Appel désespéré aux cracks de la micro !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:15:53
salut
pk tu as 2 os ?
sinon pour ton probleme met a jour les pilote de ta carte graphique
essaye sans installe le sp2
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:18:11
j'ai deux OS parce que j'ai un périphérique de capture d'images qui fonctionne que sous ME. Par ailleurs, y a pas mieux pour savoir si un périph marche ou pas : la preuve ma care vidéo qui fonctionne sous ME et pas sous XP.
J'ai tester tous les drivers de la carte, rien n'y fait.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:36:09
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:36:24
Et le problème est apparût soudainement sans avoir rien changé à la config entre temps ? ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:38:07
Absolument, sans avoir rien changé. Uniquement lors d'un reboot. Depuis j'ai fait une réinstall propre d'xp1 puis 2 et ça plante tjrs. Alors que pendant des mois et des mois ça marchait.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:12:11
Bjr,
Depuis un mois j'ai un problème incompréhensible. Mon micro est en dual boot : ME + XP. Alors que tout marchait bien pendant des mois et des mois, tout un coup, lors d'un reboot, j'ai eu la panne suivante qui se répète à chaque fois : au chargement d'XP, au moment où il doit afficher le bureau : écran noir (la diode écran est verte puis passe au orange) alors que la même carte fonctionne parfaitement sous ME. Sous XP, je suis obligé de la désactiver pour avoir une image. J'ai bien évidemment changer les drivers (du plus ancien au plus récent) et à chaque fois c'est pareil.
Depuis j'ai réinstallé XP, même résultat. J'ai installé un nouveau DD avec reinstall du Dual boot, et encore même panne, même avec XP SP2.
Jai testé la RAM (2 h ,30 de test, jai abandonné avant la fin) et tout semblait ok.
Jai testé ma carte sur le micro de ma fille qui est également sous XP, et elle marche très bien. Par contre sa carte (qui marche bien) sur mon micro = même plantage.
J'ai même updater le bios = aucune amélioration
Donc a priori ça viendrait de ma carte mère ? du processeur ? Mais comment est-ce possible que ça marche sur le même micro, sur un environnement et pas sur lautre ??
Merci de vos suggestions car là je sais plus quoi faire
Patrick
AMD 2200 CM ASUS A7N8X-X 512RAM XPSP2 - GFORC3 TI 200
