Petite question sur une installation et sa température limite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2011 à 02:42:32
Ventirad d'origine?
Sinon, 70° pour le cpu c'est acceptable.
Pour la cg, il me semble que ça peut monter bien au-delà de tes 75°.
Si tu as quelques dizaines d'euros qui trainent, penses à changer ton ventirad. Certains te diront que c'est inutile s'il n'est pas oc, moi je pense que ça ne peut qu'influer dans le bon sens pour la durée de vie du cpu.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 03:11:45
Ouais le ventilo est d'origine, mais tourne bien, et est parfaitement silencieux. Je suis méfiant par contre pour le changement du ventilo, je n'ai absolument aucun problème pour monter un PC de A à Z mais la dernière fois que j'ai voulu démonter un ventilo pour en mettre un plus puissant (il y a bien des années), un pote à moi qui voulait m'aider a détruit ma carte mère (dérapage de tournevis qui a fini sur les circuits) et depuis j’ai jamais voulu ressayer de monter un ventilo pas d'origine ><
Je pense surtout à changer de boitier car le mien est assez vieux (seul pièce de mon PC récupéré d'un ancien PC) et est assez basique (un extracteur latéral et basta). Mais je n'ai absolument plus aucun pécule alors en attendant je fait avec. C'est pour ça que je voulait un point de vue par rapport aux températures qu'il développe en ce moment pour être que ça tiendra sans problème au moins quelques temps.
Merci pour vos réponses en tout cas, ça me rassure. Je vais pouvoir continuer à monter mon prochain volume de stunt pour gta 4 sans me prendre la tête.
(si vous êtes fan de gta, vous pouvez voir le volume 3 en cliquant ici, ça vaut le coup ) (:
au passage, juste pour info, à partir de quelle température je dois m'inquiéter ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 06:17:45
Tu commences à t'inquiéter quand ton pc te le dit.
Il me semble qu'à partir de 90° pour le cpu, ça commence à craindre.
Pour la cg, ça peut dépasser les 100°.
PS: si je dis une ânerie, faites le moi savoir!
Marsh Posté le 16-08-2011 à 06:39:28
regardez dans le bios si il y a une option de surveillance de la température du CPU.
Par exemple sur mon Q6600, j'ai mis 90°. Pour votre cpu j'ai lu que c'était plutôt 70 max environ. Donc à voir, cela permet au proce de se couper si il dépasse cette température.
Pour la CG 75° , il n'y a aucun problème.
L'espace où vous avez mis votre tour semble correct. Soit vous rajoutez un ventilo de boitier, soit comme vous dites, vous changez de boitier.
http://ark.intel.com/products/4291 [...] _66-GHz%29
(voir ligne Tcase)
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:12:49
Chermositto, après 2-3 petites recherches j'ai lu par là que les derniers i3/5/7 ont une protection qui permet de refroidir le tout si le proc dépasse les 72°, et que au delà une protection coupe le tout, ça me rassure. Je préfère voir mon Pc s'éteindre que bruler ><
Je pense qu'un bon coup d'aspirateur dans la tour lui fera déjà le plus grand bien, la poussière est l'ennemi du composant.
SAmy19 -> Je sort les vidéo avec fraps et les montent avec Sony Vegas Pro (:
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:18:34
+1 pour la poussière si c'est pas déjà fait.
Sinon les température semble bonne, mais sont quand même chaude pour le CPU (surement du au rad stock)
Même si la température n'as pas énormément changé avant et après il se peut que ton ventirad fasse plus de bruit (régulation auto)
Si le bruit te gène tu peux changer de rad sinon ca ne vaut pas la peine.
Si tu as un ventilateur en extraction a l'arrière de ta tour, tu peux ajourer le fond de ton bureau pour que l'air s’évacue mieux
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:32:06
Non, le bruit est plus que correct. Pour la régulation auto, c'est plus du aux différentes utilisations grâce au mode turbo automatique (bien utile ça d'ailleurs)
Je viens de faire la poussière, c'est fou comment ça peut s'accumuler en 2/3 mois à peine ! (j'ai perdu 2/3° au repos apparemment)
Au passage, je viens de vérifier et en fait mon seul extracteur est à l'arrière de la tour comme tu dis. Je vais voir ce que je peux faire avec le fond, et essayer d'en rajouter un à l'avant, je viens de voir que j'avais la place pour le faire.
edit : Il y a eu de cris, des pleurs, des hurlements, et même un bébé congelé, mais j'ai enfin réussi à enlever le fond.
Merci pour vos conseils en tout cas, quelques degrés de gagné, c'est jamais de refus.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:11:26
En plus si il faisait chaud quand tu as fait les test, c'est encore mieux
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:36:53
Ajouter un ventilo devant en aspiration pourra effectivement améliorer les choses.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 01:31:04
Bonsoir à tous, et merci d'avance.
Voila mon "problème".
Je viens de changer de bureau aujourd'hui. Ne pouvant pas mettre ma tour autre part, j'ai du la mettre dans un espace assez confiné qui servait autrefois de petit placard (j'ai enlevé la porte de devant, mais la tour est entouré de cloison, avec un espace de 15 cm entre la paroi gauche de la tour et la cloison).
Je n'ai auparavant jamais eu de problème de surchauffe (possédant mon ordinateur actuel depuis un an) et j'aimerais que ça continue, ne pouvant pas me permettre de voir ma CG cramer sous mes yeux
Comme je n'y connais plus grand chose en température limite du matos (la dernière fois que je me suis posé la question, c'était avec un p3 500 ^^), je vous demande votre avis.
Sachant que j'ai un core i5 750 couplé a une gainward gtx 460 1go, qu'après un contrôle rapide à l'aide de speedfan après 15 minutes de GTA4 la Cg monter à 70/75° en jeu et le CPU à 70°, est-ce que j'ai des risque de surchauffe ou tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes.
(ps : au repos, le GPU est à 35° et le CPU à 45/50°)
Merci encore pour vos avis.
Message édité par srash le 16-08-2011 à 01:32:48
