saccades durant le jeu
saccades durant le jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:14:14
Voilà je vais essayer de faire bref dans l'explication de mon soucis.
Jouant énormément à un jeu: day of defeat source, je me trouve confronté à un problème.
Ayant une bonne configuration matérielle je ne vois pas d'où pourrait venir ce problème.
Durant le jeu il m'arrive d'avoir des saccades mais qui ne durent pas longtemps et c'est assez répétitif. la seule chose que j'ai pu remarquer c'est que j'ai un coeur de mon processeur qui tourne à 100% et l'autre qu'à 10 ou 20%
Mes fps sont bloquées à 101, mon ping est environ a 15 grâce au fastpach de chez free.
anti virus j'ai Mse (Microsoft Security Essentials)
Windows 7 32 bits
configuration matérielle :
gpu : gtx 275
cpu : e 8500 oc
motherboard : asus p5q-e
ram : 4 go ocz
dd : 160go 10000t/min
alim 520w de chez cooler master
ventirad nh u12p.
http://img710.imageshack.us/img710/2065/bureaudd.jpg
Merci de votre attention.
Message édité par aero95 le 05-02-2010 à 05:44:19
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:28:56
je ne sais pas si y a un rapport, mais moi j avais un problème de blocage tout les x min en jeux, j'ai aussi windows 7 64 bits ultimate .
j'ai pensé que ce problème peut venir du système d'économie d'énergie de windows avec les disques durs, de 20 min j'ai augmenté à 80 min, depuis plus de problème, mais étrangement sa me l'as jamais fait sur tf2 ou half life 2. surement du faite qu'avec grid lors du chargement de la map tout se mets en ram, ce qui fait que windows quand les 20 min passe tente de desactiver le dd alors que le jeux est en marche
Message édité par itsigo le 02-02-2010 à 20:30:32
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:09:33
Je ne peux pas t'aider, mais j'ai quand même une question à te poser: où tu l'as trouvé ton fond d'écran ? :d
Merci !!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 07:53:45
Merci itsigo je vais essayé ce soir et j'en dirai plus.
Kingus je me rappel plus ou je l'ai trouvé donc je te le mets en lien via imageshack.
http://img689.imageshack.us/img689 [...] 7casse.jpg
Marsh Posté le 03-02-2010 à 07:56:59
peut être que dod n'utilise qu'un seul core qui sait.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 10:14:18
Oui j'ai eu le même problème avec DOD et CS, en fait le jeu n'utilise qu'un core, et l'autre "parasite" ce qui fait que tu as des saccades. Pour régler le problème, il faut définir l'affinité du processus et lui attribuer un seul core
Sous Xp cetait CTRL+ALT+SUPPR , ensuite clique droit sur le processus concerné (dod.exe ou un truc comme sa) et tu ne coche qu'un seul core
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:25:52
Merci pour le fond d'écran  ;)
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:00:02
euh petite question conne, dans le bios, tous les cores sont activés?
Swisscore
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:20:47
Bonsoir,
Je pense que tous les cores sont actif car j'en ai qui est a 100% et l'autre a 20%.( j'en ai que 2)
J'ai essayé les différente solutions que vous avez pu me proposé mais rien n'y fait.
Après un match ce soir j'ai toujours ce soucis, mais est-ce vraiment ce problème de processeur?
Car c'est vrai que dod source n'a besoin apriori que d'un seul core.
Une commande a été mis en place pour hl2 je crois c'est mat_queue_mode "?"  ?= -1 ,0,1,2
En essayant c'est différente valeur qui normalement font varié si on utilise 1 ou 2 core. Sa ne change rien.
Toujours des micro lag des saccades.
D'où sa peut venir? Est ce seven? avant d'être en 32bits j'étais en 64 bits et je n'avais vu ce problème. Mais en y repassant j'ai peur de retrouvé ce soucis. Est ce peut être un problème de matériel.
Trop de question me trotte.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:54:58
moi j'ai un q6600 @ 3,6 ghz
sous half life jamais ou de problème.
as tu essayer de changer de ram pour voire.
test le disque dur voire si il est pas fatigué.
ou aussi si c'est le processeur tu peux essayé d'allez dans le gestionnaire de périphérique, tu désinstalle le processeur et redémarre voire si sa arrange le problème ( parfois windows ce mais à buguer sans raison
Marsh Posté le 04-02-2010 à 08:09:49
Déjà comment puis je testé mon disque dur. Il n'est pas vieux mais on sais jamais.
J'ai fait différent test avec occt et je n'ai pas d'erreur je pense que le processeur est bien la mais sa coute rien d'essayé.
Merci.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 05:45:48
Ram changé. toujours pas testé le disque dur. rien n'y fait.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:07:37
est-ce qu'il n'y a pas le HT sur ce CPU? ce qui expliquerait qu'il y aie 2 CPU vu, mais il devrait alors en avoir 4!
Swisscore
Marsh Posté le 06-02-2010 à 00:06:20
non, y en a pas sur les E8xxx
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:54:49
Bonjour, déja merci a ceux qui ont pu s'intérresé de près ou de loin a mon soucis.
Mais j'abandonne les recherches car dans 1 mois je participe a une lan et il me faut un truc qui tourne.
Donc réinstallation avec 7 64 bits, je me suis repris une alim de 750 w de chez corsaire 4 go de ram en sup(identique) un petit disque ssd(intel)et un vrai antivirus. ya plus qu'a monté tout sa et j'espere que là sa va tourner.
Cordialement.
Message édité par aero95 le 06-02-2010 à 18:56:12
Marsh Posté le 06-02-2010 à 19:51:25
4 barrettes? j'espère que ça posera pas de problème
Swisscore
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:44:43
Salut swissforever, pourquoi que cela pourrai causé un problème? 4 * 2go que j'installe.
Message édité par aero95 le 06-02-2010 à 20:45:13
