Comment insonoriser un frigo qui fait du bruit ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:25:24
evite de le mettre en contact avec tes meubles pour la propogation des vibrations, sinon avant je bossais dans une boite de clim et sur les climatiseurs que je concevais, je mettais une insonorisation en mousse directement sur le compresseur (c'est pas grave, c'est le gaz qui refroidit le compresseur) donc tu peux le couvrir mais UNIQUEMENT LE COMPRESSEUR pas l'evaporateur (la grille qui est derrière ton frigo si tu préfère...)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:27:57
| Nabou a écrit : evite de le mettre en contact avec tes meubles pour la propogation des vibrations, sinon avant je bossais dans une boite de clim et sur les climatiseurs que je concevais, je mettais une insonorisation en mousse directement sur le compresseur (c'est pas grave, c'est le gaz qui refroidit le compresseur) donc tu peux le couvrir mais UNIQUEMENT LE COMPRESSEUR pas l'evaporateur (la grille qui est derrière ton frigo si tu préfère...) |
Quand je touche le compresseur avec la main il est quand meme bien chaud. C'est limite si j'arrive a laisser ma main sans me bruler...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:30:46
| the gode almighty a écrit : Quand je touche le compresseur avec la main il est quand meme bien chaud. C'est limite si j'arrive a laisser ma main sans me bruler... |
C'est certainement ce que je te disais, ton frigo est dans un endroit ou il n'y a pas assez de circulation d'air et le cycle se fait mal donc tu doit avoir un mauvais échange thermique à ton condenseur donc ton frigo fonctionne pas au top..
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:32:36
mais quoi qu'il en soit, ce ne sera jamais confortable de dormir dans la même pièce qu'un frigo, tu auras toujours un bruit de fond quelque soit l'isolation que tu mettra
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:43:35
Comment faire alors pour qu'il fasse moins de bruit sans foutre le feu ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:49:58
Tu met à congeler dans la journée des bloc de glace dans le freezer et le soir tu met les blocs de glaces dans la partie ou tu conserves tes aliments et tu débranche ton frigo jusqu'au lendemain matin ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:53:29
Avant tout regarde si le grand radiateur derrière touche pas quelque part, c'est courant. Les vibration du compresseur le font taper, d'où un bruit persistant.
Si c'est ça tu peux tirer dessus (légèrement hein
) pour qu'il cesse de taper, en le déformant un peu.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:15:37
Je pense que c'est le moteur qui fait du bruit (le compresseur). Et non il ne touche rien
Marsh Posté le 11-09-2005 à 02:25:50
Si c'est vraiment le moteur y a pas grand chose à faire...A part peut-être déplacer le frigo à un autre endroit de la pièce là où son bruit se répercutera moins ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:07:34
sinon moi j'ai essayé de caler le radiateur du frigo avec un bouchon de liege - tu peux essayer ca marche pas mal !
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:13:13
edit : rooh j'avais même pas vu le deterrage ![]()
Marsh Posté le 03-11-2007 à 21:32:54
Mettre des cales en liège sous les pieds du frigo, ça peut réduire les vibrations, mais restera le bruit du moteur, et là rien à faire.
C'est pour ça que les frigo de chambre d'hotel n'ont (en general)pas de compresseur, et fonctionnent par effet Pelletier.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 22:20:16
Désolé pour le déterrage
J'ai actuellement le même problème sauf que le bruit vraiment gênant ne vient (je crois) pas du compresseur. C'est assez bizarre comme bruit
(même si j'ai pas connu des dizaines de frigos
j'ai enregistré quelques secondes : http://www.mirari.fr/1LAX
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 22:28:08
On dirait un bruit d'ambiance high-tech dans les jeux vidéo
Tu peux lui trouver un emploi ![]()
Marsh Posté le 03-11-2008 à 22:33:01
| Terminapor a écrit : On dirait un bruit d'ambiance high-tech dans les jeux vidéo |
Clairement. ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 03-11-2008 à 23:16:32
Ouai mais le peu de temps où je dors je préfère faire un break avec les jeux vidéo quand même.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 02:14:46
@pal0uf: coupain de bruit de frigo ![]()
Marsh Posté le 04-11-2008 à 03:05:24
| pal0uf a écrit : Désolé pour le déterrage |
On dirait le bruit d'un aquarium... Peut-être qu'il y a une légère fuite et que c'est tout le circuit qui glougloute??
Marsh Posté le 02-01-2009 à 23:27:18
Putain, je pensais que je m'y habituerai avec le temps. Que dalle ouai.
Peut-être qu'avec un peu de chance il petera à force de taper dedans et le propriétaire en rachètera un meilleur.
Et non, je ne pense pas que c'est le circuit qui glougloute mais je ne sais pas comment vérifier.
Je l'entend même avec des boules Quiès.
D'ailleurs, j'ai vu des frigos indiqués à 40Db en magasin. Ca s'entend beaucoup ? Y a un moyen de voir à peut près ce que ça donne avec les enceintes d'un PC pour voir si ça vaut le coup d'en acheter un autre?
(Et sinon vous connaissez des marques/modèles de frigos particulièrement silencieux?)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 03:47:08
C'est pas le bruit du compresseur que tu entends, c'est le fluide frigorigène dans le circuit. Tu ne peux rien y faire...
Pour ton achat, tu prends de la marque, ça devrait suffire niveau bruit.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 03:55:09
Y'a les petits frigos dometic .
C'est cher mais 0 bruit ...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:41:42
Ok, merci.
"petits frigos dometic"
C'est à dire? :s
Si c'est 0 bruit ça m'intéresse carrément beaucoup, mais je sais pas, quand je vais sur le site de Darty par exemple je vois pas de catégorie frigo domestique...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:50:55
Achete un casque anti bruit de chantier...
C'est facile a mettre et a retirer contrairement aux boules quies et au moins aussi efficace ![]()
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:52:24
Attention j'ai une idée... !!!! Si ton frigo fait du bruit quand tu dors tu le débranches le soir,et tu le rebranches le matin !
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:57:27
En fait c'est pas con ça, un casque anti bruit de chantier ... ça a même pas l'air trop cher.
Ça ne me gêne pas trop quand je dors, c'est surtout quand je bosse. Ça me gave déjà assez comme ça ces tonnes de devoirs (prépa ...) alors quand y a encore cette merde qui tourne à côté, vivent les maux de tête.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:06:08
Sinon mon idée est top non ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:38:30
Oui elle est vraiment trop bien
mais j'en ai rien à foutre, quand je dors je l'entends pas...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 00:17:31
| pal0uf a écrit :
C'est ce que j'utilise en période de révisions intensives histoire de ne pas être divertis par le bruit du frigo, du train qui passe et de je ne sais trop quoi encore
Nettement plus confortable et économique a long terme que des boules quies.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 10:05:56
SAlut tout le monde juste je voulais savoir esque le bruit constant d'un frigo comme dans ce cas pourrais endommagé l'oreille ?? genre perte d'audition et acouphène ...
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:37:15
lol merci d'avoir répondu juste que j'ai eu un frigo qui fesait un bruit terrible( je l'apellais le bruit de l'enfer
) et juste après sont acquisition j'ai eu des bléms d'audition donc j'ai crus que un lien étais possible ..
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:51:03
Je confirme que tes posts piquent les yeux ! ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:53:46
Emmène le chez le docteur ![]()
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:38:35
Je suis locataire, je sais pas comment je vais faire. Ça vient du compresseur qui, de plus, est extrêmement brulant...
Marsh Posté le 10-07-2010 à 06:34:14
Bon vu comment ça m'obsède j'ai mesuré les durées de fonctionnement : le compresseur se met en marche pendant 12 minutes puis s'arrête pendant 15 minutes puis se remet en marche pendant 12 minutes...
Chose étrange quand je le mets en position chaude puis le remets à sa position actuelle, le compresseur s'arrête. À mon avis ça vient du thermostat.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:14:54
Voilà en fait j'au mon frigo qui se trouve dans la piece ou je travaille et dors (petit studio etudiant). Le probleme c'est que le moteur fais bcp de bruit , ce qui est assez enervant. Il de trouve dans un meuble cuisie contre le mur.
Savez vous comment je pourrais faire pour insonnoriser mon frigo ?
