute la surface du processeur
Marsh Posté le 29-11-2002 à 11:04:11
ventirad veut dire ventilo+radiateur qui est dessous!
je suppose que tu as celui d'origine??
de ttes façons, 60°c au démarrage c pas normal. Vérifie aussi la fixation du ventirad (enlève le puis remets le)!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 11:07:21
reférence de mes ventilos
le fan du cpu c est un FD06015B1M, 12v, 0.17 A, ball bearing de chez Fanner
Tech Co
Marsh Posté le 29-11-2002 à 11:09:27
pour le démontage du ventirad c'est deja fait
Marsh Posté le 29-11-2002 à 11:14:20
et qd tu as remonté le ventirad, c t dur pour fixer le ventirad ou t'as pas eu besoin de forcer sur la fixation (paske normalement, pour que ça appuye bien, il faut que la fixation force un peu, pas comme une brute hein!   )
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:33:49
ca forcait pas vraiment mais ca tient
la quantité de pate thermique peut être à l'origine de mon prb
75° pour dans jeux sous windows xp c'est trop
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:37:48
C'est pas bon signe, faut quand meme que ca force un peu quand tu le mets.
Sur mon celeron j'avais aussi essaye un ventirad qui forcait pas assez (on pouvait le clipser tranquille en appuyant avec le petit doigt  ) et ca refroidissait pas bien du tout.
Ca sent soit la pate thermique mal appliquee (juste une tres fine couche sur le core du CPU) ou le ventirad pas adapte du tout.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 13:38:18
merci les gars
mais ca vous parait normale un PentiumIII EB 500 qui tourne a 1100mhz ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 13:41:49
koi???????????????????
un EB 500@1100MHZ??????
en 1,68V??
brevete le, c un record!!
c pas possible!
précise : il est à toi le truc??
EB c un bus 133 de base non?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 14:00:10
une copine me demande de lui donner un coup de main pour son PC
son budget est restreint alors je fais des recherche pour lui venir en aide mais je lui ai demandé de me confirmer la vitesse d'origine de son cpu
Marsh Posté le 29-11-2002 à 14:02:32
C'est surement pas un PIII500 EB
D'ailleurs je sais meme plus si ca existe en EB les 500
Marsh Posté le 29-11-2002 à 14:05:33
| arghbis a écrit a écrit  : koi???????????????????   un EB 500@1100MHZ?????? en 1,68V?? brevete le, c un record!!   c pas possible! précise : il est à toi le truc?? EB c un bus 133 de base non? |
Toutes ces valeurs demoniaques semblent bizarres !!!
Les sondes sont elles fiables pour la température ??? A 75° si tu poses ton doigt sur le ventirad, tu dois te bruler. Si tu peux le laisser plus de 5 secondes, tu es autour de 45°.
Pour ton CPU, arrête de lui faire fumer des trucs ...
Marsh Posté le 29-11-2002 à 14:07:09
Remarque qu'à cette fréquence, c'est normal qu'il chauffe un peu
Il manquerait plus qu'il soit à 35° en doublant sa fréquence ...
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:02:27
je vous la tient au courant
c'est clair quand elle m'a donné la valeur du cpu je lui est demander si overclock ? mais elle me certifie qu'un bon copin lui a vendu selon ce drenier pas overclocké
alors j'attend qu'elle me reponde elle a put se tromper
Marsh Posté le 29-11-2002 à 09:55:26
la carte mere est QDI synactic EP, le processeur : CPU P
III 1GHz, EB 256K intel.
sur le processeur. il y a une tres fine couche
sur toute la surface du processeur. est ce suffisant?
