Alimentation Corsair fatiguée ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2011 à 19:49:07
les Corsair CX sont de la cochonnerie (sauf la 400). Donc pour voir il faudrait tester une autre alim avec votre 460.
Ou essayez la carte ailleurs. Essayez une autre carte sur le pc à problème.
Vérifiez que la carte est bien enfoncée.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 21:21:09
Merci de la réponse !
Rooh mince j'ai toujours cru qu'elles avaient une bonne réputation ces alims ...
Le problème est que je ne dispose d'aucune autre alimentation pouvant tester ma GTX
Par contre la carte graph est bien enfoncée ya pas de doute !
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:53:14
J'ai était chez un assembleur/réparateur informatique juste posé ma question sans qu'il examine ma bécane et d'après lui ma CX-500 n'était pas assez puissante pour ma config du fait que ma GTX460 consomme de trop.
Le fait que l'alim ne fonctionne plus seulement en branchant ma carte graph est d’après lui une usure d'un rail de tension à force de tiré sur celui ci.
Il m'a aussi parlé d'une certification 80 que je n'avais pas et qu'il aurai été préférable d'avoir. Quelqu'un pourrait m'éclairer la dessus et me donner son avis par rapport au diagnostic qu'il a fait ?
PS : désolé du double post ![]()
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:56:45
je poste ici mes commentaires (plutot que dans ton récent thread http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3139_1.htm où j'ai vu que tu l'avais échangé et que c'était pas mieux...)
J'avais exactement le meme probleme:
chez moi le pc ne bootait pas quand la carte est alimentée par les 2 fiches, Je n'avait rien trouvé de probant sur les forums.
Pas de probleme sur un 2nd pc.
le pc qui déconnait:
- alimentation (corsair 450VX de mémoire)
- incompatibilité carte mere (asus benicia-lb)
le 2nd pc qui marche nickel:
- silver power 400W de base seasonic
- CM asus P5K
(je n'ai pas essayé d'intervertir les alims pour savoir ce qui deconne, mais je pense que c'était la corsair)
En tout cas, next time, je prendrais une ati 78xx qui bouffera moins
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:52:16
Salut !
Mon pc ne démarre plus du tout (aucun ventilo ni rien et ca fait juste un léger "pfiou" ) depuis que j'ai voulu le remettre sous tension au bouton O/I derrière mon alim.
Après plusieurs tests, j'ai trouver la cause de mon problème. Si je démarre avec ma GTX460 branchée avec ses 2 connecteurs à 6 pins --> RIEN !
Si je démarre sans les 2 connecteurs branchés --> ca tourne (enfin évidement sans écran aussi
Je pencherai plus pour l'alim fatiguée qui ne supporte plus la charge demandé par mon PC, car l'alim tourne dans une autre vieille config mais qui ne consomme quedal.
Un avis sur mon problème ??
Config :
Corsair CX500
MA487TD USB3
Phenom X4 955 BE
GTX 460 SE 1Go Gainward
4Go RAM
1 DD 1To et 2 lecteurs DVD
Message édité par arnek le 02-10-2011 à 16:05:45
