Problemes de saccades en 3D
Problemes de saccades en 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:57:32
Pour mon souci avec ma 5870, c'est quand  j'active la synchronisation verticale, sous la demo de dirt2 (et sous d'autres jeux), ça saccade avec, et ça reste fluide sans.
Y a t-il un lien avec mes 59hz du Hanns'g 28", détectés comme 60hz par seven64 et les ccc d'ati?
merci de m'éclairer
config:
Q9550
Maximus Formula
4go ddr2 9600
Ssd (systeme)
HDD F1 et F3 Samsung
Ati 5870
Asus Xonar D2
Alim hiper 880w
Windows seven 64
Hanns'g 28" sur xp et vista, il est détecté comme un 59hz  et sous seven 60hz
Temp° du pc et des composants: ok
Message édité par chris1601 le 05-12-2009 à 21:24:53
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:04:16
tu as la meme chose sous 3d Mark pas exemple
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:13:59
non pas sous 3dmark, mais sous farcry2 j'ai bien le nombres  d'images secondes mais ça saccade en DX10, à la fin du bench j'ai une courbe avec pleins de petites hachures (qui correspondent à mes saccades je suppose).
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 12:15:56
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:23:08
bah de tte facon il est 60hz, donc mets le en 60 sous xp ;) ca ne changera rien.
est-ce que sans la synrcho ton jeu tourne à 60fps ou plus ?
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:28:35
sous seven je peux rien toucher en frequence sur l'ecran, c'est 60 hz, et tout est grisé pour mettre des frequences non compatibles.
Je disais juste que sous vista et Xp j'avais 59hz de détecté.
non je ne dépasse pas les 60 sous les jeux qui ont la SV d'activé (normale)
mais ça saccade.
Vu la puissance du pc je ne comprend pas.
j'ai cru à un souci de ssd, mais j'ai mis un double du système sur mon raptor et débranché le ssd, et toujours ce souci.
J'ai remis le processeur et les options de mon bios par defaut= rien de mieux
Puis j'ai désactivé la syncro et ça marche! je comprend pas.
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 12:34:24
Marsh Posté le 04-12-2009 à 15:10:48
quoi que j'ai de legers lag quand même.
Comme si un de mes composants saturait, en gros ça fait des ralentissement.
Le proc est à 35% et mes 4go ram à 62%.
Je suis dégouté surtout que j'ai plus mon 2eme pc pour tester chaques composants.
surtout que ça ne le fait pas sous 3dmark06 presque 22k, ni vantage 17k (si mes souvenirs sont bons), ni heaven.
par exemple dans dirt2, si je ne veux aucuns lags, je dois mettre le jeu en bas (SV activé).
Si je monte ça ralenti aléatoirement.
ça me le fesait aussi sous la RC de seven64.
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 17:23:46
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:52:42
http://img705.imageshack.us/img705/1989/fc2v.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/2193/fc3.jpg
des exemples, à savoir le jeu viens d'être reinstallé sur mon nouveau hdd f3 Samsung
en DX9
http://img694.imageshack.us/img694/8672/fcd9.jpg
on voit bien les hachures, qui correspondent aux saccades en jeu.Hachures qui sont là même quand j'ai un bon frame
je ne comprend pas
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 20:01:38
Marsh Posté le 04-12-2009 à 20:39:56
Salut.
Alors que ca rame avec la V sync "c'est tout a fait normal".
Je m'explique si tu as la v sync d'active a 60hz par ex si ton pc ne peut pas maintenir ce debit au lieu d'afficher 60 fps il en affichera 30 et on divise encore par 2 si il tiens pas les 30 et ainsi de suite. (de memoire c'est truc comme ca).
Pour les saccades avec un bon fps c'est peut etre du a un driver mal installé, j'ai eu le cas avec un drivers de controlleur SATA qui me faisait avoir des micro freezes.
Message édité par tafid le 04-12-2009 à 20:42:02
Marsh Posté le 04-12-2009 à 20:44:15
oui tu a raison les drivers sata sont une possibilité, faut que je trouve un drivers sata qui s'installe aussi car les drivers du site d'Asus ne s'installent pas, il me refuse l'installation car il ne trouve pas le materiel.
Pour la VS vu ma config, je ne devrais pas ma poser la question et elle devrait être tout le temps activé
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 20:45:51
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:14:18
tafid a écrit :
Salut.
La VSync chez moi fait aussi de temps en temps plafonner les FPS a 30... Parfois.
Tu dis que c'est le pc qui ne peut maintenir le debit ? Quel composant est limitant dans ce cas là ?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:19:09
Ca dépend du jeu mais je dirai la carte 3d a priori.
Après par contre  la limitation a 30 fps peut venir du jeu lui même, même si ton pc pourrait en afficher plus (Command an conquer 3, alerte rouge 3 par ex).
Message édité par tafid le 04-12-2009 à 21:21:36
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:31:42
bon j'ai mis le driver sata de asus pour mon os, ça a rien changé encore des saccades.
autre chose, dans l'outil de seven, j'ai ça et c'est pas normale d'avoir aussi peu.
http://img710.imageshack.us/img710/6180/seven.jpg
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 21:34:48
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:34:18
Pour ma part c'etait le driver jmicron le responsable si je mettait en mode SATA ça donnait des lags mais en mode IDE no soucis (en gros ne pas prendre le mode auto.)
Message édité par tafid le 04-12-2009 à 21:34:42
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:36:04
là je suis en AHCi, ça me le fesai aussi en ide sur la version beta de seven.
Donc sur la finale j'ai choisi de passer en AHCi
sinon regarde mon screen en partie Graphique j'ai 6.0 avec ma 5870 et le ssd fait 5.9 :heink:
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 21:37:06
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:39:20
A la premiere installation de ma 5870 j'ai fait 7.8 (9.10 je crois) apres etre passé aux 9.11 beta - aux 9.11 officiels revenu aux 9.10 je n'ai jamais plus retrouvé le 7.8, je fais 6 tout comme toi
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:39:44
Alors autre petite idee va voir dans le gestionnaire de peripherique que touts tes lecteurs sont bien en UDMA et non en pio (ca peut se voir avec un test de hd tune avec les debits)
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:56:29
il semble d'apres hdtune que je sois en udma
udma 5 sur le ssd
udma 6 sur la 1to F1 mais il supporte le udma 7 d'apres Hdtune
et rien pour le 500go F3
dans le gestionnaire de peripherique j'ai ça et rien pour changer  ou voir mon PIO ou UDMA.
http://img143.imageshack.us/img143/625/57930750.jpg
Franchement je sèche, je remet tout en doute  et surtout ma carte mère!! paranoïa attitude, surtout quand tu a pas de matos pour tester les composants.
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 22:01:18
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:02:02
Dans ATA Channel ;)
http://img11.imageshack.us/img11/451/sanstitrejtc.jpg
Perso moi ca donne ca sur une p5k E wifi ap
Message édité par tafid le 04-12-2009 à 22:07:57
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:11:31
pfff
j'en ai que 2, et dedans j'ai rien
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:18:43
Fait un test de debit (entier) et regarde le taux d'utilisation de ton processeur. Ca nous le dira si y'as pas un os.
Edit post un screen.
Message édité par tafid le 04-12-2009 à 22:25:44
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:32:17
ok je te fais 3 test sur hdtune
http://img193.imageshack.us/img193/3271/hdtunebenchmarkkingstong.png
http://img694.imageshack.us/img694/9804/hdtunebenchmarksamsungh.png
http://img19.imageshack.us/img19/8333/hdtunebenchmarksamsunghe.png
Message édité par chris1601 le 04-12-2009 à 22:38:59
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:44:09
Les screen 2 et 3 sont ok le 1 je crois que c'est bon aussi (me semble que c'est normal ces pics sur les ssd)
Par contre verifie tout de meme que tu n'as pas de prog qui utilise ton ssd.
Après j'avoue que je seche un peu et sans matos a cote ca aide pas ^^"
Message édité par tafid le 04-12-2009 à 22:45:33
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:51:25
oui mais merci a toi en tout cas, pour ton aide!!
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:10:06
De rien même si on a tjs pas trouvé :/
Marsh Posté le 05-12-2009 à 10:58:56
oui mais bon c'est pas grave.
Les screens de FC2 c'est quoi des acces disques le souci?
j'ai testé sur les 3 disques et c'est pareil
Message édité par chris1601 le 05-12-2009 à 11:05:43
Marsh Posté le 05-12-2009 à 11:34:04
salut , as tu utilisé fraps pour voir les fps en direct pendant les jeux?
tu pourra voir exactement le nombre de fps
est-ce que tu as du monitoring pendant que tu joues?
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:52:27
j'ai bien le nombres de fraps dans les jeux, même à 60 ça saccade, là je suis repassé en ide / compatible et enchanced, mais rien n'y fait.
J'ai aussi mis le même AHCI que Tafid et je me suis retrouvé avec le même screen que lui avec tous les ATA et le AHCI 1.0
Rien toujours pareil.
Edit:
Sous dirt2 (steam) pas une version pas net.
Avec fraps tout  à fond sur un circuit je suis a 30 images, si jamais ça change en plus ou moins je saccade.
Exemple je passe de 30 à 32 ou 40 ou 27 je saccade, si ça reste à 30 c'est bon.
Message édité par chris1601 le 05-12-2009 à 13:10:58
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:11:36
En effet, il y a quelque chose qui cloche dans l'indice de perfs sous Seven, avec ma HD 4870, donc très loin derrière ta 5870, je fais déjà 7.5. Donc le fait que tu ais 6 avec une CG bien plus perf que la mienne n'est pas normal.
PS: J'ai les Catalyst 9.11.
EDIT: sous DiRT 2, la démo, en 1680 x 1050, tout à fond même les filtres, je tourne entre 45 et 60 fps.
Message édité par Kingus 4300 le 05-12-2009 à 13:12:36
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:14:36
idem les 9.11 hotfix installés ce matin avec uune desinstallation propre des drivers, suivi de driverssweeper pour vraiment tout bien faire, et installation des 9.11 (hotfix)
pourtant mon alim est bonne et ma 5870 est neuve, Carte mere qui a des souci?
En haut à gauche de la Maximus, j'ai une 1 connecteur d'alimentation supplémentaire ATX 12Volts 8 broches, 4 de visibles (j'ai bien branché mon cable) et 4 sous caouchou (je ne l'ai pas enlevé) mon alim possede le 8 aussi je peux brancher en 8?
Message édité par chris1601 le 05-12-2009 à 13:26:08
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:46:32
oui , il faut tous les brancher si possible !
en quelle résolution tu joues ?
quels sont tes reglages 3d dans le ccc?
t'as essayé avec moins d'options ? sans aniso par ex ?
Message édité par vigor650 le 05-12-2009 à 13:56:36
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:59:15
bon , cable 8 branché = aucuns changement
CG mise sur le 2eme port pciE= sans changement
Drivers reinstallés sans les CCC= sans changement
je joue en 1920/1200, j'ai testé dirt2 en bas et ça va encore mais dès que je monte les options je rame.
Quand je vois  des configs le faire tourner en ultra, et la mienne en basse, c'est pas normale.
