température processeur trop haute... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:13:20
Voilà mon ventilo étant trop bruyant je l'ai démonté et tiré la poussiere (je regardais comment tout ça fonctionnait a l'intérieur)
puis je l'ai remonté et l'a il s'arrete au bout de 20 scdes de marche ou 5secondes si je viens de le démarrer avant, ou beaucoup plus si ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné.
Là j'ai demandé a un magasin d'info conseil, ils m'ont dit que j'avai mal remonté le ventilo.
là j'ai bien serré et tout, mais la température de mon processeur d'aprés everest ocille entre 75 et 85 degrés.
et je trouve ça trop haut, non?
y'a-t-il probleme? ou est-il résolu?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:15:55
oui voilà il voulait me vendre de la pate thermique mais il n'en avait pas.
et donc non je n'en ai pas remis.
c'est grave?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:18:13
et a 80 degrés pour le processeur, je peux pas continuer a tourner normal?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:23:16
Tiens c'est pas pour le prix que ça coute:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:25:01
oué ba ça fait chier quand meme bon je vais en profiter pour changer de ventilo alors.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:46:19
quel est la température en général pour un pentium 4 socket 775?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:46:30
Un rad box ne se démonte pas, parce qu'apres le pad thermique est déformé et ne "recolle" pas bien au processeur.
Conclusion : gratter le pad et mettre de la (bonne) pate thermique, ou carrément changer de radiateur, et mettre de la (bonne) pate thermique
95° oO D'ici demain on te voit plus sur le forum !
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:04:30
bon j'ai acheté la pate thermik, j'ai mis et c'est incroyable
presque plus de bruit par rapport a d'habitude, trop bon!!!
merci de vos conseils et au final j'ai ptet bien fait de démonter mon ventilo...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:16:29
| Checkerr a écrit : Voilà mon ventilo étant trop bruyant je l'ai démonté et tiré la poussiere (je regardais comment tout ça fonctionnait a l'intérieur) |
| Checkerr a écrit : bon j'ai acheté la pate thermik, j'ai mis et c'est incroyable |
Donc le problème n'étai pas la pate thermique mais bien le ventilo qui étai trop serré pour tourner.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:16:44
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:18:47
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:42:42
Ben quoi c'est normal un gain de 40 degrés après la pose de pâte thermique
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:06:38
| Citation : |
Je suis content que les gens s'interressent au phénomène d'induction. Même les plus néophytes...
Tu as du donc comprendre que les deux bobines entraient en interaction par le champ magnétique induit par l'une d'entre elle ce qui fait tourner la seconde par induction. ( Elec dans bobine => mag => elec dans bobine 2 ).
Ce que je comprends moins c'est pourquoi elle ne tournait plus apres ? Ou comment a tu fais pour rayer ton dessous de rad au point d'obtenir 85° avec un intel PIV ? Dis à ton grizzly de ne plus toucher à ton pc !
| Citation : |
Tu me donne la marque de la pate thermique que tu as utilisé ? La mienne siffle
| Citation : |
C'est de la pate peltier andothermique aux extraits de pingouins. Une pate qui crée du froid ! Sans pitié pour les lois de la thermodynamique evidemment.
Le topic étant clos je me suis permis d'y ajouter cette conclusion.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:29:55
| bazooca1 a écrit : conclusion à la con et grand n'importe quoi sur la fin. |
Le grand n'importe quoi c'est surtout sur le début: Le créateur du topic et tout ceux qui ont essayé de contribuer à la résolution du problème sont passé COMPLETEMENT à côté du problème. Du concentré d'ignorance et d'incompétence.
Tu as remarqué que Slider14 disai n'importe quoi ? je t'invite à lire ceci: http://atilf.atilf.fr/dendien/scri [...] 94%7D0%7D5
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:33:43
Il faut enduire son ventilateur de pate thermique qui favorise l'evacuation de chaleur et contribue à la lubrification de l'ensemble ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:41:11
Et c'est pas la peine de partir en vrille pour ça...le gars a résolu son problème, c'est l'essentiel. Que l'origine de son prob soit du à la pâte thermique et/ou à un mauvais remontage du ventirad peu importe. Le but c'est que maintenant sa machine marche correctement...pas besoin de jugements d'incompétences et d'ironie à 2 balles.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:44:41
Oui c'est vrai c'est un peu comme les médicaments placebos, ils ne font aucun effets mais s'ils arrivent à soigner, c'est le principal.
D'ailleurs quand je suis malade je prends de la pâte thermique maintenant.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:02:33
salut.
je dois changer de carte mère donc démontage de mon ventirad intel(c2duo) pour le mettre sur l'autre carte mère.
vous me conseillez quoi pour enlever l'ancienne pate ? grattage,produit ?
Sinon, il y a 2 écoles ,un grain de riz au milieu ou bien étaler la pate en une fine couche .
qu'est ce qui est mieux d'après vous ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:07:58
| bazooca1 a écrit : Et c'est pas la peine de partir en vrille pour ça...le gars a résolu son problème, c'est l'essentiel. Que l'origine de son prob soit du à la pâte thermique et/ou à un mauvais remontage du ventirad peu importe. Le but c'est que maintenant sa machine marche correctement...pas besoin de jugements d'incompétences et d'ironie à 2 balles. |
Tu as raison, excuse moi. Nous allons désormais suivre ton conseil et ne plus jamais analyser les erreurs passées car on risquerai d'évoluer. Merci à toi, tu es notre sauveur à tous.
On retiendra donc grâce à bazooca1 que si le pc fait du bruit il faut changer la pate termique.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:11:07
| chris25fr a écrit : salut. |
Pas de pate thermique
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:16:08
il en faut au moins un pour sauver les autres.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:26:28
c'est n'importe quoi, c'est bien la pate thermik ke jai rajouté qui a refait fonctionner mon ordi.....
je comprends pas pourquoi tout le monde dit n'importe quoi....
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:29:37
j'avais essayer de remonter plusieurs mon ventilo....mais apparement sur ce pentium 4 socket 775, il ne faut pas sinon la pate est décollé et ça passe plus pour refroidir le processeur.
quand vous dites néophytes je me demande bien qui l'est ici....
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:31:06
Oui tu as raison tout le transfert de chaleur se fait par la pate thermique. S'il n'y en a plus, le radiateur n'a aucun effet ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:31:32
| MasterSam a écrit : Un rad box ne se démonte pas, parce qu'apres le pad thermique est déformé et ne "recolle" pas bien au processeur. |
Celui là n'est apparamment pas "sauvé" lui aussi
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:34:22
Vous pouvez aussi utiliser votre pc dans un bain de pate thermique.
Bonnes températures garanties
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:56:25
Le mieux c'est de faire un carré de patafix pour délimiter la pate thermique, comme ça ça déborde pas, ainsi on créé un flux vectoriel de chaleur localisé dans l'axe de rotation du ventilateur et donc on diminue la puissance dissipée par l'ensemble et donc le bruit ! CQFD !!
Marsh Posté le 24-05-2007 à 01:05:51
J'espère aussi que tu n'as pas pris de la pâte thermique avec des paillettes d'argent car dans ce cas le fluide est polarisé.
Le problème c'est que le ventilo vibre à une certaine fréquence et du coup il entre en résonance avec la vibration induite par le champ magnétique généré par la pâte, du coup, si la résonance est trop grande, il y a un risque de casse...
L'avantage c'est que on gagne facilement 15-20°C par cette technique par contre j'ai bousillé un proc comme ça...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:11:31
Message édité par Checkerr le 23-05-2007 à 11:14:21
