temperature
temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2011 à 10:38:02
salut , j'ai un soucis de chauffe avec le pc.
asus K8N-VM
amd sempron 3000+
ventirad (vendu avec le phenom2 x4 sur rdc) avec pate thermique directement coller dessus
je suis sur ubuntu 11.04 et j'utilise applet sensors 2.2.7
au repose j'ai ces temperatures:
cpu 32°
mb 37°
pwr 33°
core 36°
temp 1 6473°  :ouch:
une fois que je lance une video   les temp monte a :
cpu 65°
mb 37°
pwr 57°
core 105°
temp 1 6473°    elle reste stable celle la  :pt1cable:
donc , probleme de refroidissement , sondes defecteuses , autres ?
le pc ce coupe tout seul (securite) rgulierement , meme parfois lors des ecran de veille
je rallume aussitot et moibns d'une minutes apres il retrouve ces temperature au repos.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 10:46:07
Si le CPU est à 65°, le core ne peut pas être plus élevé.
Enfin, 6000° c'est une erreur. Le système s'arrêterait tout seul en dépassant les 100/120° environ
A 1000° l'ordinateur aurait fondu depuis longtemps. ^^
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 17-08-2011 à 10:49:37
Pas tout à fait vrai, en charge les cores sont tjs plus chaud que le cpu, c'est pour ca que l'on se réfère toujours à la temp des cores
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 17-08-2011 à 10:53:42
C'est le contraire en fait, les cores sont obligatoirement plus chauds que le CPU. Car la sonde CPU est en général au niveau du socket, donc forcément plus froid que les cores.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 11:30:25
donc probleme de sonde ou la pate thermique qui etait collé sous le ventirad est a changée ?
voir autre chose...
mais bon les temperature au repos ne sont pas mauvaise tout de meme.
Message édité par osskpo le 17-08-2011 à 11:31:08
