GTX780 GHZ avec Windforce 3X 450W qui surchauffe? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 22:13:50
Euh y'a pas a cherché c'est a cause du cable management qui est un peu ... pas terrible on va dire
Marsh Posté le 27-05-2014 à 22:17:01
certes mais boitier ouvert elle est aussi à 75-80°C sous OCCT (par contre en effet le PC crash pas car le processeur arrive à maintenir sa température aux alentours des 60°C)...
J'attends d'ailleurs un nouveau boitier (corsair 760T) qui devrait fournir plus de place et je mettrai les câbles derrière pour ne pas gêner le flux d'air.
Mais de base, porte ouverte et déjà à 75-80°C en jeu, ce n'est pas déjà trop?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 22:20:00
Si en effet c'est assez élevée j'ai moi même un 780 Ghz et je ne dépasse jamais les 75°C même après de longues séances de jeu
Marsh Posté le 27-05-2014 à 22:28:43
A noter que j'ai des artefacts lors des benchs (p ex unigine valley)...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 22:47:50
je viens de trouver ça... https://forums.geforce.com/default/ [...] ad-batch-/
bon, ben je crois que c'est RMA. J'espère que LDLC sera compréhensif...
Marsh Posté le 28-05-2014 à 00:53:43
en même temps, même un GPU à 100degrés ne devrait pas faire monter le cpu de 20degrés, si?
ce que je n'aime pas perso c'estle ventilo du bas, j'ai l'impression qu'il gêne plus le flux q'air qu'autre chose, non?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:10:33
la ventilation du bas est très lente pour simplement faire rentrer de l'air frais sans créer de turbulences. Je pourrais essayer sans...
Marsh Posté le 28-05-2014 à 10:30:09
ca me parait bien chaud quand meme
ais alors il faudra revoir ton cable management absolument!
c'est l horreur la
tu n'as pas de place entre la carte mere et la plaque pour passer tes fils?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 10:57:23
C'est pas le bloc de cable qui fait que sa CG monte si haut, hein ^^
Marsh Posté le 01-06-2014 à 23:21:05
Problème résolu... à coup de cable management en partie
1) la tour moyenne (Define R2) + cable management pourri + ventirad du proco juste au dessus de la GTX780 GHZ fait que c'était un four;
2) en plus je me suis rendu compte que l'OC de mon proco a été changé je ne sais comment via AI Suite II et celui-ci était instable;
Bref... solution!
Boitier grand tour Corsair 760T + watercooling sur processeur (corsair H100i) + cable management de chef + OC manuel (ivy bridge) via le bios dans les règle de l'art = Prime95 (torture) + OCCT GPU torture (les deux ensembles) = stable; en jeu la temp de la GTX780 = 50°C (Castlevania 2), 60-65°C (Watchdogs) ou 75-78°C en burn sous OCCT.
Cela me semble beaucoup mieux!
Marsh Posté le 01-06-2014 à 23:29:01
t'as pris le taureau par les cornes à ce que je vois!
Mets en titre: " [RéSOLU] carte graphique qui surchauffe "
En faisant une recherche liées à la surchauffe, le hférien pourra constater la différence de montage ainsi que la différence que ça peut engendrer niveau température, ça pourrait en aider certains
Marsh Posté le 01-06-2014 à 23:30:50
Je fais ça de suite.
Je suis moi même sur le cul de la différence. Mais c'est vrai u'avant j'avais des cartes qui soufflaient plus vers l'extérieur, et celle ci balance tout dans le boîtier... Il faut revoir sa copie quand on installe un tel engin!
Marsh Posté le 01-06-2014 à 23:52:14
Ouep, suis sacrément surpris par la différence de tempé aussi.
Ca a bonne gueule comme ça, en tout cas ![]()
Marsh Posté le 01-06-2014 à 23:59:38
Petite précision, j'ai formaté mon DD (chose que je n'avais pas faite depuis trèèèèèèèèèèès longtemps) MAIS je n'ai pas réinstallé win8.1 mais win8. Beaucoup moins de merdes de drivers, comme par exemple pour le H100i!
Marsh Posté le 09-07-2014 à 23:20:04
pour info j'ai depuis remplacé la carte par une 290X gaming de MSI, je n'ai rien perdu en perfs (au contraire) et avec les sous que j'ai économisé j'ai pu m'acheter un bras articulé ergonomique pour l'écran. Et sans que ça chauffe plus pour la CG ^^
Marsh Posté le 27-05-2014 à 22:03:47
Bonjour à tous, j'ai acheté une GTX780 GHZ ed. chez notre fournisseur favori (LDLC), cependant j'ai des problèmes de plantages/reboot lors de mes sessions de jeu avec une odeur de chaud dans la pièce. Verdict sans appel, j'ai testé différents composants, et que j'ai la porte du boitier fermé la carte graphique à 80°C en load recrache un air chaud dans le boitier qui fait surchauffer le processeur (monte à 80°C puis mise en sécurité).
J'ai du mal à saisir, sur le net tous les tests louent à ce système de refroidissement sa très bonne capacité à maintenir la température basse, avec des delta T de 40°C env.
Le hic c'est qu'il ne fait pas particulièrement chaud chez moi (19-20°C), et que la carte monte très vite à 80°C... soit un delta T de 60°C.
Ci dessous une photo de ma tour, une fractal Define R2 avec la direction de la soufflerie des ventilos (petits nuages: sortie de chaleur sur les côtés de la CG).
Question: dois-je RMA ma carte? Malgré les ventillos ça devient un four très vite là dedans et je n'ai jamais réussi à jouer plus de 15 minutes... A noter que je n'avais aucun souci avec une GTX770 Gaming (MSI)... Help!
EDIT: la solution quelques posts plus bas!
Message édité par mosso2000 le 01-06-2014 à 23:32:06
feedback transactions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
