montage sonde controlleur temperature dans C2D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 15:12:11
pourquoi sur ton processeur ... il y en a déja des sondes labas ? !
Marsh Posté le 25-05-2007 à 15:15:33
comme ça j'ai le contole direct en facade sur LCD.
Si non ou je peux la mettre? en sachant qu'il y a deja une sonde pour la temperature du boitier?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 15:17:39
Bonjour doudou66,
La sonde n'est pas faire pour se poser entre le socket et le proc (ni entre le proc et le ventirad non plus d'ailleurs ).
Elle se place dans le boitier, à toi de choisir si c'est près du ventirad proc, près de la carte graphique, du chipset...
Ceci dit, je trouve ces sondes un peu gadget car on peut accéder aux température CPU, disques durs, GPU avec des programmes comme Speedfan, MBM5... et pas une sonde qui sera de toute façon pas en contact avec la pièce dont on veut mesurer la température.
Et ce n'est rien par rapport au fait qu'en plaçant la sonde entre le CPU et le socket, je ne vois pas comment tu pourrais correctement fixer le CPU sur son socket...
OK les sondes lues par Speedfan et consorts donnent parfois des valeurs aberrantes mais ce sera toujours mieux que la sonde posée à l'arrache dans le boitier
Son seul intérêt AMHO est si tu veux connaitre la température dans le boitier (pour info).
Marsh Posté le 25-05-2007 à 18:45:07
Pourtant je ne l'ai pas inventé puisque c'est sur la procedure de la doc thermaltake!
pour info la sonde fait environ 1,5cm et fin comme une feuille cartonnée et les deux cables sont de diametre 0,5mm je pense.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 18:46:53
doudou66 a écrit : comme ça j'ai le contole direct en facade sur LCD. |
vers les disques durs
Marsh Posté le 25-05-2007 à 15:10:01
Salut à tous...
Je suis en train de monter mon PC et je me heurte à un premier probleme!!!
J' ai acheté une tour avec un controlleur de temperature en façade( Thermaltake), je fais courire la sonde jusqu'au processeur et là!!!
La sonde est trop grande (sur la doc de la tour ils font la manipe sur un 486 ou un pentium 75 donc pas de probleme...).
Je roule la sonde sur elle meme est arrive à la fixer au centre du socket avec le double face fourni.
mais les 2 cables, meme si ils sont tres fin passe tres juste entre les pines.
Donc question:
Est ce que tout ça n'est pas dangereux pour le matos?
Et est ce que les cables entre les pins ne generons pas les connections du processeur???
Julien
