Corsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:24:27
Cela serai dommage de ce priver de doubler les débits, pense bien a prendre une carte sata 3 en pci-e x4 (sinon tu bridera le ssd de la même façon qu'en Sata 2 voir pire si tu prend une carte en pci-e x1)
Marsh Posté le 06-10-2011 à 19:26:56
Merci de ta réponse !
| Probleme44 a écrit : Cela serai dommage de ce priver de doubler les débits, pense bien a prendre une carte sata 3 en pci-e x4 (sinon tu bridera le ssd de la même façon qu'en Sata 2 voir pire si tu prend une carte en pci-e x1) |
PCI-E x4 = PCI-E x16 "bridé" c'est bien ça ?
Donc mon 2ème port pour CG ? C'est faisable ça
? Parce que sinon j'ai 3 ports PCI-E x1
Marsh Posté le 06-10-2011 à 21:06:35
Oups
Pourtant j'ai cherché, promis ! Faut dire que mettre une référence en titre c'pas explicite, hein, non ? Ok je sors ...
Bravo pour ce super topic en effet ! Aurais tu un retour sur le 790FX concernant le basculement de 16x à 8x au cas où je puisse trouver une carte de ce genre, ce serait juste afin de profiter d'un débit le + grand possible afin de ne pas caster le SSD même si les 500Mo/s du PCI-E x1 seront déjà bien suffisants ![]()
Marsh Posté le 06-10-2011 à 21:08:07
Arffff je me suis emporté alors .... PCI-E ---> 250 Mo/s et PCI-E 2 ---> 500 Mo/s
Alors a voir lequel (support ou disque) n'atteindra pas son débit max.
En prenant http://www.materiel.net/carte-cont [...] 54070.html au moins tu sera sur d'exploiter pleinement le SSD et plus tu aura 2 USB 3
Marsh Posté le 06-10-2011 à 21:34:05
16x ?
La carte est au format PCI-E 1x, tu ne peux la connecter que sur des 1x en révision 1.1 (débit mauvais) ou révision 2.0 (bon débit) mais pas sur un 16x de CG ?! Ou alors je ne comprend plus rien
Marsh Posté le 06-10-2011 à 21:44:54
Rholala 'tain j'avais jamais fait le rapprochement
Je reçois mon SSD fin de semaine, j'essayerais sur la CM en SATA 2, sur le contrôleur en PCI-E 1x et 16x, à voir si bascule en 8x il y aura
Tu peux confirmer ton info comme quoi une CG ne peut pas saturer un port 8x ? Je ne voudrais pas perdre en perfs graphique alors qu'à 50 ou 100Mo/s près j'aurais les mêmes perfs sur un port 1x ![]()
Marsh Posté le 08-10-2011 à 22:27:16
Bestiole reçue et installée, aucun soucis au niveau du SSD, branché sous Windaube, formaté et puis go to réinstall Windaube !
Sauf que je me suis emmêlé les pinceaux entre les branchements SATA (2 HDD + le SSD + le DVD) et le réglage AHCI / IDE (à régler pour les ports 1 à 4 puis 5 à 6 ...)
J'ai fait un test Crystalmark de mes WD Caviar Black en RAID 0 avant le formatage (vraiment très content de ce RAID) et je ferais un test pour le Corsair
Mais pour le moment, l'installation et le lancement de Windaube ont vraiment BIEN gagné ça je suis content !
EDIT : En revanche, problème ... Mon Force 3 GT n'aime pas le AHCI
Me semblait qu'il supportait le TRIM (donc AHCI ?) non ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 00:15:56
Mouais bah confirmation qu'à part le temps d'accès je ne suis pas enchanté pour le moment
WD Caviar Black en RAID 0 sur la Crosshair III :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] draid0.png
SSD Corsair Force 3 GT en SATA sur la Crosshair III :
http://imageshack.us/photo/my-images/521/ssdio.png/
Vu les débits, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ce soit le SATA 2 qui bloque le tout, surtout que pour le moment il n'y a que le SSD et le DVD de branché, même pas encore mes WD qui ne seront par contre plus en RAID 0
Des idées ? Des choses à mettre à jour ?
D'ailleurs, au lancement du BIOS, à côté du nom du SSD, j'ai entre [ ] SMART : ERROR !
Marsh Posté le 11-10-2011 à 18:44:07
Après recherches, le ACHI # TRIM, dans le sens ou le contrôleur SATA peut être aussi bien en AHCI qu'en IDE, le TRIM pourra être activé
Il peut y avoir un gain en AHCI, mais pour le moment, bah ça fou la merde chez moi, donc je m'en passerais.
Cependant, impossible de flasher mon Force 3 GT pour passer en 1.3.2 ... J'utilise le petit utilitaire Corsair, télécharger sur leur site, la manip' se passe tout à fait bien et quand je relance un scan des disques installées, il me sort que mon SSD est toujours en 1.3
Marsh Posté le 16-10-2011 à 22:38:12
Personne ?
Bon, malgré tout, je pense avoir trouvé ... Etant donné que je n'ai pas eu à ré installer de RAID au moment de l'install' de Seven, je n'ai pas charger le pilote RAID de mon contrôleur, sauf qu'après vérification, le nom de ce pilote est bien "RAID/AHCI" ... Je crois bien donc qu'aucun pilote AHCI (hormis celui de base de Windows) n'est installé, d'où l'impossibilité de basculer en AHCI.
J'ai bien essayé 1 ou 2 manip' qui permettent soit disant d'installer un pilote RAID une fois l'OS installé, mais sans succès, du coup je vais attendre mon prochain formatage pour installer le pilote, on va éviter d'engendrer autant d'opérations de lecture/écriture pour le SSD
- Pour le flash du SSD, apparemment l'opération ne peut être réalisée que en AHCI ![]()
- Pour le SMART : ERROR, ça fait parti de l'utilité de l'update 1.3.2 apparemment, un mauvais code renvoyé par le SSD qui ferait dire au système que sa température et de je ne sais plus combien (+ 180°C me semble-t-il) d'où l'erreur, la 1.3.2 corrige ceci, entre autre ![]()
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:24:12
Bonjour à tous
J'ai pu acquérir cette petite bombinette pour 3 fois rien, je ne me suis donc pas privé ... Cependant ma CM (Crosshair III Formula) est en SATA2 et le SSD en SATA 3 !
Bon rien de bien grave, mais autant profiter des 550Mo/s théorique du SSD, débit qui sera obligatoirement bridé par le SATA 2 !
Ma question est : Cela vaudrait il le coup et cela serait il possible d'ajouter une carte PCI-E SATA 3 pour profiter de ce débit ?
Sachant que j'utiliserais ce SSD comme disque système, des éventuels problèmes de boot sont à prévoir ?
Merci d'avance pour vos réponses
