Surchauffe gtx 780 Lightning - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2014 à 16:21:51
Non, elle n'est pas oc, effectivement afterburner ne gère pas celui du milieu, mais même sous utilitaire, la différence n'est que de 5 degré et celui ci est le plus bruyant.
Je vais devoir faire avec.
Sinon ça tourne entre 0.862/0.912V.
Merci pour les conseils
Marsh Posté le 16-06-2014 à 10:54:41
Voici avec les fans en auto, j'ai eu un mauvais cpu ^^
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:58:24
Salut, j'ai le même soucis avec ma gtx 780 directu II d'Asus, elle fait chauffe pas mal, 50 de moyenne sur le bureau et 80 max en jeu.Je vais donc suivre ce post avec interet étant donner que j'ai pas eu de réponse à mon problème encore.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:02:11
le boitier est bien ventiler certain carte il faut que l'air sort plus vers l’extérieur.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:11:16
Elles sont tout à fait normales vos temps, 80° pour une CG tout va bien.
Regardez les tests de vos CG vous verrez qu'elles montent toutes vers 75-80° in game...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:27:50
En jeu j'ai deux HD 5870 Asus (cross) je monte à 85°C et je les ai depuis 2010 et aucun soucis, faut arrêter de s'inquiéter comme ça. Une carte graphique peut encaisser 90-95°C sans problème.
Après avec 20-30 °C dans une pièce c'est un peu normale que ça chauffe. Avec ma clim allumée l'été je ne dépasse pas les 70°C avec mon cross de HD 5870 et mon i7 920 OC à 4.20 GHz.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:31:12
Ou pas.
67°C overclocked en open case.
Problème d'airflow je dirais.
EDIT : On est à 75°C ici sans OC. Ca a l'air de pas mal varier...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:31:27
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/30.html
Mais encore ?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:36:00
Ton cas est pas une généralité.
edit : 75° c'est plus près de 70 que 75/80 ? aok, moi je vais m'arrêter là...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:40:33
Tous dépend dans quelles conditions les cartes ont été testées, la plupart du temps les testes sont fait probablement dans des pièces climatisées ...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:46:34
| Citation : Tous dépend dans quelles conditions les cartes ont été testées, la plupart du temps les testes sont fait probablement dans des pièces climatisées ... |
Oui, en général c'est autour de 20°C. Ça m'étonne quand même qu'elle chauffe autant en fréquence stock.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:59:27
Sérieux cette mauvaise foi c'est juste hallucinant.
Le screen GPU-Z veut rien dire, tu t'en serais rendu compte en poussant à la page suivante où ils présentent les relevés et où les 60° sont largement dépassés alors que la carte est remise à stock (suffit de lire le test plutôt que de se ruer sur la moindre preuve en mousse).
Encore une fois, 80° pour une CG, et même une Lightning, c'est NOR-MAL, en témoignent les tests. D'autant plus que ces derniers sont pas forcément faits en été dans une pièce à 30°.
Mais bon, t'as deux Lightning qui atteignent pas 80° donc les tests sont bidons, pourquoi pas.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:11:45
Je suis plus du côté de drey sur ce coup. J'ai également eu une lightning et elle n'a jamais dépassé les 55°C en stock, 80°C uniquement en overclock poussé.
Ça serait bien d'avoir des nouvelles de l'OP, notamment qu'il nous en dise plus sur l'airflow de son boitier.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:16:39
38° en idle, c'est normal omg si tu t'inquiètes pour si peu je veux bien comprendre que 80° ça te rende fou...
Ma CG est à 40° en idle avec 27° dans ma piaule, normal c'est une pauvre 7970 Dual-X, pas une imposante Lightning. J'ai peur pour sa durée de vie.
Bref, sur les tests :
TPU : core clock : 1120Mhz, voltage 1.150
Comptoir : core clock : 1123Mhz, voltage : 1.135
Vachement plus élevé comme fréquences.
Vachement plus élevé comme tension.
Puis on notera en plus que les cartes filées à la presse sont souvent de bons exemplaires triés pour faire une bonne pub à la marque...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:23:53
J'ai dis que ça avait rien à voir où ?
J'ai dis que les cartes filées à la presse étaient des exemplaires triés, ce qui pouvait expliquer que la carte stock soit à 75° à la place de 80°...
L'art de comprendre ce qu'on veut comprendre.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 16:13:42
Comme déjà dit +1 avec Caake :
-C'est normal, tu dis toi-même qu'il fait entre 20°c et 30°c chez toi, quand t'es plus proche des 30°c, avec en plus un GK110 qui a tendance à chauffer, t'as beau coller un rad de Lightning, ça chauffe. Si tu as peur des 80°c prends une GT610 avec un watercooling, là je garantie que tu dépasseras pas les 40°c même en full !
Marsh Posté le 16-06-2014 à 16:18:15
| drey19 a écrit : |
Tu es sûr que tu y es allé toi-même? Car on a pas du lire les mêmes choses hein
Marsh Posté le 16-06-2014 à 16:40:36
T'es bien gentil mais je vais pas me taper un topal de 500 pages juste pour trouver un pinpin dans le même cas que l'OP.
Bref, la norme n'est pas de 75-80° pour une carte custom ? La presse a donc reçu des cartes défectueuses et/ou mal refroidies ?
La presse nous ment sur les valeurs qu'elle donne ? Elle ne sait pas faire son travail ?
Théorie du complot toussa... ![[:moonboots:5] [:moonboots:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/moonboots.gif)
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:12:19
| drey19 a écrit : |
comme on te l'a déjà dit : 80 degrés pour une GTX 780, c'est NORMAL
elle peut monter jusqu'à 95 degrés
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Ensuite selon le boitier, selon si tu habites à Bergues ou à marseille, selon la quantité de poussière dans ton boitier, il peut y avoir une variation de température de quelques degrés.
ma GTX 770 monte à 83 degrés, avec un bon boitier. Mais j'habite dans le sud, on vient de passer quelques jours à 34-35 degrés, donc je ne me pose pas de question..... tout est normal. comme la.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:36:43
Pareil c'est normal.. vous vous prenez la tête pour pas grand-chose
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:38:07
| drey19 a écrit : |
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:39:33
Tant qu'il aura pas un screen d'une 780 custom à 80° pile il lâchera pas l'affaire...
J'ai précisé je ne sais pas combien de fois "75-80°" puisque la température de la salle intervient (j'ai bien pris 5° en load avec les fortes chaleurs récentes) et que les tests ont probablement été faits dans des salles "fraîches" et peut-être pas en été, mais apparemment ça suffit pas...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:21:15
Avec les 3 fans à 100% 67°, chez moi il fait 26°
Sinon, le boitier:
Afterburner
Sur bf4 fin de partie, du coups ça chute
j'ai mis les deux fans à 70 et celui du milieu à 60
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:08:20
Bha c'est le but, ils conseillaient de faire ca, afin de refroduire le cpu, mais je veux bien tester
Marsh Posté le 16-06-2014 à 21:36:12
D'accord, merci!
J'essaierais demain, il a fallut perforer le boitier pour y fixer les ventilateurs, j’espère que ça passera, de l'autre coté.
D'ailleurs les ventilateurs latéraux du haf 932 de la porte sont efficaces?
J'hésite réellement, à prendre un nouveau boitier
Marsh Posté le 17-06-2014 à 12:07:26
Bah voilà on a trouvé le problème. Il suffisait d'être patient ![]()
Ton boitier n'est pas très bien ventilé. Ton ventilateur à l'avant refroidit tes HDDs (donc ne souffle pas directement d'air frais vers ton GPU. Ton watercooling AIO souffle vers l'intérieur du boitier, augmentant encore la température. Et en plus ton cable management laisse beaucoup à désirer.
A mon avis rien qu'avec un fan à côté de l'alimentation qui souffle vers le GPU, et tu inverses les fans de ton water. Ça devrait aller mieux. Peut être pas 15°C, mais peut être 5°C voir plus.
EDIT : 4 ou 5 messages sont passés avant le mien...
Marsh Posté le 17-06-2014 à 12:10:09
| Citation : J'essaierais demain, il a fallut perforer le boitier pour y fixer les ventilateurs, j’espère que ça passera, de l'autre coté. |
What ? Je pige pas le souci. Tu retourne tes 2 ventilos et pouf ils soufflent dans l'autre sens.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 17:08:36
| valtrius a écrit : Bah voilà on a trouvé le problème. Il suffisait d'être patient |
Le câble à droite qui monte à l'arrache c'était pour les leds, j'avais pas d'autres solutions et puis avec la porte ça ne se voyait pas, ainsi que les câbles de l'aérobus en superflus
Je peux pas mettre de fan qui souffle vers le gpu, je n'ai pas d'endroit pour le fixer...
Je dois changer de boitier...
Sinon avec les ventilos en dessous du aio, je tombe à 73° en jeu, par contre mon cpu ce refroidit moins bien qu'avant... et je n'ai pas la place pour faire du push/pull en mettant 2 fans de chaque cotés.
Je manque surtout d'arriver d'air frais, je pense qu'une porte munit de fans résoudrait le problème
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:10:44
| drey19 a écrit : |
lui conseiller de rajouter 2 ventilateurs pour rien, et donc de dépenser du fric pour rien, je n'aurais pas osé...... parce que encore une fos 80 degrés n'a rien d'inquiétant, loin de la....
et au final c'est le processeur maintenant qui chauffe plus, superbe avancée!!!
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:30:50
Non c'est pas normal, tous les tests montrent qu'elle monte à +/- 75-80°, mais c'est pas normal pour une carte aussi bien aboutie que la Lightning.
Borné le garçon...
PS : on notera que les 7° sont peut-être en partie dus à la température ambiante qui a bien baissé depuis son premier test...
Marsh Posté le 17-06-2014 à 19:11:52
| drey19 a écrit : |
on sent le manque d'arguments.....
il veut une température plus basse car il croit que ca chauffe trop. ce qui est donc faux : les températures sont peut être un peu plus élevées que la moyenne mais on est dans la norme. c'est pas comme si on l'avait jamais dit.... une GTX 770 peut monter à 95 degrés....
alors lui conseiller de dépenser du fric dans 2 ventilateurs, c'est useless comme c'est pas permis.
![[:rizpilaf:2] [:rizpilaf:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/rizpilaf.gif)
Marsh Posté le 17-06-2014 à 19:23:53
| Citation : Moi au moins, son test a prouvé qu'il avait gagné 7° sur sa cg alors mdr... |
- et que son processeur chauffe plus
- sans oublier que la température a baissée de bien 8-10 degrés dans certains régions, dont chez moi. ca aide.....
| Citation : Avec l'été, c'est juste invivable, l'air chaud remonte vers mon bureau et chauffe mes bras. |
| Citation : Nul part il n'est question d'un pb technique, juste que LUI il veut moins de chauffe, ca le regarde. |
a ce stade je lui conseillerais de s'organiser pour mettre sa tour ailleurs.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 20:04:26
C'est quoi qui rejette l'air en dehors du boîtier ? Les ventilateurs de l'AIO non ?
Faire plus chauffer le proc est donc une très bonne idée pour que ses bras chauffent moins, champion sur ce coup.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:36:54
Mon proco prend 8° en plus, avant j'étais à 29/30 en idle maintenant 35/38 et je monte plus facilement au maximum en jeu à 65/70°, avant ça dépassait pas les 62°, mais bon, c'est pas très grave, surtout que j'ai un mauvais processeur qui prend du 1.25/1.26v pour 4.2ghz...
Faut savoir, que je compte pas garder mon pc 4 ans, dans 2 ans, voir 3 je changerais, donc je m'en fou des hautes températures.
Ce qui m’ennuies c'est surtout la chaleur que rejette le boitier sur moi, sentir dans ton nez la chaleur pendant que tu joues c'est désagréable, limite ça donne presque envie de faire un trou dans le mur, mettre le boitier dans une autre pièce et faire passer les câbles.
Mais un pc, un boitier c'est fait pour être à porter de mains et contempler.
Et puis quand on aime on compte pas, là j'en suis à 2600e de config, en comptant souris, écran...
En achetant petit à petit.
Honnêtement, si dés le début, j'avais su que j'allais acheter une cg de ce genre, j'aurais pas ce boitier actuellement, qui est inadapté.
Puis mon objectif, c'était d'avoir tous les graphismes d'aujourd'hui en ultra à 60fps, ce que j'ai.
Pour le h110, les deux fans en plus, je les possède mais je n'ai pas la place, avec le caisson, sinon il ne se referme plus.
Merci, pour l'aide apporté, pas la peine de se battre pour des débats ridicules.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 01:42:17
Bonsoir,
Je possède une Gtx 780 Msi lightning, elle fait chauffer mon boitier en jeu, elle atteint les 80 degrés, 35/38 au repos.
Ma température intérieur est de 20 à 30 degrés.
J'ai comme boitier un haf xm, avec un h110 au dessus du boitier ce qui ne facilite pas les choses.
Comme config j'ai
Processeur : I7 4770k 4.2Ghz
Ventirad : h110
Carte mère : Maximus vi hero
Ram : 4x8go 1866Hz
Alim : L8-730W
Ventilateurs boîtier : 3x140 Silent Wings 1000rpm: 2 h110, 1 arrière ,1x200 frontal
Ma gtx est elle défectueuse?
Dois je, mettre un sli afin de faciliter le travaille et donc moins chauffer?
Dois je changer de boitier afin d'avoir un meilleur flux d'air?
Passer au wc pour refroidir le gpu?
Récemment, j'ai testé afin de faire refroidir ma gtx en jeu, j'ai ouvert la porte du boitier et j'ai mis un ventilateur de table à fond, la carte graphique est passé de 80 à 6x, la solution serait de trouver un boitier avec des ventilateurs sur porte?
Message édité par distan le 15-06-2014 à 01:43:34
