1600Mhz, 2133 ou 2400 ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2014 à 00:53:10
Avec ta carte mère, tu peux prendre de la RAM jusqu'à 3200Mhz.
Au dessus de 1600Mhz, les fréquences sont "classées" O.C.
C'est la carte mère qui "gère" les fréquences plus élevés (je ne rentre pas dans les détails hein).
Ensuite pour les fréquences, si c'est pour jouer, entre de la 1600Mhz et de la 2400Mhz, il n'y aura pas de grande différence.
Si c'est vraiment la performance que tu recherches, ne dépasse pas les 2400Mhz et cherche des timmings bas.
Si c'est tu veux rester classique prend des 1600Mhz.
Je suis moi même passer à des 1600Mhz en CL7 à 2400Mhz en CL10.
La différence ne se voit pas au quotidien (sauf si c'est pour du bench).
Donc pour te répondre enfin
Si tu as le choix entre des 1600 et de 2400 au même prix (avec des timming pas trop haut) prend les 2400.
A+
Marsh Posté le 23-09-2014 à 01:02:42
Merci beaucoup !
Et question voltage donc les barrettes à 2400/2133 à 1,65V ne posent pas de problème particulier pour la durée de vie/stabilité, où il vaudra mieux que je règle ces barrettes pour tourner à 1600 mhz mais 1,5V et que je les fasse tourner à 2133/2400 quand la config aura vieilli et quand j'aurais un proc overclockable ?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 01:19:30
Sinon un doute me viens, tu as écrit "Au dessus de 1600Mhz, les fréquences sont "classées" O.C.", est-ce que ca veut dire qu'il faut que j'ai un proc overclockable pour utiliser des barrettes avec une fréquence supérieure à 1600 mhz où est-ce que la CM peut faire tourner les barrettes en 2133 ou 2400 malgré un proc i3-4150, non-EC donc ?
Marsh Posté le 01-10-2014 à 03:15:47
Désolé pour la réponse tardive, ha les vacances
Les voltages ne vont pas diminuer la durée de vie.
C'est une cause (généralement) à effet. Il y'a de plus grande fréquences, il y'a plus de volt à envoyer.
Tu peux très bien prendre des barrettes à 2400Mhz à 1.65V et descendre à 1.5 en 1600Mhz par exemple.
Et pour ta dernière question, tu peux très bien faire tourner tes barrettes à 2133 ou 2400 sans overcloquer l'i3.
C'est ce que je fait sur ma nouvelle config : i7 4790k (non O.C)  et 16Go en 2400Mhz (de base hein).
Et pour mon ancienne config : i7 2600k (O.C) et 8Go en 1600Mhz.
C'est ta carte mère qui prend les fréquences, et si tes barrettes sont top, elles possèdent des profils, que tu n'auras qu'à activer dans le BIOS (automatise les timming et les fréquences)
Marsh Posté le 22-09-2014 à 23:29:12
Hello par ici !
 Il n'y a pas de petites économies même 20 euros de gagné c'est toujours ca ^^
Je souhaite m'acheter un tout nouveau PC le mien étant hors d'âge et je souhaiterai avoir l'avis de spécialistes pour ce qui est de la mémoire ^^
Je souhaite avoir un PC relativement polyvalent, stable, fiable, capable de faire tourner en 1920x1080 la plupart des jeux d'aujourd'hui, et même de demain sans tout avoir à changer, mais aussi pour certaines applications lourdes qu'il m'arrive d'utiliser et pour l'internet car je travaille beaucoup dessus (avec parfois 15 fenêtres ouvertes), le tout en étant, donc, évolutif.
Voici donc les pièces, j'arrive à environ 650 euros, ce que je souhaitais à +/- 50 euros près (sans windows, je compte acheter le 7 64 bits, et pour le reste (clavier, écran etc), j'ai déjà :
CM : ASUS Z97-K (100e)
Proc : Intel Core i3-4150 box/boite (100e)
SSD : SSD Samsung 840 Evo 250GB (100e)
Stockage : SEAGATE 3000 Go Barracuda - 7200.14 - SATA 6Gb/s - 64 Mo - Bulk ST3000DM001 (90e)
CG : MSI R9 270x GAMING 2G (165e)
Boitier : Zalman Z9 U3 (55e)
Alim : Be Quiet ! System Power 7 500 W Silver (60e)
J'ai beaucoup étudié (mais je reste un néophyte) et me suis mis d'accord sur à peu près tout, maintenant si vous avez mieux pour encore moins cher je suis preneur bien sûr
et la RAM dans tout ca ? 2x4 GO à environ 75 euros, mais là j'ai une question : les prix étant quasi similaires je me questionne sur l'intérêt de prendre du 2133 voire même 2400mhz (sans oublier le 1866 dans une moindre mesure), au lieu du classique 1600. Si j'ai bien compris mon proc sera ici le facteur limitant (max 1600 mhz), mais comme ma CM me permetra de mettre les futurs INTEL et même d'OC au besoin, pourquoi ne pas prendre plus haut tout de suite ? D'où de multiples questions :
- est-ce que du 2133 ou 2400 fonctionnera avec ce proc/CM ?
- est-ce que la RAM sera obligatoirement bridée à 1600 du coup ? Et si oui à quels voltage et timings (s'il y a moyen de savoir) ?
- la RAM la moins chère à cette fréquence (même prix que la 1600) obtiens les 2133 à 1,65V, est-ce un problème de quelque manière que ce soit (y compris dans quelques années si j'OC via un autre proc)
Voili voilou, merci d'avance pour vos conseils avisés, ci-dessous les caractéristiques techniques des proc/CM/RAM en question :
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
http://www.intel.fr/content/www/fr [...] essor.html
http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] 22212818:s
http://www.cdiscount.com/informati [...] 83&mpos=44
