problème ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2017 à 20:51:54
c'est ton cpu qu'a un souci, en tout cas sur 3DMark. Avec mon 4690K + gtx 1070 je fais du 5414. Mon score gpu est en dessous du tien (logique avec ta 1080) mais mon cpu obtient plus de 3000 sur le core cpu.
modèle exacte de l'alim? tes température cpu sont ok? Pas d'OC (je viens de voire la carte-mère B85), ventirad stock ou custom?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 20:57:24
Comment voir le modele de l'alim sans ouvrir le boitier (possible?)?
idem pour les température cpu ?
j'ai jamais oc mon processeur, ventirad stock (d'origine quoi)
merci mec
Marsh Posté le 14-10-2017 à 20:59:11
mon bouton start est constamment rouge, alors qu'avant il était bleu...
Marsh Posté le 14-10-2017 à 20:59:59
Intel Core i5 4670K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 799.81 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Finesse de gravure: 22 nm
Nom de code: Haswell
Cache du processeur: L1 data: 4x 32 Ko, L1 code: 4x 32 Ko, L2: 4x 32 Ko, L3: 4x 32 Ko
Vitesse du bus: 99.98 MHz
Coefficient multiplicateur (core 0): 8
Température CPU (core 0): 58 °C
Tension: 1.07 V
MSI B85M-G43 (MS-7823) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
Fabricant (système): MSI
Modele (système): MS-7823
Version (système): 1.0
Numéro de série (système): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: V3.4
Date: 18/09/2013
Taille: 8 Mo
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-29 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Type de mémoire: DDR3
Part Number: F3-1600C9-8GXM
Numéro de série: 00000000
NVIDIA GeForce GTX 1080
Nom de code du GPU: GP104
Finesse de gravure du GPU: 16 nm
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.61 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 710.03 MHz
Avec logiciel maconfig
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:18:53
Lorsque je vais dans le bios. Mon cpu est à 99 degrés.
Je pige pas trop la..
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:19:00
Ben forcément il faut voir l'étiquette de l'alim pour voir la marque, modèle et puissance de cet élément.
Pour les températures il faut voir sur un logiciel genre afterburner ou occt qui permet de faire un stress test. Mais au repos ton i5 est déjà presque à 60°C (mois c'est la température un burn).
Sinon tu parle de led rouge sur ton boitier, c'est quel modèle?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:20:59
| sbon a écrit : Lorsque je vais dans le bios. Mon cpu est à 99 degrés.  |
Ta pâte thermique est morte ou bien tu as déclipsé ton ventirad en montant ta 1080.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:22:03
Je vais tester occt. Un boitier micro atx. Lian li.
Attend je vais test et faire un stress test
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:32:15
Le graphic score de la GTX1080 parait un peu faible mais correct, mais avec un core i5 4670K@stock et ram à 1600MHz le cpu score devrait être autour de 3100, pas 1900
Les résultats ne dépendent pas de l'écran, j'obtient les mêmes résultat avec un écran 720p, 1080p ou 1440p
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:47:56
je crois que la thermique est hs... jvais devoir la changer..
c'était en effet déclipsé ! (bien joué)
Et l'alim au final me parait bien faible non..?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 22:08:23
Huntkey n'est pas très recommandable. Les tensions annoncées sont pas bonnes, 2 rails 12V à 18A mais un combiné n'excédant pas 29A et un 3,3V à 24A (on ne vois pas ça sur une alim moderne - t'as tout mis dans le lian li et du coup plus de budget pour l"alim)... je rejoins l'avis de ce vieux topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6018_1.htm c'est une daube de la pire espèce, et dont la référence évoque LC Power, donc une alim pouvant expédier ta jolie GTX 1080 @600€ ainsi que le reste de ton PC au bûcher (au sens propre).
Donc :
1) change la pâte thermique ou met un vrai ventirad
2) change ton alim d'urgence par une vraie alimentation (seasonic, fsp...)
Marsh Posté le 14-10-2017 à 22:10:31
Ok. Merci. Et niveau watt ?? Je prends combien ?
Merci bcp.
Et ventilo tu m’en conseil quoi ?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 22:17:56
| sbon a écrit : Ok. Merci. Et niveau watt ?? Je prends combien ?  |
500 vrais bons Watts irons très bien. Pour le ventirad comme tu as mal assortie cpu/carte-mère (un proc "K" overclockable est logiquement avec une mobo Z, 87 ou 97 dans ton cas) prend pas un trop cher : https://www.materiel.net/radiateur- [...] 34508.html
Alim : https://www.materiel.net/alimentati [...] 00476.html en promo cette excellentissime alimentation modulaire à prix d'ami. Après tout dépend de ton budget mais avec cette promo c'est l'un des  meilleur rapport qualité/prix du marché. L'alimentation est l'élément le plus important dans un PC mais est trop souvent négligée.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 22:25:06
ReplyMarsh Posté le 14-10-2017 à 22:40:21
| sbon a écrit : ok merci, dit moi, la patte thermique, c'est vendu avec le ventirad ou pas ? |
| fabcoq a écrit : A part |
Pour des ventirads comme le be quiet pure rock slim pou cooler master tx3 la pâte est pré appliquée.
Pour des ventirads plus gros la pâte n'est pas pré appliquée, il y a un sachet ou un tube de pâte. Après rien interdit d'acheter de la pâte en tube à côté comme l'Arctic Silver 5.
Mais si tu choisi cette option avec un pure rock slim tu seras obligé de nettoyer la pâte d'origine...
Marsh Posté le 14-10-2017 à 22:40:51
mon alimentation peut elle donc jouer sur la carte graphique niveau performance ?
C'est commandé
y a t-il une procédure pour nettoyer la pâte déja apliquée ?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 22:54:39
| sbon a écrit : merci  |
T'as de la chance de pas avoir cramé ton PC avant, du temps des gtx 5xx ton pc aurait cramer. Mais la 1080 tire plus que la 970 plus l'alim est sollicité plus il y a de chance qu'une bouse comme ça bousille la carte en envoyant des surtensions...
Pour la pâte thermique, ça se retire à l'aide d'alcool à 90 et d'un essuie-tout (la surface doit être brillante). Moi, je me serai pas emmerder j'aurai conservé celle déjà appliquée, d'autant que si t'as jamais fait il va falloir, une fois le rad nettoyé, étaler une couche ni trop fine ni trop épaisse d'une pâte qui peut ne pas être facile à étaler.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 22:57:34
tu aurais conservé celle déja appliquée ? comment ? tu enlève et reforme un point au milieu ?
sinon j'ai vue ça :
https://www.materiel.net/pate-therm [...] 59755.html
et j'ai regardé comment l'appliquée sur youtube
Marsh Posté le 14-10-2017 à 23:25:37
le mieux, essence/acétone/diluant vernis à ongle.... sur du sopalin
Marsh Posté le 14-10-2017 à 23:37:50
| lesabreur a écrit :   |
on vas faire court, trés bien.
M12 evo: as fais ses preuves, bonne alim, et 520 (vrais) w suffisent
un pure rock slim seras bien mieux qu un radbox (surtout à picot cassé
traine pas pour l alim, c est dangereux pour le reste des compos une alim du genre
 ![[:jascooby] [:jascooby]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jascooby.gif)
pour nettoyer, alcool médical (pur) 70 ou 90°+coton tige.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 23:38:41
Aie aie aie, en effet une 1080 avec un CPU sur rad intel de base, et une alim noname bien pourrie, c'est vraiment à changer d'urgence......
Marsh Posté le 14-10-2017 à 23:57:59
| sbon a écrit : tu aurais conservé celle déja appliquée ? comment ? tu enlève et reforme un point au milieu ?   |
Ah on parlait pas de la même chose. Prend la pâte thermique si tu veux conserver le rad stock pourri d'intel (dans ce cas nettoyage alcool sur proc et rad intel avant d'appliquer une couche de pâte) sinon prend un pure rock slim (nettoyage seulement sur le proc) ensuite tu peux installer le nouveau rad (qui sera bien plus perf).
Marsh Posté le 15-10-2017 à 06:27:39
Des marques comme Noctua, Be quiet y a une tube de pâte thermique, avec le Noctua il y a leur excellente pâte NT-H1
Marsh Posté le 15-10-2017 à 08:49:28
MERCI, merci pour cette aide précieuse !
Je pense que le fait que ma led soit rouge sur le bouton start du pc indique clairement une sous alimentation... je verrais cela une fois l'arrivage du matos.
j'ai pris la pâte NT-H1  et le reste dit plus haut.
Je ne fais plus tourner le pc jusqu'a nouvel ordre !!!
Marsh Posté le 16-10-2017 à 20:46:41
hello, je vais recevoir ma commande demain je pense. j'aurais aimé savoir, jai regardé pas mal de video sur youtube qui explique comment nettoyer et appliquer la pâte thermique.
Le truc, c''est qu'il y a pas plusieurs façons de faire.
Pour vous, le mieux c'est quoi ? mettre une noisette et mettre le ventilo directement dessus ce qui étalera la pâte, ou alors mettre une noisette et l'étaler directement sur toute la surface du processeur ?
Merci, je vous ferais un verdict avec 3Dm une fois le tout refait au propre.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 20:52:03
grain de riz au milieu puis visser en croix.
pour nettoyer, vire le cpu de la cm et à plat (sur un chiffon), tu frottes avec un sopalin + diluant
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:19:39
ok donc en 5 points ? es tu étale ou tu pose direct le processeur ?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:38:26
OK donc la dernière méthode de la video. ça marche, merci
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:57:05
ReplyMarsh Posté le 16-10-2017 à 22:30:55
| sbon a écrit : lesabreur, avec ce ventirad la, y a possibilité de OC mon processeur ?  |
Ben non pour 2 raisons :
1/ le pure rock slim n'est pas fait pour même s'il a plus de marge que le ventirad stock
2/ tu as mal assortis ton couple. Pour oc chez Intel il faut un proc "K" et une carte-mère "Z" et tu ne remplie que la première condition. En prenant une B85 tu ne peux pas OC. Tu as été mal conseillé.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 07:30:22
Tu vas gagner peut-être 100 MHz au mieux via le bus frontal. Car tu ne pourras pas OC via le coef débloqué de l'i5 4670K. Intel verrouille sa gamme, si tu voulais oc il fallait avoir une Z87 ou Z97 et mettre un ventirad d'au moins 30/40€.
Après les fabricants de carte-mère sont prêts à utiliser tous les arguments pour donner un avantage commercial à tel ou tel modèle. Quand on achète Intel il faut mettre la main au portefeuille si on veut pouvoir OC...
Marsh Posté le 17-10-2017 à 19:20:11
ok donc cela ne sert a rien. si je change de processeur, autant changer CM+DDR ...
Marsh Posté le 17-10-2017 à 19:20:48
MERCI,
je reçois finalement le colis demain je pourrais tester et vous dire quoi.
PS : une fois la pâte thermique posé, je peux directement allumer le pc ou je dois attendre un peu ?
Marsh Posté le 17-10-2017 à 21:43:20
| sbon a écrit : MERCI,  |
Du coup t'as pas commander de ventirad? Parce qu'au final tu n'as pas été claire...
Si tu gardes ton stock tu appliques la pâte thermique et tu remontes ton ventirad stock et tu peux allumer de suite.
Si tu as acheter le pure rock slim ben tu poses le ventirad qui a sa pâte thermique appliquée et tu allumes de suite une fois le rad verrouillé.
Dans tous les cas si tu as bien installé ben tu lance sans soucis à la suite.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 19:39:13
Bonsoir, je viens de recevoir ma 1080 en remplacement de ma 970GTX
J'ai eu avec le logiciel 3d mark, et je me suis dit tiens, je vais tester... je pense que cela ne va pas, dite moi si je me trompe... alimentation 500w. Ma led est rouge sur le bouton start
mais je trouve que ça tourne pas rond... je joue sur un écran TV led de 140cm qui date de 2012.
la config voir photo, merci de votre aide
Message édité par sbon le 14-10-2017 à 20:05:44
