Quelle alimentation silencieuse choisir ?
Quelle alimentation silencieuse choisir ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:29:28
Je suis en train d'envisager de rendre mon PC un peu plus silencieux.
Voici ma configuration :
Boitier : Corsair Carbide 300R
Alimentation : BeQuiet! Pure Power 530w
Mobale : Asrock Extreme 9
Processeur : i7 3930K
Ram : 2x2go DDR3 1600mhz Kingtson Hyper-X + 4go DDR3 1600mhz
HD : SSD 128Go + HD 750go
CG : MSI Gtx 660 twinfrozr
SE : Windows 8 64bits pro
Je ne pense pas changer de carte graphique, à moins qu'il y ait plus silencieux (pas de fanless), sauf si je passe sur du 4K, mais je pense plutôt partir sur du 29 pouces 21/9 pour l'instant.
Je passerais surement bientôt à 16 Go ou 32 Go.
Mon utilisation est classique + montage vidéo et quelques jeux de temps en temps.
Je vais investir dans des ventilateurs. Surement des AF120 QE qui sont silencieux et pas trop cher.
Dans ce qui restera à faire du bruit ce sera la CG et l'alimentation. Je pensais prendre une Corsair RM650 mais elle semble avoir des retours négatifs. Le modèle AX semble intéressant mais il y a une grosse différence de prix.
Que me conseillez-vous pour ma config ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:31:34
C'est une L7 ou une L8, ta bequiet ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:33:17
J'ai cru comprendre que les alimentations BeQuiet! étaient silencieuse.
Sinon, en plus d'investir dans des ventilateurs, tu peux aussi prendre un rhéobus, qui te permettra de régler (manuellement ou automatiquement) la vitesse de rotation des ventilateurs, assurant ainsi du calme (bureautique, multimédia) ou du souffle (charge, jeux...) quand tu en as besoin.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:45:32
oui, les bequiet sont silencieuse
la bequiet E9 580w le sera encore plus qu'une L7 ou L8 ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:58:24
C'est une L7.
Le rhéobus est prévu, même si avec les Corsair AF120 ça ne fait pas toujours bon ménage.
La Bequiet E9 est mieux que la Corsair RM ou AX ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 15:03:04
Et c'est le ventirad stock que tu as ? parce que niveau bruit.... :o
Les ventilo actuels de ton boitier sont régulés ? 5V ? 7V ? ou en 12V ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 15:07:15
Les ventilos vont être changé c'est prévu. J'ai testé le fonctionnement au repos de mon PC sans ventilo, sans CG.
Verdict il faut changer les ventilos du boitier, mais aussi ceux du H2O 920.
Mais la carte graphique fait quand même un peu de bruit, de même que l'alimentation.
Je cherche donc une alimentation silencieuse quasi inaudible.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 15:12:02
Les RM son semi fanless il me semble, les Seasonic-X aussi d'ailleurs.
Après chez bequiet, à partir de la série L8 leurs blocs sont équipés de SilentWings (120mm pour la L8, 135mm sur E9 et P10). Au pire tu peux surdimensionner un peu ton alim pour garder le ventilo au régime le plus faible possible.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 15:12:18
Pour une alim inaudible, va du côté des fanless.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 15:12:22
Superflower produit un bloc de 500 watts sans ventilo. Seasonic aussi, avec une alim de 520W.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-05-2014 à 18:40:38
oui sinon avec du fanless tu est tranquille
pour les ventilo de boitier, bequiet sans hesité pour le silence
idem pour le ventilo du watercooling
et pour la CG, à voir avec un rad custom et de bon ventilo dessus aussi ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:14:26
Le semi fanless c'est ce qui me plait. En utilisation light pas de ventilateur, en utilisation plus poussé le ventilateur fonctionne.
C'est d'ailleurs ce qui me déplait sur les fanless c'est qu'en charge l'alimentation va énormément chauffer et c'est vraiment gênant je trouve.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:14:28
une seasonic platinum 660W, semi-fanless, en utilisation surf / bureautique, elle est fanless donc inaudible, et en utilisation pleine charge, elle fait moins de bruit que ma CG...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:17:13
Sauf qu'ici on parle d'alim certifiées platinum, avec 9% de perte en pleine charge. Je doute que 50 watts chauffent beaucoup le bloc...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:31:05
c'est vrai que 31°C après une heure de charge sur une seasonic plati fanless 460W c'est très chaud :o (tout dépend où sont relevé les 31°C aussi... )
http://www.cowcotland.com/articles [...] 460fl.html
Message édité par thony94 le 27-05-2014 à 19:32:46
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:31:56
tu sais qu'il suffit de 50W pour souder ou dessouder?
50W ça suffit pour bien chauffer quand même...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:33:55
Les 50 watts sont largement dissipés par les radiateurs de l'alim, mon cher master71...pour preuve, le lien de thony94. Comparer ce qui est comparable...sinon je me chaufferais avec une ampoule... :ange:
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:37:10
Graphique un peu plus complet sur la température :
"The delta difference between input and output temperature are illustrated in the following chart. The results were obtained at 40°C - 45°C ambient. "
http://reho.st/tpucdn.com/reviews/Seasonic/SS-520FL/images/fan_speed.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 0FL/6.html
Marsh Posté le 27-05-2014 à 23:26:51
j'ai pas dit que c'était pas dissipé :)
c'est juste que 50W ça peut suffire à poser quelques soucis...
par exemple, dans un boitier alim en bas, si tu mets pas l'alim grille vers le haut, dans le boitier, tu surchauffes...
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:53:31
Certes, mais le mauvais montage de l'alim n'a rien à voir avec l'alim en soi... et sur l'étiquette, il est précisé qu'il faut monter la grille vers le haut.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html :jap:
Message édité par alein le 28-05-2014 à 11:55:38
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:03:57
et bien par expérience, quoi que certain leur donne une bonne réputation aux alim corsair,  oui elle sont silencieuses mais en terme de fiabilité : 3 grillées en 2 ans. Ma 3em AX 850 en 2 ans cramée et ils m'ont renvoyé une AX 860 neuve que j'ai jamais osé brancher et mise en vente directe trop peu fiable mais vraiment silencieuse.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:59:51
c'est peut-être marqué, mais j'ai quand même vu le cas 3 fois :)
