saccades sur HD3870+ K9ag
saccades sur HD3870+ K9ag - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 20:17:35
depuis quelques jours mon pc saccades dans les jeux , ainsi que dans les cinématiques des jeux , à intervalle régulier (env 1sec toutes les 6 sec) et ceci 10 min après avoir allumer le pc.
Ma config :
Athlon x2 5800+
2 GO DDR2 OCZ PC800
2 DD en SATA
Radeon HD3870 Club 3D overcloked edition
CM MSI K9AG Neo2 - Digital ( chipset 690G + SB600 avec CS realtek hd audio)
Windows XP SP3
J'ai mis à jour tous les pilotes ( CM, CG et audio) = idem
J'ai formater et réinstaller  WIndows XP Sp2 puis installer tous les derniers pilotes (catalyst 8.11 , pilotes CM MSI , pilotes realtek) = idem
Du fait d'un doute sur un conflit possible entre la carte realtek hd audio et l'HDMI audio des cartes ATI , j'ai mis une carte son (fortissimo 3) en pci et j'ai désactiver la carte son realtek de la CM MSI = idem
Ce qui est curieux est que si je lance un jeux (Crysis par exemple ) , au lancement du pc , pas de problèmes , les cinématiques et les jeux ne rament pas . Si j'attend 10 min après le lancement du pc , les saccades apparaissent.
De plus avec rivatuner j'ai vu que lorsque sa saccade l'activité du GPU (HD 3870) monte à 99% , alors que le CPU ne dépasse jamais les 70 % .
Si quelqu'un à une piste , parceque là je sèche.....
Marsh Posté le 24-11-2008 à 21:16:52
Le fait que le problème arrive 10minutes après me fait plus penser a une surchauffe du proc qui devient trop chaud au bout de 10minutes a cause d'une mauvaise circulation de l'air ou autre...Mais sans aucunes certitudes.
Essai de regarder la température de ton proc avec un logiciel approprié.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 21:20:14
il faut surtout mettre le gpu a sa fréquence originale,overcloquer un gpu ça n'apporte pas grand chose
Marsh Posté le 24-11-2008 à 21:34:49
Chibba, ma Carte graphique est une série spéciale vendu déja overclokée....
Marsh Posté le 24-11-2008 à 21:36:05
Fearx c'est une bonne idée , je vais vérifier.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 21:55:33
Je viens de vérifier avec Dual core center de MSI , et au lancement du jeux le cpu est à 32 °C , et il saccade dès le début ( sur la video d'intro ), et ceci avec une temp à 35°C , puis pareil pendant le jeux à 40°C.
Apparement ça viens pas de la.
ça ressemble plus à un lag ou à un conflit qui ferait lager la CG. Pourtant dans le gestionnaire de périphérique aucun point d'exclamation ni aucun conflit d'IRQ.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 22:05:36
J'oubliais , j'ai installer une carte Wifi en PCI depuis environ 1semaine , mais en la retirant le phénomène est identique...
Marsh Posté le 25-11-2008 à 18:23:49
?????Personne??????
Marsh Posté le 25-11-2008 à 23:17:45
Je pense avoir trouver la solution à mon problême !!!
Le BIOS !!! j'avais mis à jour le bios de ma CM MSI K9AG Neo2 Digital en version 1.7 il y a environ 15 jours , donc j'ai reflasher ma carte mère en version 1.6 et tout est rentré dans l'ordre , aucune saccade au bout de 2h00 . Après 1 semaine de galère à tout réinstaller ça fait du bien ....
En résumé : NE PAS FLASHER EN VERSION 1.7
Marsh Posté le 06-03-2009 à 16:45:27
Des mois que je cherche l'origine de mes saccades et je tombe sur ce post. Mes problèmes semblent dater de la période ou je suis passé à la version 1.7 du bios. Peux tu me décrire la démarche pour installer simplement la version 1.6. Le problème est que l'utilitaire de msi ne fonctionne qu'avec la dernière version du bios. En plus je n'ai pas de lecteur disquette. Je suis un peu coincé.
Merci d'avance
