Appel désespéré aux cracks de la micro !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:40:42
| Citation : Jai testé ma carte sur le micro de ma fille qui est également sous XP, et elle marche très bien. Par contre sa carte (qui marche bien) sur mon micro = même plantage. |
maj des drivers de la cm ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:49:51
Fait aussi
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:00:29
Problemes de drivers avec XP (chipset ou carte graphique)...
Bonne chance
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:02:28
essaye d'echanger la carte mere de ta fille et la tienne pour voir si le probleme est tjs le meme., en fait il faut testé chacun des composants de ton ordijusqu'a ce que ca marche. Procede par elimination.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:00:38
oui je vais le faire, mais bonjour le mécano.....
je vais peut-être aussi faire une install avec en installant en premier les drivers de la carte graphique puis ensuite les drivers de la CM
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:24:53
Bjr,
Depuis un mois j'ai un problème incompréhensible. Mon micro est en dual boot : ME + XP. Alors que tout marchait bien pendant des mois et des mois, tout un coup, lors d'un reboot, j'ai eu la panne suivante qui se répète à chaque fois : au chargement d'XP, au moment où il doit afficher le bureau : écran noir (la diode écran est verte puis passe au orange) alors que la même carte fonctionne parfaitement sous ME. Sous XP, je suis obligé de la désactiver pour avoir une image. J'ai bien évidemment changer les drivers (du plus ancien au plus récent) et à chaque fois c'est pareil.
Depuis j'ai réinstallé XP, même résultat. J'ai installé un nouveau DD avec reinstall du Dual boot, et encore même panne, même avec XP SP2.
Jai testé la RAM (2 h ,30 de test, jai abandonné avant la fin) et tout semblait ok.
J'ai même updater le bios = aucune amélioration
Donc a priori ça viendrait de ma carte mère ? du processeur ? Mais comment est-ce possible que ça marche sur le même micro, sur un environnement et pas sur lautre ??
Merci de vos suggestions car là je sais plus quoi faire
Patrick
AMD 2200 CM ASUS A7N8X-X 512RAM XPSP2 - GFORC3 TI 200
