temperature ordinateur plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:42:09
LOL
Elle a pas 250 pour un nouveau pc ta copine ?
Ca peux venir aussi du proc qui aurai trop chaud ou cramé durant l'été ...
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:56:44
oui mais c'est quoi qui pourrait causer des erreurs comme ça tout le temps ????? moi je pensais a lalimentation qui n'etait pas assez puissante
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:57:58
Ben pour être sur il suffit d'essayer avec une alim plus puissante
 Parce qu'avec tout ce qu'elle a rajouté je ne pense pas que l'alim puisse suivre.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:12:16
donc tu penses que les erreurs et tout viendrait de l'alim qui n'est plus assez puissante ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:17:46
Ben 145W si elle a mis des périphériques usb qui sont alimentés a partir du port usb ça doit quand même prendre de l'énergie. Au pire tu essayes avec une alim de 300W qui traine sur un vieil ordi parce que bon en acheter une juste pour vérifier ça ne vaut pas le coup je pense.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:31:32
tfacon une alimentation sest pa perdu lol sinon apart l'alimentation pas assez puissante c'est quoi qui pourrait faire des erreurs ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:36:11
Heu, la ram ? Fais un memtest si tu en as la possibilité.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:49:23
ben si l'ecran est pas branché sur l'alim je vois pas en quoi 145Watt c'est pas suffisant
mais bon pt'et que depuis le temps l'alim est surtout HS ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:54:19
Sur les anciens ordis je crois que c'est le cas pour l'écran branché sur l'alim.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:02:58
oui mais ça pompe pas sur la puissance de l'alim (a l'entrée de l'alim y'a les fils de la prise pour l'écran qui sont simplement reliés en parallèle sur l'arrivé du courant)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:11:10
| xphanoo a écrit : oui mais ça pompe pas sur la puissance de l'alim (a l'entrée de l'alim y'a les fils de la prise pour l'écran qui sont simplement reliés en parallèle sur l'arrivé du courant)  |
ah ouais tout a fait exact
 je suis HS alors dsl.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:32:52
donc je vais faire un memtest et jevous tient au courant?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:42:13
il parait une nuit pour etre sur. sauf si dans les 2 1ere pass tu as des erreurs
 la t'es fixé de suite
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:49:47
Oui voila dans la 1ere demi-heure les barrettes sont encores a froid et c'est déja un 1er test, ensuite a toi de voir combien de temps tu veux les pousser pour etre sur, certaines erreurs ne surviennent qu'au 45ème pass par exemple
Marsh Posté le 07-10-2005 à 09:49:31
j'ai fait memtest 2h et aucune erreur par contre j'ai lancer un test de occt et au bout de 5min sur 30 il me dit a cpu not stable et donc j'ai relacer et la vers 10mlin cpu not stable
d'ou vient le probleme ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 11:54:19
regarde aussi si le rad est chaud a ce point car si speedfan indique 88° en adettant que ce soit juste ca fait bcps donc instabilité probable du CPU a cette t°
verifie le ventirad et si le ventilo tourne bien ![]()
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:59:45
Oui voila si la rad du proc est pas brulant ce sera l'alim! ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 09:47:56
oki en tout qu'a le ventirad tourne bien donc je vais verifier sa chaleur et l'alim jvais tester avec une autre
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:19:31
pour info est ce normal que le processeur (pentium 700mhz) et il est toujours utilisé entre 60 et 80 voir 100%
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:31:15
salut a tosu a copine a son ordinateur qui plante tout le temps enfin toute les 15min (ecran noir,reboot,erreur a tout va) et je me disais que sa viendrait peut etrre dez son alimentation (145w) car elle dispose de :
- 1 lecteur CD
- 1 graveur DVD ( trop puissant pour l'ordi 800mhz mini il demande)
- 1 lecteur disquette
- 1 geforce 2
- 1 processeur pentium 2 700mhz
- 1 ecran 17pouces
- 1 carte reseau rajouté
- 1 carte 2 ports USB rajouté
- 1 webcam
- 1 imprimante
- 1 modem adsl (neuf box)
a mon avis son alimentation (145w) n'est pas assez puissante pour tout ça et donc c'est sa qui provok des erreurs qu'en pensez vous ?
j'ai utilisé everest mais son rodi n'a pas de sondes aparament ou marche pas avec ME et avec speedfan il me marque 88°
merci a tous de me dire ce que vous en pensez
