Aide surchauffe PC puis écran noir au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2014 à 14:54:44
Tu remets de la pâte thermique au remontage du ventilo ?
Sinon, bah c'est normal.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 15:14:47
C'est ce que je vais aller acheter mais comment ça normal ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 15:22:17
Bah oui.
Le fait d'enlever le ventilo détruit la pâte thermique déjà installée donc la conduction thermique ne se fait plus correctement.
Avant de remettre de la pâte thermique, il faut nettoyer ce qui reste sur le CPU et sur le ventilo puis remettre de la neuve.
Pour dépoussiérer un ventilo, pas besoin de l'enlever. Il faut juste aspirer la poussière avec un aspirateur en bloquant le ventilateur pour éviter une survitesse.
Un pinceau peut aider à l'aspiration.
Il faut aussi veiller à la bonne fixation du ventilo: les 4 fixations doivent être parfaitement fixées. Ce n'est pas forcément aisé.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 15:33:20
Oui c'est ce que je vais faire merci beaucoup mais ça ne réglera pas le fait que rien ne s'affiche si ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 15:48:34
Bah si le processeur se met en sécurité par surchauffe, rien de s'affichera.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 16:31:35
C'est pas ça, quand il démarre il continue à tourner tout fonctionne normalement mais rien ne s'affiche et j'ai changer la pate thermique et c'est toujours le cas, rien ne s'affiche
Marsh Posté le 25-05-2014 à 12:47:59
Bon j'ai reset le CMOS rien, j'ai enlever la RAM, rien, j'ai tester d'autres cartes graphiques elle ne marche pas non plus donc je pense que c'est le processeur qui a griller
Marsh Posté le 24-05-2014 à 14:44:51
J'espere que vous allez pouvoir m'aider car je n'en peut plus.
Config du PC
Problème
Mon PC est extrêmement bruyant (d'ailleurs si vous savez m'aider pour ça aussi...) comme d'habitude puis je lance un jeu assez lourd (W.D. de chez Ubisoft si vous voyez ce que je veut dire) et je lance régulièrement des jeux assez lourds (Je joue régulièrement à GTA 4, Far Cry 3, Assassin's Creed 4, etc...) et là je lance, je commence à jouer et mon PC se coupe net, je suppose une surchauffe du processeur donc je débranche le PC, j'enlève le ventilo et je l'aspire un peu pour enlever la poussière puis je le remet. je redémarre l'ordo et là même pas le temps de lancer le jeu que le PC s'éteint à nouveau. Je le laisse refroidir 10min, j'enleve le processeur je souffle un peu puis je le remet et là plus rien ne s'affiche sur l'écran. J'ai essayer d'enlever et remettre la CG, je l'ai changer de port PCIe x16 et j'ai bien évidemment tester l'écran il marche.
Je me tire les cheveux je vous en prie aidez moi !
Merci d'avance !
