Gros problème carte réseau... seven x64
Gros problème carte réseau... seven x64 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2012 à 19:59:29
bonjour,
suite a une coupure de courant, enfin c'est l'idée de base, ma carte réseau ne veut plus s'activer correctement...
je m'explique, abonné chez free, possédant deux pcs, un xp et un seven 64bit, sur l'xp tout fonctionne correctement en utilisant les mêmes paramètres. la carte réseau est configurée manuellement, ip, masque, passerelle, dns.
tout est ok.
au démarrage du pc, sur seven (là ou le réseau décon...), la carte réseau est activé, mais dès que l'on ouvre une fenêtre internet, la carte réseau (ou plutôt, la "connexion au réseau local" ) se met à se désactiver et s'activer en permanence, activé, désactivé, activé, désactivé... non stop, par interval de 2, 3 secondes...
si on configure pour une détection automatique, elle reste activé, mais fourni pas la bonne adresse ip (surement look'n'stop...)
bref, sur un autre pc, ça m'était déjà arrivé, j'avais supprimé tous les périphériques réseaux y compris les périphériques cachés, ce qui avait foutu une grosse pagaille lors de la réinstallation, mais j'étais parvenu à refaire fonctionner la bête.
mais là, le pc en question est un vieux hp pavillon, et sous seven 64bit, c'est windows update qui fourni les pilotes bien entendu, vu que hp... ne fourni que des exe daubés qui son juste bon à envoyer un message d'erreur quand ça veut pas... impossible de forcer l'installation, impossible de trouver un pilote valide, tant soit peu que ce soit le pilote...
encore un bref, si ça vous parle, j'apprécierais vraiment un gros coup de main, car çà fait deux semaines que ca dure...
cordialement.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:34:43
bonjour xxx74, c'est quand bizarre !
- à chaque fois qu'il y a le sujet "carte réseau", soit personne ne donne d'avis, soit on connaît rarement la fin de l'histoire, que ce soit avec ou sans interventions des forumeurs ...
moi aussi je suis dépité !!! faut pas que j'oublie d'ouvrir la fenêtre avant de faire subir à ma carte le geste fatal, sinon je me paie en plus un carreau ;-(((
Marsh Posté le 26-06-2012 à 19:39:50
T'as bien raison...
Soit le savoir se partage pas dans le monde du réseau, soit... on est mal entouré... pour être polis...
Après clonage, toujours même problème, carte intégré surement raide !
Mais, c'est pas ici que je reviendrais...
