Ordinateur qui démarre mais ne 'boot' pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2011 à 19:57:19
Dans un premier temps il faut être certain que le PC n'est pas complètement truffé de poussiere (à l'intérieur...) et en particulier du coté du ventilateur radiateur du processeur, et que ce ventilateur tourne.
Une fois ceci réglé il faut tester le reste.
Il faut essayer de tester le système en partant d'une configuration minimum.
- l'alimentation
- la carte mère,
- UNE barrette mémoire au bon emplacement si necessaire (doc)
- le processeur
- la carte graphique ou de préférence le graphique intégré à la carte mère s'il existe.
En gros ça veut dire débrancher disque, lecteur, tout ce qui est sur USB (sauf clavier), et enlever de la mémoire.
- Utiliser un clavier filaire, et pas de clavier souris sans fil, pas besoin de souris dans cette étape.
Avec ça, on doit arriver à avoir un message du bios, soit pour acceder aux menus par une touche de fonction (F2, Suppr) soit un message.
On peut aussi avoir des beeps en guise de message d'erreur.
Si on n'a rien, il faut tester à tour de role les composants avec un autre PC, en commençant pas la mémoire, la carte graphique s'il y en a une, puis l'alimentation.
On peut aussi remplacer les composants un par un dans le PC en panne (en remettant le précédent si ça ne change rien).
Cette méthode a l'avantage d'éviter de mettre en panne le PC d'un ami qui a bien voulu servir de cobaye.
Ceci suppose un minimum de connaissances.
Quand il ne reste plus que la carte mère et le processeur comme cause possible, on peut se dire sans grand risque que le problème est sur la carte mère.
Si c'est la carte mère le problème peut être compliqué par le fait que ce soit une carte mère de PC de marque, pas facile (et chère) à trouver.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 19:58:01
Essaie de booter sur un cd, puisqu'il semble que ce soit windows qui est en cause.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:01:26
Process : Processeur AMD Athlon 64 X2 4200+ socket AM2
Carte mère : K9N Neo V2 MSI
Ram : 4go dont 2 kigston DDR2, les deux autres sais plus
Alim : Advance MPT-6500
Carte graphique : HD 6450 Silent ASUS
Il te faut d'autres choses ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:02:27
je crois que pas de bol n'a pas lu mon message.
J'essaie ça yf38, merci de ta réponse.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:10:36
En effet, si "il arrive qu'il boote vers le bios", le problème est sans doute plus grave.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:12:20
Celà arrive, une fois tous les 3jours, quand après avoir essayé 1500 fois, il boot.
J'ai essayé de tout enlever sauf ce que tu m'as dis yf, et celà ne marche toujours pas..
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:14:47
Mes conseils sont pour le cas, comme j'ai compris, où tu n'as aucun affichage de bios avant le lancement de windows.
Le fait de débrancher le disque oblige le bios à afficher quelque chose pour dire qu'il ne peut pas booter le disque, même s'il était programmé pour être muet.
S'il n'affiche rien c'est bien que le processeur a du mal à démarrer, et ce n'est pas un problème de windows.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:17:01
Si tu as une autre alimentation commence peut-être par là parce que Advance...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:19:21
C'est pas le fait de ne pas avoir de bios c'est le fait d'avoir un blackscreen, windows ne se lance pas, l'ordi se 'lance' (bouton d'allumage allumé), mais l'écran reste en veille.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:21:32
Il arrive d'ailleurs même desfois (souvent) que quand j'appuie sur le bouton de démarrage, le ventilo et le bouton s'allume pendant 5/6 sec puis se coupent..
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:29:33
Windows qui ne se lance pas je dirais qu'on s'en fiche un peu à ce niveau, ce qu'il faut c'est déjà que le processeur démarre de manière fiable, et pour voir ça rien de tel que d'avoir un message du bios puis de pouvoir pianoter dans son menu.
Ce que tu appelles 'blackscreen" c'est soit le processeur qui ne démarra pas, soit la carte graphique qui ne va pas.
J'insiste un peu sur l'alimentation, faut-il aller jusqu'à dire que c'est pas une merveille de réputation (je suis gentil).
Tant qu'on n'a pas ça, windows ne se lancera pas, ni CD, ni disque.
Windows c'est plus tard.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:34:12
Shadow76 a écrit : Il arrive d'ailleurs même desfois (souvent) que quand j'appuie sur le bouton de démarrage, le ventilo et le bouton s'allume pendant 5/6 sec puis se coupent.. |
Est-ce que dans ce cas là le ventilateur de l'alimentation se coupe aussi ou bien uniquement les ventilateurs branchés sur la carte mère ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:36:57
En effet le ventilateur de l'alim se coupe en plus de ceux branchés sur la carte mere
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:39:51
En effet, advance c'est une des plus grosses merdes qui soit, de part sa qualité minable et ses tensions pas du tout stables, ça détruit les composants du PC depuis qu'elle est installée dans ton PC...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:43:35
J'attendais Kingus4300, grand chasseur d'alimentation Advance Heden... je lui ai laissé les mots pour le dire.
Bon, c'est ton alimentation qui se coupe, soit parce qu'elle a un problème, soit parce qu'un composant de la carte mère se met en court-circuit.
Mais vu la réputation de l'alimentation...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:48:11
Jette un coup d'oeil aux condensateurs sur la carte mère.
Sont-ils bien plats ou ont-ils un aspect gondolé ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:07:21
Bon bah déjà je suis fixé sur cette alim (J'me sens roulé )
Pour les condensateurs ils sont normaux et aucuns signes de surchauffe
Marsh Posté le 18-08-2011 à 20:36:22
Shadow76 a écrit : Up plz, toujours le même pb ... |
Toujours le meme probleme??? Ca serait bien de nous dire ce que tu as fait qu'on élimine des pistes...
Ps : Change d'alim quoi qu'il arrive
Marsh Posté le 18-08-2011 à 20:46:44
En effet il faudrait que je test en changeant d'alim. Je verrais ça dans la semaine si un de mes potes peut m'en dépanner une Je vous remercie tous de vos réponses et si jamais le probleme persiste même avec vos conseils je ré-uperais le topic
Marsh Posté le 17-08-2011 à 19:34:28
Alors voilà, mon problème est simple mais me laisse complètement perplexe.
Je vous explique, j'ai un ordinateur fixe, qui, depuis 2 semaines, connait quelques soucis.
En effet, dès que j'appuie sur le bouton de démarrage, celui-ci se lance (les ventilo se lancent), cependant, rien ne s'affiche sur mon écran, comme ci l'ordinateur ne 'bootait' pas.
L'ordinateur est donc soit-disant allumé (mon bouton de démarrage est éclairé, comme quand l'ordinateur est allumé et fonctionne bien), cependant, j'ai un écran noir sur mon écran. Je suis sur que mon écran marche, ayant testé celui-ci, et mes branchements sont surs a 200%. Il arrive que l'ordinateur démarre normalement et boot sur le BIOS mais une fois arrivé a l'écran de chargement windows, celui ci reste allumé lais la barre de chargement plante. J'ai voulu formaté celui ci en insérant un CD de windows 7, même problème, l'ordinateur s'allume a chaque fois, boot réellement une fois sur 20, et plante après le chargement des fichiers par windows.
Je suis actuellement complètement perdu, je suis prêt à changer une pièce ou même plusieurs si nécessaires et à fournir d'amples informations si besoin est.
Cordialement.
