temperature de mon pc ?
temperature de mon pc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:27:24
bonjour, :hello:
voici ma config :
-ASUS P5V VM DH
-Ati Radéon X 1950 PRO 256 Mo en pci
-CORE 2 DUO 6300 o/c 2 Ghz
-1.5 Go RAM corsair
-DD Maxtor 250 Go
-alim 500 watt
-Boitier Antec 3700 BQE
donc je voudrais savoir si mes températures sont normales ?
AU REPOS :
-Carte mére : 38-40 °
-DD : 39°
-Carte graphique : 62 °
-Processeur : 30-40°
j'ai deux ventilos de 120 mm, un en aspiration et l'autre en extraction
VOUS EN PENSEZ QUOI ? :??:
merci :jap:
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:39:21
Carte mère : OK
Processeur : OK
GPU : en idle, c'est un peu élevé! quel ventirad sur ta 1950 pro ?
DD   : un peu chaud aussi, mais rien de grave. l'idéal serait aux environs de 35°.
Un peu étonnant comme température, surtout avec un 120 devant les DD.
Le filtre devant le 120 à l'avant est-il propre ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:47:58
delpoco a écrit :
Carte mère : OK
Processeur : OK
en fait, mon DD n'est pas installé à l'emplacement qui lui est reservé, il a été mis plus haut  à la place du lecteur disquette (c'est mon installateur qui l'a mis là)
que veux tu dire par "idle" ?
le ventilo de carte graph est d'origine
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:52:24
iddle est sous XP sans lancer d'appli 3D... iddle = pas en charge ; full = en pleine charge.
tes temp ne sont pas inquiétante... précise la temp ambiante car 20°C ou 30°C cela ne donne pas la même chose ;).
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:54:46
Un GPU encaisse 120°, donc il y a de la marge, le disque dur n'importe qu'elle temperature lui va tant qu'il ne dépasse pas 50°. (55° pour un samsung)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:55:47
ok merci,
pour la temp ambiante je suis à 25-26°
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:01:15
tu telecharge orthos et tu fais un test de stabilite pour faire travailler ton cpu a 100%.
tu regarde la T° en full.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:09:17
Fait un test avec le DD en bas du rack, devant le ventilo avant.
Tu devrais, logiquement, gagner qq degrés.
Par définition, dans un PC, plus c'est bas, moins c'est chaud !
Vérifies le filtre devant le ventilo avant et nettoie le si necessaire.
idle = au repos
burn = activité au max
Ta CG, c'est quel modèle (marque) ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:11:49
ok, pour orthos, mais je n'arrive pas à trouver pour le charger ! :(
c'est un peu comme benchmark 2003 ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:12:49
idle = au repos
ma carte graph, c'est une ATI RADEON X 1950 PRO 256 Mo en pci exp
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:17:10
Model ? C'est juste ATI , ou sapphire , msi , asus ......
Gigabyte France
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:23:54
Celle-là ? http://img.presence-pc.com/dossier [...] 950pro.jpg
Marsh Posté le 09-06-2007 à 15:12:22
donc j'ai fais travailler ORTHOS, et voici les temperatures :
-DD 43°
-CG 64°
-PROCESSEUR 46°
-CM 41°
durée  du tes 50 min, aucune  erreur
Message édité par johann262 le 09-06-2007 à 15:12:55
Marsh Posté le 09-06-2007 à 15:19:44
ha oui désolé, c'est une SAPHIRE :D
j'avais pas précisé....
Message édité par johann262 le 09-06-2007 à 15:20:35
Marsh Posté le 09-06-2007 à 15:35:42
Il doit faire un peux chaud vert la carte graphique  car 64° repos , c'est un peux chaud , mais bon ...
Elle ne risque vraiment rien , car sa prend 115° :d
Gigabyte France
Marsh Posté le 09-06-2007 à 21:20:16
moi je te conseille de mettre un VF900 sur ta carte, si tu peux,
sur ma 7900GT il tourne au minimum et au repos je suis à 32°,
je ne suis jamais monté au dessus de 60° en jeux, même au bout de plusieurs heures.
Sinon pour le CPU un 9500, il existe mieux mais je possede celui çi et j'en suis plus que satisfait.
et en plus il est beau  :love: .
(pour info : antec plusview 2 avec un 12cm en extraction, A8N SLI premium, X2 4200+, XFX 7900GT, 4*512Mo Corsair PC3200)
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:23:26
la x19xx chauffe bcp plus que ta 7900GT!
Marsh Posté le 10-06-2007 à 00:31:31
Et encore la 1950Pro se retient, elle est gravé en 0.8 mais c'est clair qu'a coté les geforces elles ne chauffent pas du tout :D
Message édité par chaced le 11-06-2007 à 10:10:24
Marsh Posté le 10-06-2007 à 18:56:48
dans tous les cas un vf900 doit bien faire baisser la temperature, et le bruit aussi ^^
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:46:59
Sur ma x1950xt , le vf900 la fais plus chauffer et mon cpu aussi [:strelok]
Le AT1 c'est mieu ( voir le topic )
Gigabyte France
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:44:49
DD à 39°C (43 en full), c'est parfaitement normal. Tu peux le refroidir sinon avec des refroidisseurs pour hDD.
Ta CG à 62, c'est normal mais en full. Prends un ventilo bien efficace pour mieux refroidir si tu veux.
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
