Probléme asus rampage III extreme
Probléme asus rampage III extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:21:30
Bonjour a tous
J'ai un petit souci avec ma carte mére asus rampage 3 extreme quand je demare mon pc le bios reconait bien mn clavier et quand il m'affiche F1 windows et F2 bios les touche ne repond pas je suis obliger d'enlever le clavier du pc pour que sa demarre sur windows quelqu'un a une solution?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:24:08
C'est un clavier USB ?
Le démarrage devrait se faire directement sur Windows pourquoi as-tu ce choix ?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:28:11
Je sais pas du tout pouquoi j'ai se choix c'est bien un clavier usb du coup je peut pas accédé au bios
Marsh Posté le 27-09-2011 à 15:03:11
As-tu fait un essai avec un autre clavier celui ci semble planter le BIOS.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 15:08:40
Sur mon autre pc le clavier marche niquel je comprend pas
Marsh Posté le 27-09-2011 à 15:16:22
Cela ne veut rien dire as-tu fait un essai sur un autre type de prise USB devant ou derrière pour changer de contrôleur USB.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 15:34:43
Oui j'ais eseiller du usb2 et usb3 toujours pareil je comprend pas pourtent quand j'arrive sur windows le clavier marche bien
Marsh Posté le 27-09-2011 à 15:41:49
Oui mais lors de la détection de l'USB par le BIOS il plante il me semble.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 15:52:43
Oui je pence quand le clavier et brancher sur le pc et que j'allume le bios m'affiche f1 windows f2 bios et la le clavier repond pas et quand le clavier et debrancher et que j'allume le pc sa me mes keyboard non detecter et il y a 10sec qui s'ecoule et aprés sa boot sur windows
Marsh Posté le 27-09-2011 à 16:12:26
As-tu bien branché les ports USB sur la carte mère ?
Il semble y avoir un problème d'alimentation des ports USB.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 16:28:09
C'est a dire bien branché?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 16:30:30
Quand j'arrive a la page f1 ou f2 mon claviercet allumé donc je pence pas que sa soit sa
Marsh Posté le 27-09-2011 à 16:33:01
L'allumage du clavier n'indique en rien la puissance de l'alimentation qui doit être de 500 mA en USB2.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 16:49:48
Je vais testzr avec un clavier qui et pas en usb je verais bien
Marsh Posté le 27-09-2011 à 19:54:18
Bonne idée !
Marsh Posté le 28-09-2011 à 08:37:37
Bon bas j'ai tester sa marche toujours pas je comprend pas
Marsh Posté le 28-09-2011 à 09:09:23
Ceci vient donc du démarrage BIOS et n'a rien à voir avec le clavier.
Met le mode SATA du BIOS de AHCI à IDE pour faire un test.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 11:13:20
Comment je fait?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 13:14:51
Tu enlèves le disque dur pour aller dans le BIOS.
Tu cherches SATA et tu modifies son affectation.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 13:20:22
Ton correcteur orthographique doit ètre trop solicité , du coup il fait planter ta R3E :(
Désactive le ! :jap:
Marsh Posté le 29-09-2011 à 10:15:36
Probléme résolu merci JML19 ppur ton aide
