Probleme avec la GeForce 3 Ti 200 de Leadtek - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:00:13
oui idem de tps @ autre chez moi... mais comme je passe pas ma vie sur winfox, je ne m'en inquiète pas trop, surtout vu la fréquence d'apparition du phénomène.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:30:33
Si j'ai bien compris ce que tu écris; je pense au raffraichissement des informations par le logiciel.
Rien d'anormal donc, même si il faut reconnaître que l'interface du logiciel est pour le moins spéciale et peut prêter à confusion.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:32:22
Merci pour les reponses.
Reivax, chez toi ca apparait tout les combien a peu pres?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 20:08:05
Merci. Au fait j ai un autre prob, le ventilo de la GeForce fait un bruit bizarre a la mise en route puis apres plus. C est pendant qu il monte en puissance en fait qu il fait du bruit puis une fois stabilise , bruit normal, c grave?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:13:42
escuse moi esce que vous pouver me donner vos configurations...
PROCESSEUR MODELE CARTE MERE CHIPSET CARTE GRAPHIQUE GEFORCE 3 TI200
CAR JE CHerche une config carte mere processeur qui soit totalement stable avec exemple 3dmarck2001SE et/ou HOMEWORLD CATACLYSM pour ne sité que eux car le j'ai des probleme de plantage cf voir mes message porter avec mon pseudonyme le 19/04/2002
merçi de votr concours
bye
Marsh Posté le 20-04-2002 à 02:16:44
Moi j ai un PII 400 mais je vais changer bientot parce qu avec cette carte 3D c grave du gachi. Mais bon il faut bien commencer par acheter qq chose
Marsh Posté le 19-04-2002 à 01:39:41
Voila, quand je lance Winfox, je vais dans outils avances et que je cliques sur Moniteur du materiel, il apparait une fenetre avec differentes caracteristiques. Dans cette fenetre (ou il y a la temperature de bord et de surface de puce, le voltage de puce et de memoire d adaptateur et la vitesse du ventilo)parfois, il me met comme message "Voltage au dessus des limites" ou alors "Ventilateur au dessus des limites". Ces messages clignotent 2, 3 fois puis apres tout rentre dans l ordre. Alors voila, je sais pas si c grave ou si je me suis mal exprime, mais j aimerais avoir des avis sur ce truc bizarre.
