Réparation- Prise jack - Casque audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:05:12
Pour être certain, il faudrait ouvrir le casque à réparer pour voir comment sont branché les fils.
Pour un casque sans micro, 3 fils:
- oreillette droite
- oreillette gauche
- masse
sont suffisants
Il est possible que par souci de standardisation, le cable soit en 4 fils + masse, bien que seules 3 fils soient réellement branchés.
Ou, mais curieux, que chaque oreillette soit branchée en 2 fils + masse commune.
Tu peux aussi décortiquer le jack d'origine, puisqu'il est HS, et voir comment était branché les fils.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:09:48
J'ai essayé de décortiquer le jack d'origine, sauf qu'il y a un gros bout de plastique assez rigide qui l'entour et donc difficile de couper..
L'ouvrir ? Comment ça ?
N'y aurait-il pas 2 fils qui formerait la masse ?
Je suis un peu perdue je dois avouer.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:28:27
Sans savoir comment étaient branchés les fils sur le casque, c'est difficile de dire à coup sûr le branchement.
En standard il faut 3 fils:
- 1 rouge pour l'oreillette droite -> Red = Right en anglais -> moyen mnémotechnique de s'en rappeler.
- 1 bleu pour l'oreillette gauche
- 1 fil de masse, souvent dénudé.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:28:55
ReplyMarsh Posté le 15-04-2013 à 15:32:44
Sur la photo on voit que le fil vert est branché sur le haut de la prise jack et j'ai vu aussi que sur la 2eme soudure en partant du haut y avait le fil rouge&bleu entrelacer.
Mais ma prise jack que j'ai prise sur mon autre casque (qui ne faisait pas micro) n'est pas pareil, il manque la petit patte en bas de la jack (je sais pas si on voit bien), donc je suppose qu'on peut pas rebrancher le fil du micro. Au pire des cas je le met pas..
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:45:46
Cablage standard d'un jack:
Vérifie avec un multimètre en position continuité, ou ohmmètre à quoi correspondent les raccordement:
- pointe du jack -> droite -> fil rouge
- bague -> gauche -> fil bleu
- corps -> masse
Tu peux également, toujours en ohmmètre, vérifier la résistance des éléments du casque sans démonter:
- moins du contrôleur -> masse
- plus du contrôleur -> les autres fils, 1 par 1. Tu dois avoir une faible résistance sur au moins un des fils et entendre dans une oreillette un grésillement quand tu touche au fils correspondant.
Il suffit de le faire méthodiquement.
Dés que tu entend un grésillement, tu repères le fils qui à provoqué ce grésillement et l'oreillette associée.
Si tu n'entend jamais de grésillement ou si il n'y a pas de faible résistance entre la masse et un des fils, c'est que chaque oreillette est cablée avec 2 fils hors masse ou blindage.
Dans ce cas, il faut brancher l'ohmmètre sur 2 fils, tour à tour, sans t'occuper de la masse.
C'est plus long mais tu dois trouver 2 fils pour l'oreillette droite et 2 fils pour l'oreillette gauche. -> un point chaud, l'autre commun
Dans ce cas, il va falloir identifier le sens de fonctionnement de chaque oreillette -> mise en phase. Là ça devient plus délicat et seule l'écoute permettra de donner le bon sens de branchement.
Manque de basse ou stéréo fouillis -> intervertir les fils d'une seule oreillette.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:19:05
J'ai du mal avec l'ohmmètre, je dois mettre sur quel calibre ?
Il m'affiche "1" et aucun grésillement j'ai pourtant fais comme tu m'as dis.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:32:51
Il faut le mettre sur le plus bas calibre: 100 ohm ou 400 ohm suivant le contrôleur.
Quand tu cour-circuite les 2 pointes de touche, il doit indiqué 0
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:43:53
Merci !
Bon alors, avec le fil rouge grésillement à droite, fil bleu grésillement à gauche.
Le reste rien.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 19:11:54
J'aimerais savoir où est-ce qu'on branche le fil du micro.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 15:03:33
Ah il y a un micro !!!
Alors si c'est pour avoir les infos au goutte à goutte tu te démerdes !!!
Encore un truc de geek.
5 fils c'est toujours un casque avec micro mais il faut 2 jack ou un jack spécifique. Impossible à brancher casque +micro sur un jack stéréo.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 15:41:29
arsene de gallium a écrit : Ah il y a un micro !!!
du calme, les info ne sont pas donné au compte goute, c'est parce que tu n'a pas lu tous ce qui est ecrit ...
2eme message c'etait deja precisé, avant d'avoir une reponse deja
wendy_ a écrit : Ps: Mon casque actuel à un micro |
bon par contre, brancher les 5 fil du casque micro sur un simple jack stereo c'est impossible, ou alors il faudra isolé les deux fil du micro, brancher uniquement les 3 fils casque, et le micro sera donc inutilisable
ou encore brancher deux jack, un stereo pour le casque, et un mono pour le micro
ou trouver un jack qui fasse les deux, à mon avis introuvable
c'est quoi comme modele de casque ?
j'ai moi aussi arracher mes jack accidentellement sur mon siberia V2, mais il à deux jack, un pour le micro, et l'autre pour les ecouteurs
et comme c'est le cable qui à cassé au niveau de la separation en Y, j'ai pus ressouder juste les couleur des fils ensemble
Marsh Posté le 16-04-2013 à 16:06:07
Désolé j'ai en effet répondu trop vite.
J'étais en parallèle sur un autre fil avec un casse pied.
Je présente mes excuses à wendy_.
Reprise du fil actuel:
Comme tu as identifié les fils rouge et bleu pour la partie casque, il faut maintenant brancher les 2 autres fils sur un deuxième jack simple.
Les casques micro possèdent normalement 2 jack:
- 1 stéréo pour le casque, comme celui que tu as montré
- 1 mono pour le micro
Les casques micro avec 1 seul jack nécessitent un jack spécifique et la prise démontée n'est pas un jack de ce style:
Donne la marque et la référence du casque.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 14:24:05
Désolé du retard.
J'ai trouvé un jack micro+audio donc qui fait les 2, j'ai encore du mal à trouver la position des fils (malgré les recherches sur internet).
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:08:37
wendy_ a écrit : Désolé du retard. |
J'ai le même soucis que toi ;as tu résolu ton problème ?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:08:38
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:49:14
Ayant cassé ma fiche jack je souhaiterais la réparer, j'ai donc pris une fiche jack d'un ancien casque audio et coupé puis dénudé le fil de mon casque actuel.
Cependant, je me retrouve avec 5 fils et je ne sais quoi en faire..
Les couleurs sont les suivantes: cuivre (qui doit être la masse), rouge, vert, bleu et rouge&bleu entrelacés. (photo ci-dessous ↓)
Et pour finir je voudrais savoir où souder mes fils sur ma prise jack : la voici, photo prise des 2 côtes de ma fiche. ↓
Ps: La fiche jack que j'ai récupéré était relié à un cable qui contenait que 3 fils (rouge,bleu,cuivre), cela poserait-il un problème ?
Merci d'avance.
