temperature de mon e4300 etrangement elevée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 00:17:05
Tu as oublié de préciser la température ambiante.
Sinon c'est normal " en un fraction de seconde ".
43-45 en idle avec 60 en TAT 100% workload je pense que ton boitier
ventile plutot bien car l'écart en 43-45 et 60 maxi me parait faible.
freezer pro fonctionne très bien.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 13:00:28
Salut pour la temperature ambiante je ne sait pas trop, la temperature CM est a 36° pour cpu a 43-45 (et chaque core a 28°c selon speedfan, si c etait vrai
Marsh Posté le 22-05-2007 à 08:39:20
Salut!
Voila j ai un e4300 montésur une p5b deluxe wifi dans un boitier advance atrix (ventilo past a l arriere + un 120 de cote au niveau de la cg + un cooler freezer pro sur le proc + un, ventilo en facade + ventilo au dessus) donc je pense que la tour est assez bien ventilé.
Cependant je suis a 43-45° en idle et 60° en burn (TAT, evrest core temp et bios) seul everest met dis 28-29 pour core 1 et core 2 et 13 pour cpu, deja je trouve que 43-45 c est assez elevé en idle et chose etrange si je fait un test de workload level avec tat des l instant ou je clic la temp passe de 43-45 a 52 en un fraction de seconde ce qui est etrange cxar le proc n a meme pas le temp de se mettre a travailler kil gagne deja 5-7°.
Si vous avez des info merci
ps: j utilise de l artic silver 5
