Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:20:27
Salut , refuxe bien ton ventilateur proc mais change la pâte thermique au passage . Ton ordi à coupe car ton proco à surchauffer . Si ça se trouve tu l'as cramer .
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:25:24
Okidac! Merci de ta réponse  Concernant la pâte thermique, il y en a une ou plusieurs à conseiller, éviter? (pas trop chères, de préférence)
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:26:37
Artic Silver 5 la meilleur ...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:30:30
manque de pression du rad sur le proc, trouve le moyen de le fixer correctement .
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:35:47
Je prend note de toutes vos réponses, merci. Pour le rad, j'ai l'impression que si je force, je casse la carte mère au passage. Je pense que je vais devoir tout défaire, et remonter de A à Z, en espérant qu'elle tienne. (Déjà, pour le premier montage, ça s'était avéré limite limite)
Marsh Posté le 22-06-2012 à 10:19:50
alors t'y est arrivé ? sinon fait nous des photos du modele
Marsh Posté le 22-06-2012 à 10:39:28
Expliques nous la façon de ton nettoyage car çà peut venir aussi de là
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:27:21
Salut à tous. Je viens de recevoir la artic sylver 5, donc je vais l'appliquer dès que j'aurai bien compris comment m'y prendre. (J'ai trouvé plusieurs méthodes, mais il y en a t-il une d'universelle, reconnue et approuvée par tous? Ou dois-je m'adapter en fonction de mon cpu? Q8300)
metalliceran4 : Pour nettoyer,c'est tout simple. Une fois tout débranché et ouvert, j'utilise un plumeau swiffer pour les grands espaces, et plusieurs sortes de pinceaux pour les endroits les plus délicats. J'essaye de faire le plus attention possible
Marsh Posté le 22-06-2012 à 14:20:51
Ventirad mal fixé, coupure automatique du cpu...
Il ne risque pas de cramer cependant.
Marsh Posté le 22-06-2012 à 16:13:34
En parlant  de ventirad, auriez-vous un modèle à me conseiller? Car les pâtes de l'actuel sont hs, je viens de m'en rendre compte (c'est celui d'origine, du cpu)
Sachant que je ne OC pas, que ce n'est pas prévu. Je recherche donc le modèle le moins cher avec le meilleur rapport qualité/prix: qu'il soit au moins aussi bon que l'ancien, le reste, c'est que du bonus^^
Voili voilou. Et merci de toutes vos réponses. J'en apprend toujours un peu plus en venant ici
Marsh Posté le 22-06-2012 à 19:26:16
Je te coneil le "Cooler Master Hyper 212" qui est très efficace pour son prix (28-35 selon les sites) et en plus de sa il est très silencieux
Marsh Posté le 01-07-2012 à 16:01:33
Merci les amis pour toutes vos réponses! La bête fonctionne de nouveau à merveille, et avec ce ventirad, elle est encore plus silencieuse!
Vos conseils sont toujours aussi précieux
Marsh Posté le 01-07-2012 à 16:58:03
Et le plumeau swiffer, c'est pas un truc surcharché d'électricité statique dont adore les composants électronique.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:58:46
Bonsoir,
Je poste ici concernant un problème au démarrage de mon pc. Voici le topo.
Dimanche, je démonte la nettoyer de fond en comble, processeur compris. Je remonte le tout, mais je n'arrive plus à fixer le ventirad : seul deux de ses pattes sont fixées.
Bref, je décide de rallumer le pc, et là, surprise, après quelques secondes, il s'éteint sans rien dire. Plusieurs tentatives. Au bout d'un moment, je suis envoyé vers l'écran bios, mais je ne sais pas m'en servir, donc je touche à rien. à noter que durant cette phase, le pc ne semble pas souffrir d'interruptions.
Bref, nouvelles tentatives, le démarrage ne se fait même plus. Après avoir laissé le pc au repos, il s'allume plus longtemps mais fini toujours par s'éteindre au démarrage de seven, et ne me dirige plus vers le bios.
Avez-vous donc des idées de la source du problème? Alim, proc?..Je suis un peu perdu. Je n'ai pas de matos de rechange sous la main pour faire des tests.
Je vous donne la config, pour information :
CM G41M P34
INTEL Quad Q8300
4go RAM 10666
CG HD RADEON 5750
Alim Corsair CX 400
Merci d'avance de votre aide
