Grosse saccades sur certains jeux, probleme de surchauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:40:14
ReplyMarsh Posté le 05-12-2002 à 22:42:29
| fykman a écrit a écrit : Salut, J'ai en ce moment de problemes de saccades sur certains jeux (ex: PGA 2003). Quand je parles de saccades je ne parles pas de frame rate trop bas (FRAPS m'inquide environ 30fps) mais comme si l'image se freeze pendant un 10ème de seconde toutes les 2 secondes ce qui est tres desagreable. J'ai aussi remarqué que mon proc chauffe de plus en plus (il attient 60 degres alors que je depassais pas les 55° avant. Je me demande si ca vient pas de la ... A votre avis ? |
moi aussi ca me fait des grosse saccades par moment , mais ca vient pas de la config
sinon je me tire une balle avec ce que j'ai ou alors c que j'ai pas assez de mémoire
ca me le fait + quand je met l'aa et l'aniso a bloc
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:46:54
moi j'avais le même problème de freeze pendant quelques millièmes de secondes sur quelques jeux (gta3-virtua tennis)?
j'ai trouvé le coupable. j'ai tout simplement desinstallé les codecs divx (les 5.02 je crois) et depuis tout fonctionne.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:48:42
| Alan75020 a écrit a écrit : moi j'avais le même problème de freeze pendant quelques millièmes de secondes sur quelques jeux (gta3-virtua tennis)? j'ai trouvé le coupable. j'ai tout simplement desinstallé les codecs divx (les 5.02 je crois) et depuis tout fonctionne. |
Ah ouais ??
Marsh Posté le 06-12-2002 à 09:36:05
| Alan75020 a écrit : moi j'avais le même problème de freeze pendant quelques millièmes de secondes sur quelques jeux (gta3-virtua tennis)? |
J'ai desinstallé les codecs et j'ai pas vu de difference....
Marsh Posté le 06-12-2002 à 09:57:35
| fykman a écrit : |
lol pareil pour moi, on s est fait avoir ![]()
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:28:47
dommage, ça aurait pu être les codec. Par exemple, la présence des Indeo (i263 je crois) fait super ramer mon meuhmeuhtv.
Sinon, si c'est pendant la lecture de séquence vidéos sur le CD, c'est généralement parce que le DMA n'est pas activé.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:43:43
pour moi ça a bien marché. plus précisement j'ai du desinstaller le programme de nimo codec.
si cela peut vous aider.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:44:43
| fykman a écrit : Salut, |
J'ai ex-acte-ment le même problème depuis hier soir, et je suis epaté de voir que je ne suis pas le seul !
Moi dans 3DMark2001 (dont je me sert pour tester la chauffe des composants) j'ai un framerate correcte par exemple dans nature (50 fps), puis une saccade toute les 2 secondes (le framerate descends de 20 fps environ) puis ca re-tourne normalement...
puis saccade 2 secondes après... etc...
Truc marrant, si je m'approche de la carte graph j'entends des bruits électriques qui correspondent au travail de la CG, on "entends" même les saccades ! Je l'entends bien car j'ai installé un ZM80-HP à la place du ventilo...
Ma config : GF4 Ti4200 SUMA (SE - 128Mo)
OS Win2K SP3 et detonators 40.72
Bizarre, bizarre !
Ah oui quelques fois je lances ce 3DM2001 et tout se passe bien , pas la moindre saccade ???
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:55:14
Ben, ca fait plaisir de voir que je suis pas le seul a avoir ce probleme...
D'autres idées ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:58:35
J'avait se genre de saccade quand j'o/c trop ma SUMA TI4200 SE 128mo a 320/750 c bon mai a 325/760 j'ai plein de saccades toute les 3 seconde ! c bizzare mais bon !
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:59:54
Je pense que c'est un problème logiciel nan ? Ou de config BIOS ? Drivers mal foutus ? Et pourquoi est-ce aussi cyclique et régulier ?
Ce serait un problème de chauffe ça freezerait ou au fur et à mesure ça ramerait beaucoup plus...
Et ce petit bruit électrique ?
Tu entends un petit bruit électrique toi si tu ouvre ton boitier et tends l'oreille ? (à la limite tu arrêtes le ventilo avec un stylo 2 secondes pour bien entendre)
Tant de questions et si peu de réponses
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:01:15
| mat011182 a écrit : J'avait se genre de saccade quand j'o/c trop ma SUMA TI4200 SE 128mo a 320/750 c bon mai a 325/760 j'ai plein de saccades toute les 3 seconde ! c bizzare mais bon ! |
J'ai une SUMA aussi, la même, et le pire est que je ne l'ai jamais overclockée et j'ai le problème ![]()
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:02:03
A mon avis c'est un problème de chaleur! (comme sur les p4 quand ils chauffe de trop ! d'abort y'a des grosses saccades puis sa plante)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:03:23
| Chromium a écrit : |
Reguarde si le ventilo qui est sur le GPU de la carte fonctionne encore !!! le mien m'a laché comme beaucoup de personne ! donc le problème vient peut-être de là !
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:04:39
J'ai aussi ce probleme sous MAFIA, UT 2K3 et BF1942
Je suis aussi sous W2K pro.... est ce que tout le monde sur ce topic est surf cet OS?! Tout le monde a installe le SP3?!
Je pensais que mes micro freeze etaient du a un manque de memoire (256 Mo) donc c'est durant le SWAP du disque que ces microfreezes se produisaient...
Mais vu certaines de vos configs ....je doute
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:06:32
| shubaka a écrit : J'ai aussi ce probleme sous MAFIA, UT 2K3 et BF1942 |
Non,moi je suis sur Win XP pro et depuis que j'ai réduit l'o/c de la carte sa marche nickel
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:07:56
Euuuuh... je n'overcloke pas....??!!!!! Mais j'ai vu que certaines personnes etaient aussi sous W2K pro...alors j'essaye de faire une correlation....
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:09:27
| Chromium a écrit : Je pense que c'est un problème logiciel nan ? Ou de config BIOS ? Drivers mal foutus ? Et pourquoi est-ce aussi cyclique et régulier ? |
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:17:37
| mat011182 a écrit : |
Merci, le mien avait laché aussi il y a un moment, je l'avais rebranché autrement pour qu'il fontionne. En fait je me suis rendu compte de ces saccades hier (après avoir installé un ZM80A-HP, le gros dissipateur passif pour CG). Je n'avais pas fait tourner 3Dmark2001 depuis un moment mais je voulais voir si ce rad passif refroidissait correctement la CG.
Pour être sûr j'ai remis le ventilo de la SUMA, bien branché et tout, et le problème était toujours là.
Alors j'ai remis le ZM80, j'ai ajouté +0.05 Volts sur l'AGP et j'ai testé et pas de problème.
Je remets le voltage à sa tension nominale et pas de problème non plus (ça n'aurait rien à voir, donc.)
Les rad du ZM80 sont tièdes, le heatpipe est bien chaud donc il fonctionne normalement.
Condensateurs qui merdent/chauffent ?
Tain ça me gave ça, cette SUMA est truffée de défauts ou quoi !!
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:23:59
hum... moi j'ai aussi ces micro sacades sur ma GeForce3 Ti 200 Asus!
je verrais au prochain format (bientot normalement) si c'est toujours la ou pas.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:26:35
bah ça viens pas de ton low frame rate! parce que certains jeu comme morrowind me pété un 12-15fps et je m'en suis jamais rendu compte que c t aussi bas! je pensais a un 20-25 mais c telment fluide que j'ai pas le prob! c'est comme ça ds tous mes jeux!
maintenant si tu as fais de l'overcloking tu peux baisser un poil
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:35:53
| sojkowski a écrit : bah ça viens pas de ton low frame rate! parce que certains jeu comme morrowind me pété un 12-15fps et je m'en suis jamais rendu compte que c t aussi bas! je pensais a un 20-25 mais c telment fluide que j'ai pas le prob! c'est comme ça ds tous mes jeux! |
A qui tu parles la ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:46:44
| sojkowski a écrit : |
| Citation : Quand je parles de saccades je ne parles pas de frame rate trop bas (FRAPS m'indique environ 30fps) mais comme si l'image se freeze pendant un 10ème de seconde toutes les 2 secondes ce qui est tres desagreable. |
Quand a l'overclocking, j'en ai pas fait...
![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:52:00
| fykman a écrit :
t'as touché le swap ds les paramettres system?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:53:38
non
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:56:09
ReplyMarsh Posté le 07-12-2002 à 12:53:31
J'ai trouvé ce qui le faisait ces saccades : CPUIdle !
Je viens d'essayer 5 fois avec -> saccades et 5 fois sans -> pas de saccades.
Donc dans mon cas cela vient d'un programme résident en mémoire !
A+
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:24:15
même problême et Win2000, et SPack 3
config: XP2400 sur epox 8k5a2 et rad 8500 non o/c
512 Pc2100
J'ai tt viré les softs résidents, j'ai installé spysearch and destroy, il n'a rien trouvé.
J'ai po d'anti virus
Cpu cool viré,
Pas d'aniso ou d' AA enclenché.
Saccade ttes les 2sec environ sous certains jeux:
Operation flashpoint, battlefield, ut 2003, GP legend, morrowind,f1 2002
pas de pbs sous Vietcong ou 3dm2001.
j'ai fait des vérifs de mes 2 hdd, ils n'ont aucun pbs, j'ai installé tt les patchs possibles et imaginables VIA pour l'agp, pbs jamais résolu...
Si je formate, le pb disparait, mais au bout d'un certain tps il reviens tjrs...
Je suis au bord du suicide...
Help...cas désespéré...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:29:15
A votre avis ?
"C'est sans danger ?"
