surchauffe cg hd 7950
surchauffe cg hd 7950 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2014 à 00:35:11
bonsoir,
voila mon problème j ai achetez il y a quelque jour une sapphire hd 7950 dual-x 3go d occasion jusque ici tout va bien mais depuis 2 jour j ai un ventilo sur les deux qui ne tourne pas du moins au démarrage du pc, par contre une fois que la carte chauffe le deuxième ventilo se mais en route est ce normal ?.
mon deuxième soucis c est q au bout de 20 min de jeux mon pc s éteins tout seul est se rallume aussitôt en sachant que les température de la carte grimpe a 85 degrés TRÈS rapidement en jeux donc voila un peut dégouté  si quelque aurait une idée du (des) problème sa serait vraiment sympa.
ma config:
carte mere: msi z87-g45 Gaming
alimentation: Advance 750w (non modulaire)
memoire vive: Gskill 12 go 1333 mhz
processeur:  i5 4570s
carte graphique:  sapphire hd 7950 dual-x 3go
boitier: cooler master HAF XB EVO
disque dur : ssd ocz 60go+hdd 1.5 to seagate
Marsh Posté le 24-06-2014 à 01:09:48
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 24-06-2014 à 01:29:45
C'est l'alim qui ne tient pas les Watts, il faut que tu en changes
Ta carte graphique ne fonctionne pas bien et chauffe, parce qu'elle ne reçoit pas assez de jus  :jap:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 24-06-2014 à 03:22:38
pourquoi 750w ne suffit pas?
Marsh Posté le 24-06-2014 à 03:35:46
Advance est la pire des marques qui existe au monde !
Il faut changer ton alimentation si tu ne veux pas que ton PC crame pour rien. Prend une Antec ou Be Quiet ou encore Seasonic.
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 24-06-2014 à 03:37:15
Le probleme ce n'est pas les 750W mais le fait que ca soit une ADVANCE
a tout casser elle doit tirer 300\350W reel
Je ne sais pas ce que tu avais comme CG avant ? ca devait passer, mais maintenant la 7950 consomme plus et ca coince
Il faut que tu prennes une bonne 500\550W  de marque, comme antec, be quiet, Fortron, Seasonic, LDLC etc......mais plus une alim noname comme l'advance
Marsh Posté le 24-06-2014 à 10:37:11
je comprend mieux maintenant pourquoi l alim était pas chère  50 euro= daube. avant je possédai une gtx 660 twin frozr 3 heureusement je l ai toujours. par contre avec la gtx 660 je n ait jamais rencontre ce probleme pas de chauffe ni de coupure du pc sans arret.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:50:07
Non non. Tu as des 500w à 50€ qui sont de très bons blocs d'alimentation. Le tout est juste de savoir la choisir ( choisir une marque comme celles citées au dessus: BeQuiet, Fortron, Seasonic, LDLC et quelques d'autres ... )
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:06:11
donc si j ai bien compris le fait qu il y ait qu un ventilo sur deux qui tourne et quelle chauffe est plante mon pc c est a cause de l alim ?.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 14:28:34
En partie. Je parierai pas tout là dessus, mais acheter une nouvelle alim ne serait VRAIMENT pas du luxe.
On verra après si ça continue.
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:12:09
La HD 7950 consomme 200W en charge, tandis que la GTX 660 seulement 140W, donc 60W de plus que ne doit pas encaisser l'advance
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:56:06
La réponse est dans ton premier message ---> Alim Advance...
Je te conseil de changer rapidement :o
