Surchauffe CPU ou alimentation morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2014 à 00:17:37
arrête d insisté avec cette alime de merde., c'est un truc qui crame les composants.
libre à toi de cramer ta nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 00:27:18
C'est prévu que je la change ce weekend
(si cette fois ci ma nouvelle alim n'arrive pas défectueuse )
Et que je rajoute la CG apres seulement (je suis pas dingue lol)
Donc selon toi le pb est lié a l'alimentation et non au cpu ?
J'ai un peu peur que le cpu crame aussi ensuite du fait de sa température élevée
(À moins que sa surchauffe soit provoquée par l alim ??)
Ça ne répond pas à ma seconde question sur la nécessité d'un ventirad plus puissant lol
Merci à toi
Marsh Posté le 28-05-2014 à 01:23:29
cette alim n'a aucune norme et fait en réalité 200w maxi.
quand elle commence à cramer, elle envoie du 14 volt sur le 12v ce qui crame les compostants ,surtout les cartes graphique.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 01:35:38
first change l'alim puis tu nous fait un feedback de ta config avec ta nouvelle alim
Marsh Posté le 28-05-2014 à 01:42:42
alim de brun (la pire ou une des pire en effet) + ventirad de base sur un i5 c'est pas mal déjà
Perso, je ne vois absolument rien d'étonnant dans tes descriptions:
"ca sent le cramé", "ca s'éteint tout seul", "ca ne marche plus" était à prévoir.
arrivé à une certaine température, le processeur se met en sécurité, je crois que c'est dans le bios qu'on voit/regle s'il s’éteint, ou redémarre, ou autre...
Chez intel, des qu'on prend un i5 ou i7 un ventirad alternatif devient indispensable: entre l'alim, le ventirad, le boitier (qui j'imagine est à la hauteur du reste) et la poussiere qui s'accumule avec le temps bah ca chaffe, oui en plus de se dégrader
Marsh Posté le 28-05-2014 à 08:48:29
Merci à tous pour vos conseils. Je vais acheter un ventirad cooler master hyper 212 evo aussi, on m a dit que c'était le top dans cette gamme de prix.(en espérant que jarrive à le changer tout seul lol)
Mon boîtier a 3 ventilos (1 devant, 1 derrière et 1 latéral ) et en effet c'est un advance aussi !
Que me conseillez vous comme boîtier ? Sachant que mon budget pour est de 50-70€ maxi vu que j'ai déjà mis 600€ entre l alim, le nouvel écran, la carte graphique et 1 ssd
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 27-05-2014 à 23:14:11
J'ai eu un gros souci avec mon pc ce soir. C'est la première fois que cela m'arrive.
J'étais tranquillement entrain de jouer à mon jeu favori : football manager 2014 (on ne peut pas dire qu'il demande une config d'enfer), quand tout à coup l'ordinateur s'est éteint seul, et ne voulait plus redemarrer, malgré changements de cable, prise, etc etc.
En le démontant, je me suis aperçu que la plaque qui permet d'accrocher le ventirad sur la CM etait bouillante, et que l'alimentation sentait le cramé !
Voici ma config :
http://speccy.piriform.com/results [...] vPXX0aMHlQ
Je précise aussi que mon ventirad est celui d'origine (Intel) et que mon alimentation est une Advance 480 w sur 12V (la plus pourrie qui soit à ce qu'on m'a raconté ici
Je précise que ce weekend, j'ai démonté le PC pour y installer une nouvelle alim : la Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8-730W (http://www.ldlc.com/fiche/PB00125007.html) , et une carte graphique: La MSI GTX 770 2GO.
Mais pas de bol, l'alimentation commandé etait défectueuse (il manquait un cable dans la boite). Je suis censé recevoir une neuve en échange le weekend prochain.
Autre détail qui a son importance: pendant que je jouais, intrigué par un bruit de lag assez important, j'ai ouvert speccy, et je me suis aperçu que le CPU tournait entre 58 et 71° alors qu'au repos, il est à 30- 40 maxi comme sur l'imprim ecran decrivant ma config.
J'ai fini par réussir à réallumer le pc, en démontant l'alim, et en la testant seule sur un ventilo (cf ce super tuto ici: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html). L'alim fonctionnait bien.
Mes questions sont les suivantes :
1/ Pensez vous que l'extinction soudaine de mon pc avec refus de se réallumer est dû à l'alimentation qui aurait surchauffée puis qui grâce à un repos relatif, a fini par se rallumer ? (je n'y crois pas trop car mon pc reste souvent allumé 24h sans souci)
Indication supplémentaire: quand l'alim tourne, elle émet un léger sifflement.
Ou est ce qu'une surchauffe du CPU (70°)engendré par le jeu peut faire eteindre le PC ?
(ce que je ne comprends pas non plus puisque je joue à ce jeu là sans souci depuis des mois)
Dans ce cas là, pensez vous que je vais devoir investir également dans un nouveau ventirad en plus de la nouvelle alim et CG ?
2/Sinon que me préconisez vous dans ma situation ? (j'ai peur que la CM ou le CPU s'abime si jamais le souci se reproduit en jouant)
Merci pour vos réponses.
Message édité par youri99 le 27-05-2014 à 23:32:04
