surchauffe et ralentissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:44:24
| sirden a écrit : Salut |
Perso j'avais le meme probleme que toi avec un 1600+, le reste de ma config ne change pas.
J'avais pas moins de nappes ide (dont deux longues) au point qu'une passé à 2 ou 3 cm du ventilo du proc.
J'ai tout ramplacer par des nappes rondes. Rien que la j'ai gagné 5 degres.
Il est certains que si tu n'as que de nappes et de taille normal, je ne penses pas que tu gagnes en températures, au pire essai de les faire passer contre ta tour, a des endroits que ça n'empéche pas l'air de ciruler quoi.
Sinon j'ai rajouter 2 ventilo enermax un 12 pouces au dessus de l'alim, et un 8 pouces sous le Pc en l'élevant de 3 ou 4 centimetre, pour faire passer l'air exterieur bien sur.
De 50° au mieu je suis aujourd'hui à 35° au mieu et 51° en pleine charge pendant plusieurs heures.
Ah oui j'ai mis aussi de là Silver Artic III aussi sur le proc.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:47:51
55 degres pour ton CPU c'est pas anormal du tout
Si tu veux refroidir mieux ton CPU, suit les conseils de Testuoxx. Pour commencer, il faut mieux ventiler ton boitier.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:40:43
Merci pour ces conseils.
J'ai déjà des nappes rondes mais comme j'ai changé de boitier c'est certainement la ventilation de la tour qui n'est pas assez performante.
Par contre, pour ce qui est des ralentissements, je les constatent surtout lorsque je grave avec Néro.
Est-ce possible que ce soit dû à une mauvaise installation du soft ou à un conflit??
Marsh Posté le 13-12-2002 à 09:59:33
| sirden a écrit : |
par contre ça cela peut être du à beaucoup de chose, là seul chose que je peu te conseiller si ce n'est déjà fait, c'est de mettre tous tes drivers à jour, sans exeption. Peut être même le bios, mais là renseigne toi avant comment faut faire, si tu ne l'as jamais fait. Car ce n'est pas dur mais dans 90% faut le faire depuis une disquette dos
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:12:14
J'ai un Athlon XP 2000+ refroidi par un Taisol CGK760 et une Abit KR7A-Raid mais mon cpu ne descend pas en dessous de 50°C et atteint parfois 55°C. Est-ce normal? Est-ce pas trop?
De plus lorsque je grave, j'ai de gros ralentissements si bien qu'aucune autre application n'est possible.
Quoi faire et d'où peut venir le problème?
