Je desespère... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:35:47
As tu installer les drivers nvidia de la carte mere ? si oui, essayes de mettre ton 3200+ avec un FSB 166 (il va passer en 2500+) juste pour faire le test !!!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:38:12
| adonai_24 a écrit : As tu installer les drivers nvidia de la carte mere ? si oui, essayes de mettre ton 3200+ avec un FSB 166 (il va passer en 2500+) juste pour faire le test !!! |
J'ai installé le dernier driver de ma carte graphique et le dernier drivers de ma carte mère. Le FSB je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai oublié de le précisé : je ne m'y connais pas trop.
Je pense que ca vient plutot de la ram.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:40:27
Non, les problemes de ram sont en general reboot intempestifs et erreurs (ecrants bleu) sous windows.
Je sais qu'il y a eu des problemes entre a7n8x-e deluxe et 3200+, c'est pour ca qu'il faudrait le mettre en 2500+ pour voir si c'est ca.
Dans le bios, dans advanced, il y a une option pour le front side bus (FSB) qui doit etre en auto. Tu met juste ca sur 166, et ca va demarrer en 2500+ ![]()
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:43:19
| adonai_24 a écrit : Non, les problemes de ram sont en general reboot intempestifs et erreurs (ecrants bleu) sous windows. |
C'est la que j'ose pas : j'ai jamais touché et je n'ose pas touché a ces choses là car me connaissant je vais tout faire foiré et mon PC ne bootera carrément plus. Par contre si je demande a quelqu'un qui s'y connais, peut-etre que lui sera faire.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:49:54
Pour entrer dans le bios de la carte mère faut faire comment ? Quand je boot mon PC, j'ai une image ou ca me dit que pour modifier les utility de la carte il faut appuyer sur atl+F2. Ca doite etre ca.
Sinon si malgré le fait que ca démarre en 2500+ et que le problème persiste, d'ou peut provenir le problème ?
J'ai vu qu'il était sortie un bios de ma carte mère afin de corrigé un probleme avec ma ram samsung que j'ai. Est-ce que le problème peut peut-etre venir de là ?
Est-il possible que ca soit un problème de refroidissement ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:52:01
c peut etre ton cpu ou ta carte graphique qui chauffe trop.
qui t'as monte ton rad cpu ?
essaye de donner les t° en idle et apres 10min sous cs si possible.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:56:42
| hunter_killer a écrit : c peut etre ton cpu ou ta carte graphique qui chauffe trop. |
Pour le montage, ce sont des pros ( le montage m'a couté 40 ! ).
Non je ne pense pas que ca soit ca car pour mon cpu j'ai le CoolerMaster - Ventilateur Jet 7 ACB-V83 que je met a fond ( boucan énorme mais bon refroidissement )! Pour ma carte graphique, ce n'est pas ca car d'une, personne n'a jamais eu de probleme de surchauffage avec celle que j'ai ( 6800GT asus ) et de deux qu'avec mon ancienne cg j'avais le meme problème !
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:00:37
personelement je pencherais vers un problème software...
Reinstalle:
driver carte graphique
directX
Sinon pour être plus précis :
-en quelle résolution joues tu quand tu as ces problèmes? quels sont les réglages aa? af?
-as tu d'autres problèmes hormis dans counter?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:08:04
| Rhodi a écrit : Salut, |
Les drivers carte graphique c'est déjà fait. Directx je pense pas que ca vienne de la car je n'ai rien touché a ca.
Sinon comment savoir dans quel résolution joue t'on ?
Pour les jeux, je ne joue qu'a counter. Mais j'avais déjà eux ce problèmes a cs 1.6 alors que maintenant je suis a cs:source, et je crois que l'on peut dire que ce sont 2 jeux totalement différent.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:11:21
| NilGar a écrit : Pour le montage, ce sont des pros ( le montage m'a couté 40 ! ). |
arff, ça veut rien dire!!
dans des boites d'info, y'en a qui sont pas doue du tout...
et meme, pro ou pas, on peut faire des erreurs.
si ton rad est mal monter ou trop/pas assez de pate thermique, ça peut plante si ça chauffe trop.
mais c vrai que ça peut etre soft.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:21:33
Non mais je pense pas que ca vient du montage. Pas mal de personne ont le meme problème que moi et on monter eux-meme leur PC.
Je pense que ca vient plutot d'une mauvaise relations CM-CPU ou CM-Ram.
Maintenant il faut que j'éssai de mettre mon proc en 2500+ pour voir si ca vient de ca et flasher le bios avec le correctif sensé réparé un prob avec la Ram samsung
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:29:48
Regardez ce qu'indique le dernier BIOS de ma carte mère :
# Patch new Samsung DDR400 DRAM to fix enter WinXP problem
# Fixed Speech IC detect abnormal for CPU overclocking
# Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] upport.asp
Est-ce que ca pourrais m'aider ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:31:18
Sinon je viens de télécharger le asus_asus_liveupdate_5.31.01_204 . Peut-etre que ca peut m'aider...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:55:20
un conseille surtout surtout n utilise pas asus update sinon tu as 90% de chance de foiré le flashage du bios mieux vaut lancer l utilitaire de flashage integré en appuiyant sur ATL+F2 au boot du PC puis inseré la disquette contenant ton bios puis ensuite tu rentre le nom exacte du bios qui ce trouve sur la disquette cela fini par (.bin)et enfin tu presse entrer est tu attend et ta mobo va rebooter automatiquement une fois le flashage effectuer
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:59:31
ludo335421 il n'ose deja pas entrer dans le bios, alors je doute qu'il s'aventure a le flasher !!! ![]()
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:59:48
| ludo335421 a écrit : un conseille surtout surtout n utilise pas asus update sinon tu as 90% de chance de foiré le flashage du bios mieux vaut lancer l utilitaire de flashage integré en appuiyant sur ATL+F2 au boot du PC puis inseré la disquette contenant ton bios puis ensuite tu rentre le nom exacte du bios qui ce trouve sur la disquette cela fini par (.bin)et enfin tu presse entrer est tu attend et ta mobo va rebooter automatiquement une fois le flashage effectuer |
J'ai pas de lecteur de disquette mais j'ai un lecteur de CD. Il suffit juste que je mette le fichier .BIN sur le CD puis je reboot et j'appuie sur atl+F2 pour entrer dans le truc de flashage de la carte mère et j'entre le nom précis du bios puis entrer ? Faut t-il que lorsque j'écris le nom du bios je mette .BIN a la fin ou ca reconnait tout seul le .BIN ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 02:03:32
Mais avant de tenté l'impossible ( si je le tente ), je voudrais savoir si le bios que j'ai téléchargé peut peut-etre résoudre mon problème d'image qui se fige ( voir plus haut ).
Car le corretif réparerait ca :
Marsh Posté le 30-11-2004 à 02:23:53
Voici mes problèmes :
- lorsque je joue a un jeu ( cs ), parfois l'image se fige et je suis obligé de rebooté le PC en appuyant sur reset.
- lorsque que je joue a cs:s, j'ai 120 fps quand rien ne se passe, mais dès que ca commence a tiré de tout les coté ou qu'il y a un peu d'action je descend subitement a 10-20 fps et ca lag ( injouable... )
C'est tout simple arrete de jouer a CS
Que la force soit avec toi ![[:anakin skywalker] [:anakin skywalker]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anakin skywalker.gif)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 02:24:26
| adonai_24 a écrit : ludo335421 il n'ose deja pas entrer dans le bios, alors je doute qu'il s'aventure a le flasher !!! |
oui,tu etais bien parti pour l aidé, je pense que ta 1ere idée est pas mauvaise du tout c a tenter le fsb de 166 (proceder par elimination) quelque part je le comprend en tant que noob
(s'pa mechant)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 02:28:20
| NilGar a écrit : J'ai pas de lecteur de disquette mais j'ai un lecteur de CD. Il suffit juste que je mette le fichier .BIN sur le CD puis je reboot et j'appuie sur atl+F2 pour entrer dans le truc de flashage de la carte mère et j'entre le nom précis du bios puis entrer ? Faut t-il que lorsque j'écris le nom du bios je mette .BIN a la fin ou ca reconnait tout seul le .BIN ? |
oui (.bin) le nom en entier sans majuscule et obligatoire d avoir un lecteur disquette pour flasher du moins a ma connaissance,non c pas sur que le bios regle ton probleme je pense qui vaut mieux rien tenter ce soir ,une bonne nuit feras le plus grand bien ,ton prob peut etre aussi bien software que hardware....
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:57:42
lol, c kler, ben il ne te reste plus qu'à te tirer une balle
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:08:58
ReplyMarsh Posté le 30-11-2004 à 23:10:01
s'pa moi, c'est les votes qui parlent ![[:spanotfote] [:spanotfote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spanotfote.gif)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:32:29
J'ai des problèmes assez chiant avec mon PC.
Voici sa configuration :
carte mère : a7n8x e-deluxe
processeur : athlon XP 3200
carte graphique : asus 6800GT 128mo
mémoire : 2x DDram SAMSUNG 512Mo 400Mhz PC3200
disque dur : Maxtor - HD 160 Go - U/Dma133 - 7200 RPM - 8 Mo
Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je me suis déjà renseigné et je ne suis pas le seul qui ai ce problème et nullepart il n'y a de solutions congret.
Mon problème le plus important reste le 1er car devoir rebooté son PC en plaine partie c'est horrible, surtout en match ou ton équipe se retrouvé réduite a 4vs5 pendant ce temps...
Merci de votre aide
