Température CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2014 à 18:33:29
la temp maw recommandé par AMD est 62°
essaie plusiseurs logiciels pour voir la tempérapture
CoreTemp
SpeedFan
etc ...
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:01:57
Voici ce que j'ai sous speedfan
GPU : 29°C
Temp1 : 33°C
Temp2 : 30 °C
Temp3 : 28°C
HD0 : 27°C
A quoi cela correspond-il ?
GPU -> Carte graphique je suppose
HD0 -> Disque dur je pense
Temp1 -> ?
Temp2 -> ?
Temp3 -> ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:06:54
Par contre sous HWMonitor il me marque 10°C
Bizarre tout ça...
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:11:12
Télécharge Speccy, pour voir.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:25:26
ReplyMarsh Posté le 26-05-2014 à 20:12:52
ReplyMarsh Posté le 26-05-2014 à 20:16:23
ReplyMarsh Posté le 26-05-2014 à 20:24:10
Sonde processeur foireuse, c'est tout.
Sauf si tu vis au Groenland ![[:kyjja] [:kyjja]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kyjja.gif)
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:30:13
Hé bien non, je vis dans les confins de la Suisse...
Donc que puis-je faire maintenant ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 22:16:13
rien , qui va se plaindre d'aussi bonne température , à moins qu'elles soient fausses ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 22:57:00
Tu peux coller une sonde de température sur le rad (et donc avoir un aperçu de celle du CPU), ou simplement lancer un burn test (genre prime95) et toucher le rad voir s'il est chaud.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 23:01:07
Avec HWInfo64, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:06:58
Je n'ai pas pu tester, mon PC vient de planter, j'ai bien peu que ce soit dû à une surchauffe.
Edit : Quoique pour la surchauffe, je n'ai pas entendu le ventirad s'emballer, bizarre...
Edit : Dans le bios, la température indiquée se stabilise toujours entre 65°C et 70°C, cela me paraît énorme.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:14:47
tu réinstalle le ventirad et la pate thermique
ça peut être la solution
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:26:45
Normalement, qu'il y ait un problème de pâte thermique ou non, lorsque le CPU chauffe, le ventirad devrait se mettre à tourner plus vite non ?
Edit : Apparemment, sous speedfan, il me donne une vitesse d'environ 3400 RPM
Marsh Posté le 29-05-2014 à 12:50:14
Je penche soit pour un problème de ventirad, soit un problème de pâte thermique.
Mais à mon avis la pâte en est la plus grande cause, même je devrai de toute façon changer le ventirad.
Qu'en pensez vous ?
Edit : J'ai gagné 10°C en faisant passé le voltage de 1.32 à 1.22, pas sûr cependant que ce soit stable, et il est encore à 54°C dans le bios.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 14:16:56
Bon, PC planté, plus moyen de le démarrer, même avec un clear CMOS, est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 18:56:18
| blackeagle3012 a écrit : Bon, PC planté, plus moyen de le démarrer, même avec un clear CMOS, est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider ? |
Tu as essayer de virer la pile du BIOS pendant 10 minutes (PC débranché du secteur) ?
C'est quoi les symptômes exacte ?
Il y'a des bips, les ventilos tournent, il y'a un affichage du BIOS, etc... ?
C'est quoi la marque / référence de l'alim ?
Fait éventuellement un test hors boitier, avec le minimum de composants.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 18:57:00
il te faut quelqu'un à côté avec une config ressemblante (même Socket) pour pouvoir changer le processeur ou la carte mère ou tout autre composant pour voir lequel fait défaut
à part ça je ne vois pas comment faire
tu n'a pas un réparateur de confiance à proximité ?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 20:18:03
Les symptômes : Lorsque j'appuie sur le bouton power, les ventilos se mettent à tourner 1 seconde et puis plus rien après, les leds du CPU ne s'allument pas.
J'ai essayer d'enlever la pile, aucun changement
J'ai aussi essayer hors du boîtier avec le minimum des composants, aucun changements non plus.
L'alim est une Akasa Venom 850W
Marsh Posté le 30-05-2014 à 13:46:44
Sur ma MSI Z77-GA 45, les 4 leds indiquent la charge du CPU. Si c'est pareil sur la tienne, défaut d'alim' ou de CM.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 15:39:02
Sur ma carte mère il y a 4 leds CPU, qui indiquent d'après le manuel : "mode d'alimentation de phase 1-4".
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:03:10
| maxougrenoble a écrit : Sur ma MSI Z77-GA 45, les 4 leds indiquent la charge du CPU. Si c'est pareil sur la tienne, défaut d'alim' ou de CM. |
Même avis.
Il faudrait tester avec une autre alim en priorité.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 12:26:28
Je vais essayer de trouver une alim pour tester.
Je vous tiens au courant et déjà merci pour votre aide !
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:13:33
Bon n'ayant pas encore réussis à trouver une alim compatible jusqu'à maintenant, j'ai essayer de redémarrer le PC.
Et là, grosse surprise, il s'allume normalement. Je suis juste entrer dans le bios, je n'ai pas osé démarrer windows.
Quelqu'un aurait une explication ?
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:35:20
| blackeagle3012 a écrit : |
Un composant défectueux qui as besoin d'une période de repos pour refonctionner, ou une soudure foireuse quelque part qui fait contact de temps en temps...
Mais ça peut être un composant dans l'alim ou sur la carte mère, le seul moyen de savoir c'est de faire un test avec une autre alim, et si ça persiste, ça vient très probablement de la CM...
Sans composants de tests (alim de test, etc...), et sans outillages (multimètre / capacimètre / fer à souder, etc...), c'est quasi impossible de trouver d'ou vient la panne précisément ( sauf avec un gros coup de bol
Perso, je récupère tout le temps des pièces sur les vieux ordis (parfois on en trouve à la déchèterie, ou à 30€ d'occase), je les tests un par un (au multimètre pour les alims), ça me fait des composants de tests (je doit avoir 2 ou 3 vieux PC complets en pièces détachés).
PS : un multimètre, ça coute 10-15€ dans tout les bricotruc, et c'est indispensable pour trouver une panne, ou tester une alim pour de la récup, par exemple...
Ou tu prend directement une bonne marque (Voltcraft, Velleman, Metrix, etc...) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] FT-VC170-1
Marsh Posté le 11-06-2014 à 16:57:53
Merci pour cette réponse ! Je vais donc essayer de trouver tout ça !
Marsh Posté le 11-06-2014 à 18:15:17
Je viens de faire un test CPU sous OCCT :
Temps : 10 min
Idle au début : 1 min
Idle à la fin : 1 min
Le PC n'a pas planté, le test ne s'est pas arrêté, serait-ce bon signe ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 01:28:17
| blackeagle3012 a écrit : Je viens de faire un test CPU sous OCCT : |
Oui c'est bon signe, mais normalement un test OCCT c'est 1 ou 2 heures...
Mais bon si ça refonctionne au pire laisse comme ça et vois si ça replante.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 11:21:23
Je vais faire un test plus poussé dans les jours qui suivent, si le PC ne plante pas avant...
En tout cas merci pour votre aide amis internautes !
Marsh Posté le 26-05-2014 à 18:07:56
Salut tout le monde !
Pour commencer, voici ma config :
Carte mère : MSI 970A-G46
Processeur : AMD FX 3850 (version boîte)
Carte graphique : Gainward Phantom GeForce GTX 770
Voici mon souci,
Lorsque j'entre dans le Bios, je remarque que la température se stabilise entre 65°C et 70°C.
Je trouve que cela est trop élevé, d'autant plus que je n'ai pas l'impression que le ventirad augmente la cadence.
Quelqu'un saurait-il où se trouve le problème ?
Peut-être est-ce simplement le ventirad qui est moisi ?
Merci d'avance !
