Probleme ram 2133mhz avec Asrock Z77 extreme 4 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:19:23
Utilises-tu le profil XMP ?
Il faudrait nous faire des screens des onglets "Memory" et "SPD" sous CPU-Z.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:49:31
| hafx a écrit : Bonjour, |
Pur le profil XMP je sais pas.
Mais voici les screen :
En 1600Mhz (par défaut):
En 2133Mhz avec CAS 9 , RAS to CAS Delay 9, RAS PrechargeTime 11, RAS Active Time 10:
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:09:03
Quand tu dis que tu forces ta ram à 2133 tu modifies uniquement la fréquence ? Car tes barrettes sont certifiées @ 2133 Mhz pour 1,65V, donc il faut que tu passes le VRam à 1,65 et que tu changes manuellement les timings comme ceux de la colonne XMP-2000.
Marsh Posté le 21-06-2012 à 18:08:00
| hafx a écrit : Quand tu dis que tu forces ta ram à 2133 tu modifies uniquement la fréquence ? Car tes barrettes sont certifiées @ 2133 Mhz pour 1,65V, donc il faut que tu passes le VRam à 1,65 et que tu changes manuellement les timings comme ceux de la colonne XMP-2000. |
Je viens de faire le changement dans le bios de la fréquence et des timings.
En 2133Mhz avec les timings de la colonne XMP-2000:
Pourquoi DRAM Fréquency affiche 1066.9Mhz alors que j'ai changé la fréquence à 2133Mhz ... ?
Marsh Posté le 21-06-2012 à 18:11:11
Salut, pour la dram frequency c'est normal c'est de DDR3 (Double Data Rate version 3) 1066x2=2132
Marsh Posté le 21-06-2012 à 18:24:03
Avec ce changement j'ai encore des écrans bleus :-( je suis obligé de remettre la ram par défaut ...
Marsh Posté le 21-06-2012 à 20:33:26
jai eu le meme genre de souci que toi sur ma z68 avec les gskill ares 2133 (16go chez moi) et je l'ai resolu en augmentant le VCCIO
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:21:06
| johnjrambo63300 a écrit : jai eu le meme genre de souci que toi sur ma z68 avec les gskill ares 2133 (16go chez moi) et je l'ai resolu en augmentant le VCCIO |
+1 même cas de figure
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:47:22
ReplyMarsh Posté le 22-06-2012 à 17:31:39
| hafx a écrit : En gardant à l'esprit que le maximum recommandé est 1.20 (1.05 par défaut). |
+1
Marsh Posté le 01-07-2012 à 23:58:46
Je vais avoir la même config à peu de chose près (CM et proc identique ). Mais pour la RAM est -ce que j'aurais les même problèmes que lui si je prend cette RAM ?
http://gskill.com/products.php?index=448
Parcequ'elles sont quasi identiques à peu de chose près. Ce serait bien aussi que l'op dise s'il a résolu son problème ou pas.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 15:01:59
Config:
Processeur : i5 3570K
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Carte mère : ASrock Z77 Extreme 4
Ram : G.Skill Ares 8 Go (2 x 4 Go) Dual Channel - PC3-17000 (2133 MHz) - 9-11-10 2N
SSD : Crucial M4, 128 Go, SATA III
Windows 7 64bits
Pilote tous à jour.
Bonjour, j'ai un problème par défaut ma ram est à 1600Mhz dans le bios et la j'ai pas de problème mais quand je la force à 2133Mhz j'ai des écrans bleu ...
quelqu'un à t-il déjà eu ce problème ? Ou une idée pour le résoudre ? xD
