température de mon ordinateur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2011 à 14:41:10
malheureusement, sur un portable, on ne peux pas changer le processeur.
Pour le ventilateur, je pense que c'est la même chose, il s'agit souvent de modèle spécifiques fixés sur des radiateurs spécialement concu pour la machine afin de refroidir le CPU, le GPU et le chipset.
Une solution (si tu ne bouge pas trop avec ton PC) est de partir sur une tablette de refroidissement comme ceci par exemple :
http://www.materiel.net/refroidiss [...] 60334.html
Marsh Posté le 21-08-2011 à 14:48:29
pour la réponse mais j’en ai déjà un donc ses pour sa que je pose la question en dernière recourt parce que un amd sempron si-42 ses pas performant du tout surtout sous Windows 7 et ses surtout bruyant j'ai essayer d'aller dans le bios pour monter la fréquence du processeur ou pour retarder l'activation du ventilateur mais je ni arrive pas et on ma dit que sur cette ordi on peu pas accéder au bios.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:45:01
effectivement, sur les portable, tu ne peux pas modifier la fréquence du CPU.
En revanche, dans les économies d'énergie de WIndows, met en performance maximales, tu gagnera pas grand chose mais ce sera un début.
Sinon, pour la chauffe, tu peux essayer de désactiver les effets 3D de Windows 7, ainsi tu allégera le travail de la CG, ca devrai déjà moins chauffer.
Mais 60°C pour un portable, c'est pas énorme, le problème à mon avis, c'est surtout le bruit du ventilateur.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:37:52
Pour la performance maximales sa ses mit mais pour enlevé l'effet 3d de Windows 7 comment on fait ?
Par contre oui franchement le plus gros problèmes ses le bruit ses le plus qui m'énerve .
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:04:14
Pour enlever les effets 3D, tu utilise le thème Windows 7 Basic et ça se désactive tout seul (mais attention c'est moche^^).
Sinon, dans Panneau de configuration -> Système : tu clic sur Paramètres système avancés, puis dans Performance, tu clique sur Paramètres, et là, tu désactive les 3 premiers, Aero Peek, la transparence et la composition du bureau.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:07:04
Ce qui arrive aussi, c'est qu'une bande de poussière se colle à l'intérieur du rad, autour du ventilo !
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:11:21
Ouais, et vu la config, le PC n'a plus l'air tout jeune, peut être que le ventilo commence à manquer d'huile, du coup il ne tourne peut-être pas plus qu'avant mais fait peut-être juste plus de bruit.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 20:05:07
Pour gesk31 je pense pas qui et une bande de poussière car il monterai plus que 60° mon processeur a fond monte a 75° pas plus mais leo62 pourrait tu me dire comment enlevé la 3d de Windows 7 stp
Marsh Posté le 21-08-2011 à 20:13:31
Re,
si le ventilo tourne à fond presque tout le temps mème au repos, je ne pense pas que ce soit un problème Windows !
revérifie quand-mème tout le circuit de refroidissement, entrée d'air, rad, sortie d'air etc...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 20:21:12
ok d'accord mais mémé au début sa tourné sans cesse a fond alors que javais Windows vista encore pire le systèmes d’exploitation a ne pas avoir et y soufflé toujours n stop( tout le temp) alors qu'il étai neuf bizarre
Marsh Posté le 21-08-2011 à 20:33:40
J'ai aussi un Probook 4515s mais à base de Turion X2, le proc tourne en moyenne à 50 - 60°C en étant sur le net, et le ventilo reste discret, il a un palier d'accélération tous les 10°C, il devient bruyant aux alentours des 70°C, et insupportable quand on dépasse les 90°C.
Par contre il faut le nettoyer tous les 6 mois avec une bombe à air comprimé, mais il faut le démonter presque complètement.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 20:42:47
mais mwa ses pareil pour le palier de bruit sonoror et il reste aussi aux alentour de 50-60°
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:03:20
leo62 a écrit : Pour enlever les effets 3D, tu utilise le thème Windows 7 Basic et ça se désactive tout seul (mais attention c'est moche^^). |
@waseb : je m'auto-cite car je l'ai déjà mis
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:05:44
leo62 a écrit : Salut, |
depuis quand on ne peut pas? certains sont certes soudé, mais de loin pas tous, faut juste faire attention aux modèles et pas mettre un CPU de desktop
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:08:20
mon cpu peut se levé le ventilateur aussi j'ai déjà démonter le mémé pc
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:31:59
Oui, mais faut trouver un compatible...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:33:55
tu pourrait me dire les quelle son compatible avec ma config stp
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:36:24
Non pas du tout, je ne connais pas amd... faut que tu regarde avec un programme style SIW ou everest ce que c'est comme socket, pour voir ce que tu peux mettre, après ils ne seront peut être pas tous compatible mais bon...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:39:42
Normalement oui, cherche sous cpu s'il précise le socket
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:40:53
Identifiant de la plate-forme E1h (Socket S1g2)
es ce sa?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:43:16
Oui, maintenant il faut trouver un cpu avec celui ci
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:48:35
Euh, google?
Sinon dans les mag peu de chance... ou dans un autre portable...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:55:35
il dise qu'il y a que sa Turion X2 Ultra (S1G2) mais il dise pas si il y a des cpu intel sa m'enerve
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:57:40
Bien sûr que non tu auras jamais de Intel sur un socket AMD...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:01:05
a merde ok merci de me le dire mais un amd turion x2 ultra es ce bon et es ce assez performant ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:07:45
Perso mon Turion X2 RM76, 2.3Ghz, correspond à un Core 2 Duo d'intel à 1.7Ghz, donc c'est correct, mais ça reste léger.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:08:45
Attends, avant de changer de proc, mesures bien ce que tu vas devoir faire, démonter ton ordi, enlever le radiateur, changer le proc (en espérant qu'il ne soit pas soudé), remonter le proc, remettre de la pate thermique, remonter correctement le radiateur, remonter l'ordi.
De plus, ce n'est pas parce qu'un processeur est au même socket qu'il est forcement reconnu par ta carte mère, il faut que le BIOS l'accepte, et sur les machine assemblés, il y a peu de chances que les constructeurs fassent des mises à jour du BIOS pour supporter de nouveaux processeurs. Le but est plutôt de limiter l'évolutivité au maximum afin de t'obliger à racheter une machine.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:10:45
wai mais ses pas mwa qui le monte ses un pro pas d' inquiétude pour sa ses juste pour savoir si sa sera plus performant si le bios le reconnait
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:15:41
Citation : De plus, ce n'est pas parce qu'un processeur est au même socket qu'il est forcement reconnu par ta carte mère, il faut que le BIOS l'accepte, et sur les machine assemblés, il y a peu de chances que les constructeurs fassent des mises à jour du BIOS pour supporter de nouveaux processeurs. Le but est plutôt de limiter l'évolutivité au maximum afin de t'obliger à racheter une machine. |
Mais si j'ai le même PC avec un Turion X2 dedans, le sien devrait le supporter aussi je pense ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:16:41
Il y a des chances, reste a en trouver un et essayer
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:26:23
merci je vais en chercher un et merci a vous de m'avoir aider franchement merci vous géré je vous souhaite une bonne soiré et encore merci.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:37:46
OK si c'estun pro, mais t'es vraiment obligé de garder le PC ?
Car le prix du processeur + la main d’œuvre, ça va te couter bonbon
Marsh Posté le 21-08-2011 à 14:36:55
bonjour
je me poser la question j'ai un ordinateur portable hp probook 4515s avec config amd sempron 1 coeur de 2.10 ghz 3 go de ram ddr2 une carte graphique ati radeon 3200hd et le systèmes d'exploitation windows 7 home premuim et mon ordi monte vite a 60 c° et le ventilateur souffle beaucoup je l'ai nettoyer mai il souffle toujours autant pourrait vous m'aidait a savoir si je peut changer mon processeur pour un a 2 coeur qui chauffe moins et pas cher ou changer de ventilateur et savoir quelle processeur je pourrait acheter par rapport a ma config .
merci et désolé pour les fautes d'orthographes.
