Ram Corsair Vengeance 2133 mis à 1333 auto - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:02:37
Rien ou modifier le coéficient du processeur pour qu'il tourne à la bonne fréquence.
Personnellement je conseille 2000 et pas 2133.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:07:19
pour que ta ram fonctionne à 2133 il faut sûrement que tu renseignes exactement les bons paramètres dans le bios (CAS, RAS to CAS, voltage etc...). Pour les connaître tu peux utiliser un utilitaire genre cpu-z ou bien voir du côté du fabriquant (sur le site de Corsair).
Sinon je vois que ton bios a une option qui permet d'utiliser les profils XMP, tu peux essayer ça aussi...
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:07:20
Merci de ta réponse,
Mais j'ai vu plusieurs tests qui disaient que la fréquence était assez importante avec les sandy bridge désormais, j'ai acheté des barrettes assez chers pour quelle tourne en 2133 CL9, j'aimerai juste qu'elles y soient ...
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:11:14
Essaie de mettre à jour ton BIOS déjà. Perso avec ma carte mère j'ai mis à 1866 ma RAM qui est certifiée à cette fréquence et jamais eu de problème. Sinon oui la fréquence c'est important mais tu ne gagnes pas non plus énormément en passant de 1333 à 2133. Beaucoup achète en 1600 parce que ça ne coute pas plus cher que la 1333. J'ai pris de la 1866 parce qu'au moment de l'achat c'était le même prix que la 1600. Tu as bien plus de différences en ayant une GTX 580 au lieu de 570 que d'avoir une RAM 2133 par rapport à 1333 si jamais.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:13:19
Quand j'active le XMP ma ram se met à 1866, mais pas au bon voltage ...
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:17:22
tu as peut-être plusieurs profils XMP, tu as regardé avec cpu-z quelles étaient les valeurs possibles pour ta ram ?
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:27:35
Le PC démarre avec le profil XMP ?
Autrement que l'accès au BIOS bien sur.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 15:41:00
Je suis sous cpu-z à 665.2 Mhz
9 9 9 24
Pour de la veangeance c'est pas terrible ^^
Marsh Posté le 26-09-2011 à 16:46:21
Sous CPU-Z tu devras voir 1066 MHz vu que la DDR double le débit (d'où son nom), donc 666 => tu es a 1333 si jamais!
Marsh Posté le 26-09-2011 à 14:41:11
Bonjour à tous !
J'ai refait mon PC y'a quelques temps pour une belle bête de course
Carte mère : P67A-GD65
Mémoire : Corsair Vengeance 2133Mghz
CPU : 2600K
Carte graphique : GTX570
Oui mais voilà ...
Quand je vais dans mon beau bios UEFI --> Overclocking
Je vois sa :
Uploaded with ImageShack.us
Ma mémoire est à 1333Mhz .... Génial ...
Mais dés que je cloque sur coefficient mémoire et que je met en 2133 sa ne boot plus ...
Que faire svp ?
Merci de votre aide
