Problème micro coupure aléatoire et temporaire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:33:12
Quelles sont els tensions de ton alim en idle et en charge ?
Tu as un onduleur ?
Beaucoup d'appareil branches dans sur la meme prise, dans la meme piece ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:40:49
salut lagassat
merci pour ta rapidité
je n'est pas d'onduleur
j'ai branché sur la meme prise l'ordi, l'ecran, l'imprimantela souris/clavier.
pour les tension de mon alim, je ne sais pas ou trouver l'info
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:43:05
Quelle materiel as-tu ?
Tu connais le nom ou la marque de la carte mere ?
Pas de gros appareils dans le coin (ex: TV, frigo, etc.)?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:48:50
ma carte mere est une asrock k7s8x
je n'est pas de gros appareil dans la coin
de plus, avant j'avais un vieil ordi branché au meme endroit, avec la meme connexion internet et je n'est jamais eu se probleme
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:54:08
Il faudrait que tu fasse regardes les frequences de ton alim pour voir si elle tient la route (par exemple avec aida32, sandra, etc.)...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:55:50
j'ai fait tourné aida32 mais je ne trouve pas encore ou cela se trouve dans le rapport
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:58:57
Tu dois avoir un petit menu ou tu as les icones ordinateur, CPU, etc.. dans le menu general, il t'afficheras tes temperatures, tes tensions, etc...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:04:20
j'ai trouvé ca:
Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83697HF
   Accès à la sonde   ISA 290h
   Nom de la carte mère   ASRock K7S8X / K7S8XE / K7VM2 / K7VM4 / K7VT4-4X
  Températures:
   Carte mère   29 °C (84 °F)
   Processeur   43 °C (109 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   4219 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.65 V
   +3.3 V   3.25 V
   +5 V   4.70 V
   +12 V   12.60 V
   Mise en veille +5 V   4.85 V
   Debug Info   67 00 CB AF C4 C2 C0 2B 50 FF FF 80 (01)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:30:37
Bonjours à tous,
J'ai un souci sur mon ordi dont je n'ai toujours pas trouvé la solution et c'est de pire en pire.
Mon ordi se fige pendant des secondes voir même des minutes, refonctionne correctement pendant quelques secondes, puis se refige et ainsi de suite.
Ceci ce passe surtout lorsque je suis sur Internet.
J'ai chercher des infos sur Internet mais pas de résultat.
Cela ne viens pas du clavier, de la souris, de la carte graphique ni de l'anti virus et ni d'un virus.
Je suis totalement perdue, merci de bien vouloir m'aider.
Ma config:
AMD athlon XP 2400+
ASRock K7S8X
NVIDIA GeForce FX5200
Maxtor 6Y120L0
Alcatel speed touch ADSL modem (Wanadoo)
Merci pour tout
