Problème RAM Corsair 1600 MHZ + P8P67 Rev 3.1 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 19:38:06
Alors, petite nouvelle
En changeant le voltage j'ai réussits a mettre ENFIN toutes les barettes, je tourne donc a 8GO !
Par contre, encore un dernier soucis, elles sont cadencés a 800 mhZ et là je dois dire que je sèche sur une solution ! ...
Je vous remercie, si vous avez une solution =D
Marsh Posté le 30-09-2011 à 19:41:10
Hello.
Il nous faudrait:
- les références EXACTES de tes barrettes Corsair, ce qui est écrit dessus en fait
- des screens des onglets SPD et RAM de l'excellent CPU-Z
Marsh Posté le 01-10-2011 à 18:32:42
Bonjour !
Je te remercie de ta réponse, et pardon du temps d'attente
Alors, mes rams sont référencés sur la CM comme étant bonne, et ce sont les suivantes:
Corsair XMS3 CMX4GX3m2A1600C9
Quand aux screens, les voici !
je te remercie !
Marsh Posté le 01-10-2011 à 18:40:56
Tu as quoi comme processeur ?
Sa me paraît élevé 800 MHz pour des mémoires stock, surtout si ton processeur n'est pas OC ... (overclocké ???)
Marsh Posté le 01-10-2011 à 18:45:06
Soyons clairs : quand CPU-Z t'affiche "800 Mhz", tu dois en fait doubler puisque c'est de la DDR => tu es en fait en 1600 Mhz.
(je viens de vérifier par acquis de conscience : ma RAM est a à 1360 Mhz dans le BIOS, et fort logiquement à 680 Mhz dans CPU-Z)
Par contre, pour être tranquille je te conseille de ne PAS utiliser les réglages par défaut du BIOS:
1) boote avec une barrette tranquillement
2) mets ta RAM à 1600 Mhz dans le BIOS, et surtout le voltage a 1.65 (et non pas 1.50).
3) sauve tes réglages et essaie de mettre les autres barrettes .
4) il est éventuellement possible que tu aies à baisser la fréquence et/ou monter les timings (CAS, RAS, tRAS etc), ça arrive fréquemment.
5) il serait effectivement interessant d'avoir ton processeur, mais quelque chose me dit qu'il n'y a pas d'overclock ![]()
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:36:53
Effectivement 0 overcloack et sa me parait peu intéressants d'en faire un !
Du moins j'ai peur, donc là non !
J'ai déjà fais cette procédure avec une seul RAM car avant mon ordi ne marchait pas ! Donc toutes doivent être au même niveau je pense
Excellent donc mon ordi est finis ?!
Marsh Posté le 01-10-2011 à 20:09:33
Donc, au final, ton PC fonctionne avec tes 4x2Go, sans soucis de redémarrage "Mem Ok" etc au boot?
Si c'est le cas, tu es tiré d'affaire.
Juste pour être sûr, je graverais un Ultimate Boot CD et je ferais 2-3 passes de Memtest86+ (booter sur le CD, menu "Memory" etc) quand même.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 20:33:04
Voilà exactement ! Mon PC me dis tout et j'ai aucun souçis de Mem Ok au boot !
Peux tu m'expliquer l'utimate boot CD >.> ?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 22:32:34
Bonsoir
Je vous écris car actuellement je ne trouve AUCUNE solution a mon problème.
Cela fait 2 jours que j'épluche le forum et honnêtement j'ai tout tenter.
Mon problème est le suivant, je possède 4x2 GO de corsair que je veux installer sur ma ASUS P8P67.
Le problème, est que l'ordinateur ne veut pas démarrer si je mes plus d'une barrette.
Je suis donc bloqués a 1 RAM sur 4. Donc 2 GO sur 8 ...
Apparament ce problème est très récurent, mais j'ai tout essayer, appuyer sur le Mem_Ok et attendre, ca clignote, puis rien. Allez dans le bios, sa oui c'est fait mais je ne peux y accéder seulement si j'ai une barrette.
Quand j'en met une de plus (Même au BON endroit) Rien ne s'affiche a l'écran, et le Mem_Ok clignote en rouge. (Du moins la LED a côtés)
On ma dis d'up mon BIOS, actuellement il est en 1050 ? Ou quelques choses dans le genre ...
Quand je tente de le up a partir d'un fichier .ROM il me dis "Fichier incompatible".
Jai aussi essayer la technique avec le Jumper et le clearRTC, pareil ...
Actuellement CPU-Z m'affiche même 800 MHz alors que se sont des rams a 1600 ... J'ai alterner a chaque fois, et chaque ram marche indépendamment de l'autre ...
J'étais assez fier de monter mon premier PC, et là assez dégouter de bloquer sur quelques choses d'aussi "idiot" que ça, je rage même car je vais devoir le donner a un professionnel si sa continue =/
Honnêtement je suis perdue et assez dégouter de voir qu'un constructeur vends impunement des cartes mères, spécifiés sur la notices qu'elles sont valable pour finalement qu'elle ne marche pas ...
Je vous remercie d'avance de vos réponses !
