Abit KR7A-133 RAID avec un XP 1800 problème avec le Bios - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:46:22
Meme probleme chez moi:
des que l'on eteint le PC, le vitesse du proc revient a 1150Mhz => mauvais multiplicateur => pas de boot. Des que l'on remet le multiplicateur a 11.5, tout roule nickel !
Rickou
Config:
KR7A-133 + Ahtlon XP 1800+ (boite) + SBLIVE + GF4MX440
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:52:57
Et bien pour moi, c'est encore pire...
Je vais vous présenter rapidement mon problème.
Mon PC s'éteint tout seul, coupure nette comme si je débranchais la prise... Et cela se produit n'importe quand et n'importe où ! Même une fois quand j'étais sous le Bios, hop éteins.
Pour connaitre mes caractéristiques, cliqué sur l'icone "infos PC" tout y est détaillé.
Je précise que là, rien n'est Overcloqué, que la Temp est normale (22°/42° en charge), que l'alim est de 300W sans moniteur branché dessus, que j'ai coupé les mode d'économie&cie...
J'ai vérifié la pile, le bouton de l'UC, j'ai le dernier bios 6N...
Je ne sais plus quoi faire...
Pour toute idée je suis preneur !
(Par contre pas de problème de fréquence de CPU...)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:56:19
Oula, pas pour être salaud, mais la prochaine, prenez du Intel.
Ma config amd plante aussi terriblement, je vais bientot changer pour du intel.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:56:43
y a un new bios peu etre que ça va resoudre vos blems je dit "vos" parce que moi tout est nickel!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:57:01
FusionR a écrit a écrit : Salut voilà mon problème je viens de prendre Une Abit KR7A-133 RAID avec un XP 1800 Le bios de la carte se réinitialise à chaque arrêt et se met en 1150 Mhz ( Avec aucun Overclok ) la RAM est bien de la PC2100 Je suis obligé de le passé Manuellement dans le Setup à 1800Mhz avec un fps de 133 * 11.5 et tout marche normalement sauf quand il plante grave dans Windows Xp Pro ( je sais c'est pas le top )et qu'il faut l'arrêter (couper l'alim ) 4 ou 5 fois avant d'entendre le magnifique petit bip de la carte mère. Bien sur le bios c'est fait la malle. Plusieurs Changement de la Pile rein n'a fait. Le boîtier est bien relier à la masse et toutes les autres cartes PCI fonctionnent Problème de la carte mère ? Des conseils merci. Ma Config Alim 300W Geoforce 2 Pro 32 Mo Carte SCSI Tekram DC 390U3W Carte Reseau 3 Com Carte Drx3 Creative SB Live |
Le proco ne supporte peut-être pas 1800 Mhz en fréquence ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:00:55
p@trick a écrit a écrit : y a un new bios peu etre que ça va resoudre vos blems je dit "vos" parce que moi tout est nickel! ![]() |
Quel est ce nouveau Bios ? Pas entendu parler. Je suis actuellement au 6N...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:04:59
J'ai plutot l'impression que c'est un probleme du multiplicateur a 11.5 ...
qq'un a un 1800+ qui marche sur une KR7A ?
Rickou
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:13:01
Rickou a écrit a écrit : J'ai plutot l'impression que c'est un probleme du multiplicateur a 11.5 ... qq'un a un 1800+ qui marche sur une KR7A ? Rickou |
J'ai et il marche très bien... avec le Bios 6N, mais même avec le bios d'origine sa fonctionnais...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:19:23
ATHLON XP1800+ / Ventilo AQUA690
1.533@1.610 Ghz
Abit KR7AR udma133 BIOS 6N
2*256 Mo DDR PC2100 CL2
Creative GF4 Ti 4400 128Mo 300/600
Vla un bout de ma conf...
Moi je n'ai ,pas vos problème les mecs..et je suis à jour de partout en patch Bios, Vlatency, Drivers Via 4.38, etc....Direct X.
Par contre je peux vous dire qu'avec cette config là j'ai du FREEZE en 2D, genre Word ou Iexplore, ou ACDSEE, je m'explique, j'ouve l'appli et hop 10 ou 20 secondes de freeze parfois....
Avez-vous eu ces soucis...
Merci.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:26:33
Pas tout à fait...
En plus de mon PC qui s'éteint sans rien demander (et qui ne redémarre qu'apès avoir tout débranché/rebranché ?!), lorsque j'arrive à WindowsXP, je dois attendre 3Osecs à 1min avant de pouvoir lancer un programme, même me connecter au Net... sinon Freeze. Ensuite, le problème n'existe plus...
Pourtant c'est de la bombe... mais pourquoi toutes ces gualères...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BillyCorgan le 29-04-2002 à 14:27:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:29:31
BillyCorgan a écrit a écrit : Pas tout à fait... En plus de mon PC qui s'éteint sans rien demander (et qui ne redémarre qu'apès avoir tout débranché/rebranché ?!), lorsque j'arrive à WindowsXP, je dois attendre 3Osecs à 1min avant de pouvoir lancer un programme, même me connecter au Net... sinon Freeze. Ensuite, le problème n'existe plus... Pourtant c'est de la bombe... mais pourquoi toutes ces gualères... ![]() ![]() ![]() |
Dic donc tu n'aurais pas un problème d'alimentation, genre micro coupoure ou bien ton alim de pc minimum 300W il te faut...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:32:03
The Gentleman a écrit a écrit : Dic donc tu n'aurais pas un problème d'alimentation, genre micro coupoure ou bien ton alim de pc minimum 300W il te faut... |
C'est une Alim 300W, sans écran branché dessus.
Par contre si c'est L'alim qui déconne, comment vérifier, sans changer (pour rien ?) ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:34:56
Pour la tester je sais pas je m'y connias pas la dedans mais par contre les micro-coupures peuvent provenir de ta prise de courant dans ton mur parfois
Voilà...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:35:50
J'ai oublié la petite dernière...
Sa date de hier au soir. Mon PC s'éteins tout seul.
Jusque là ok, je commence à en souper...
Je débranche et rebranche tout et là, il s'allume sans que je ne presse l'inter !? et impossible de l'éteindre... j'a du débrancher... je recommence ainsi 4 fois et idem...
J'ouvre et enlève la pile de la CM, attend 5 mins, rebranche et là, il ne s'allume qu'après que j'ai préssé le bouton... Et au bout de 10 mins... pouff il s'éteins.
Ensuite, je redémarre et enfin il tourne sans broncher...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:36:50
The Gentleman a écrit a écrit : Pour la tester je sais pas je m'y connias pas la dedans mais par contre les micro-coupures peuvent provenir de ta prise de courant dans ton mur parfois ![]() Voilà... |
Pas de soucie pour la prise murale... J'ai 2 autres PC qui son branché dans la même pièce (pas allumé quand sa plante hien ) et aucun problème pour eux...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:49:07
Et pour mes FREEZES en 2D kel kun à une solution PLEASE ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:29:12
The Gentleman a écrit a écrit : Et pour mes FREEZES en 2D kel kun à une solution PLEASE ? |
ALORSSSSSSSSS
Marsh Posté le 30-04-2002 à 10:30:00
The Gentleman a écrit a écrit : ATHLON XP1800+ / Ventilo AQUA690 1.533@1.610 Ghz Abit KR7AR udma133 BIOS 6N 2*256 Mo DDR PC2100 CL2 Creative GF4 Ti 4400 128Mo 300/600 Vla un bout de ma conf... Moi je n'ai ,pas vos problème les mecs..et je suis à jour de partout en patch Bios, Vlatency, Drivers Via 4.38, etc....Direct X. Par contre je peux vous dire qu'avec cette config là j'ai du FREEZE en 2D, genre Word ou Iexplore, ou ACDSEE, je m'explique, j'ouve l'appli et hop 10 ou 20 secondes de freeze parfois.... Avez-vous eu ces soucis... Merci. |
AU SECOURS j'AI TOUJOURS DES FREEZES EN 2D HELP ?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 10:59:31
BillyCorgan a écrit a écrit : J'ai oublié la petite dernière... Sa date de hier au soir. Mon PC s'éteins tout seul. Jusque là ok, je commence à en souper... Je débranche et rebranche tout et là, il s'allume sans que je ne presse l'inter !? et impossible de l'éteindre... j'a du débrancher... je recommence ainsi 4 fois et idem... J'ouvre et enlève la pile de la CM, attend 5 mins, rebranche et là, il ne s'allume qu'après que j'ai préssé le bouton... Et au bout de 10 mins... pouff il s'éteins. Ensuite, je redémarre et enfin il tourne sans broncher... ![]() ![]() |
ben heureusement qu'il ne reste pas allumé lorsqu'il est débranché, lol, sinon je te dirai qu'il est possédé ton pc.
Sinon, c toi qui l'a monté ou tu l'as acheté chez un assembleur ?
à mon avis il y a un problème physique de connectiques là dedans.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:28:11
1.533@1.610 Ghz
Merci.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 13:39:47
Prophet_ch a écrit a écrit : Oula, pas pour être salaud, mais la prochaine, prenez du Intel. Ma config amd plante aussi terriblement, je vais bientot changer pour du intel. |
c koi deja intel ??
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:04:02
g un 1700+ mais je n ai jamais eu des soucis pareil
pas mal de pb de boucle au debut mais now ca va
sinon consulter l excellent FAQ de paul:
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/kg7kr7faq.htm
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:10:03
abit
Heu j'avais lu que visser la carte mere au niveau de la ram pouvais la faire deconner, essayez de virer les vis qui sont par la on sait jamais
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:48:03
ben j ai cette config et ca marche bien pour l instant
on preter 256ddram pc 2100 ca marcher bien et j ai recu ma barrette j ai mis les 2 ca a bien marche mais bon ca arrive que ca couille un peu mais j ai pas encore formater (depuis nov2001) ca commence a couille quelques fois
par contre moi aussi il se mettait en 1150mhz , je les passer en 1530mhz et ca bien mm si j ai une des couilles ds le bios a cause du raid et de la memoire (j ai mis en BY SPY) sinon elle tourne bien , pas de pb pour l instant
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:02:29
FusionR a écrit a écrit : Salut voilà mon problème je viens de prendre Une Abit KR7A-133 RAID avec un XP 1800 Le bios de la carte se réinitialise à chaque arrêt et se met en 1150 Mhz ( Avec aucun Overclok ) la RAM est bien de la PC2100 Je suis obligé de le passé Manuellement dans le Setup à 1800Mhz avec un fps de 133 * 11.5 et tout marche normalement sauf quand il plante grave dans Windows Xp Pro ( je sais c'est pas le top )et qu'il faut l'arrêter (couper l'alim ) 4 ou 5 fois avant d'entendre le magnifique petit bip de la carte mère. Bien sur le bios c'est fait la malle. Plusieurs Changement de la Pile rein n'a fait. Le boîtier est bien relier à la masse et toutes les autres cartes PCI fonctionnent Problème de la carte mère ? Des conseils merci. |
J'ai le mème problème avec une Abit KR7Araid et un athlon 1600xp.
A chaque démarage, la fréquence du proc passe à 1500 (le minimum) et le raid disparait (dans le bios)! Il semble que le bios se réinitialise automatiquement au démarage.
J'ai changé la pile, l'alim , la carte graphique, les durs, j'ai aussi viré tout les périphs qui consommaient, sans résultats.
Apparement, ça vient de la carte mère, un défaut de conception d'Abit (un de plus me direz-vous). C'est bête, car à part ça, elle est trés bien cette mobo. Ca gache tout.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:44:15
J'ai une Abit KR7A-raid avec un athlon xp 1700+ et le bios 6N.
Le tout avec une alim 300w, 512Mo de DDR 2100 et Windows XP.
Le tout marche parfaitement (après quelques déplacements de la carte graphique et carte son car çà plantait dans les jeux directx). Je n'ai aucun plantage, jamais, rien parfaitement stable.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:46:46
abit kr7a-raid + XP1800+
le reste voir config rien a signaler ultra stable et performant
Marsh Posté le 18-05-2002 à 18:53:27
Heureusement qu'il y en quelques unes qui marchent
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tournesol le 18-05-2002 à 18:53:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:18:27
Des conseils merci.
Ma Config
Alim 300W
Carte Reseau 3 Com
Carte Drx3 Creative
SB Live
